Yarrus 0 Опубликовано 19 марта, 2024 Какие подшипники взять на замену?Родные зашумели и уже разрушаются на пробеге 28000км. Смотрел оригинал в магазине и ,как говорят, усиленный skf. Но так как skf оригинала нет давно,то этот китайский с виду не то что хуже а кажется даже лучше оригинала российского. Ставить мерседесовскую коробку не планирую. Из-за этого вопрос: кто использовал эти китайские или ориг или есть какой-то другого бренда китай? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 307 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, Yarrus сказал: Какие подшипники взять на замену?Родные зашумели и уже разрушаются на пробеге 28000км. Смотрел оригинал в магазине и ,как говорят, усиленный skf. Но так как skf оригинала нет давно,то этот китайский с виду не то что хуже а кажется даже лучше оригинала российского. Ставить мерседесовскую коробку не планирую. Из-за этого вопрос: кто использовал эти китайские или ориг или есть какой-то другого бренда китай? КПП же не разобрана? Какие основания говорить о состоянии подшипников? Разбирайте , дефектуйте. Подшипники из имеющихся в магазине именитых производителей в первую очередь российских. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 523 Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, L2140 сказал: Подшипники из имеющихся в магазине именитых производителей в первую очередь российских. Каким в первую очередь конкретно отдать предпочтение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 19 марта, 2024 3 часа назад, B.V.A сказал: Каким в первую очередь конкретно отдать предпочтение? Поставщикам на конвейер. На снятых написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 19 марта, 2024 10 часов назад, L2140 сказал: Поставщикам на конвейер. На снятых написано Так топик же пишет, что конвеерные уже разваливаются, зачем их снова ставить?. Кстати. что сеёчас ставят на конвейере, кикие производители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yarrus 0 Опубликовано 20 марта, 2024 9 часов назад, Vovchikk сказал: Так топик же пишет, что конвеерные уже разваливаются, зачем их снова ставить?. Кстати. что сеёчас ставят на конвейере, кикие производители? В 19.03.2024 в 11:27, L2140 сказал: КПП же не разобрана? Какие основания говорить о состоянии подшипников? Разбирайте , дефектуйте. Подшипники из имеющихся в магазине именитых производителей в первую очередь российских. Не нужно быть ветеринаром ятобы отличить кошку от собаки. Так и я уже слышу как гудит опорный подшипник или два первичного вала. И были случаи даже с новой 6МКПП с НН газели когда на 300км гудели они. Я именно хочу узнать кто брал китай фейковый или другой. Так как меня продавцы уверяют что их фейковый топ. Родное гуано брать точно не буду В 19.03.2024 в 11:21, lostmedia сказал: Ну там 2016 год тема,а проблемы один в один что сейчас))) загудели у многих уже в 15000 пробега) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 20 марта, 2024 Последний раз ставил набор фирмы авторог. https://avtorg52.ru/avtorg/remontnyj-komplekt-podshipnikov-gazelnext-s-ijunja-2015-goda-usilen. На первичку поставил роликовый подшипник. Подшипник автопитере вроде заказал. Изменений сильно не заметил. Стало меньше рычать при переключении с 2 на 3 при наборе скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
