wldvsn18 0 Опубликовано 6 марта, 2024 (изменено) Доброго времени суток!Помогите пожалуйста, тем похожих много но ответа я так и не нашел. Описание: Газель 405 евро 3 Микас 11ет ГБО 4 поколения Были проблемы, чихала троила плохо работала, плохая компрессия была в 4 цилиндре. Заменили поршневую (кольца прогорели), откапитплили ГБЦ (замена клапанов, седел, шлифовка, опрессовка).Далее ДВС вполне неплохо заработал с некоторыми НО:- на горячую не заводится. Может раза с 5-6. Температура 90-100 градусов по приборке. На холодную запуск хороший. ДТОЖ рабочий- нету тяги на 4,5 скоростях. То есть, 1,2,3 крутит норм4,5 выше 3000 оборотов не тянет и если чуть под горочку то совсем ужас. Ощущение что кто то держит за хвост. И на газу и на бензинеМетки выставлены, гбо настроено. Ошибок нет. Давление в рампе 4 Помогите куда копать. Диагносты разводят руками. Буду признателен вашим советам. Или может подскажете хорошего диагноста в г. Москва Так же дополню. По совету диагноста убраны лямбды. Вторая до меня еще была заглушена. А по совету убрана и отшита еще и первая лямбда. Проверял массу на мозги, кинул напрямую массу с АКБ на них, заодно заменил косичку массы ДВС Свечи новые, бензонасос новый, катушки новые, катализатора нет. Еще особенность, отключаю ДПРВ - ошибок нет. Машина заводится и ведет себя так же. Скорее всего его тоже отшили (как я полагаю) Изменено 6 марта, 2024 пользователем wldvsn18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
