kawi 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Доброго времени. Ко мне обратились за советом. Не смог найти ответа. Прошу совета у почтенной публики. Под левой ногой водителя сиротливо торчит трёхконтактный разъём(мама). Слаботочный, пины маленькие. Зелёный\черный. Синий\черный. Белый\черный. При включении зажигания, вращеннии переключателя габаритов и головного света напряжений на этих контактах не появляется. Но и на массу не прозванивается ни один из проводов. От меня требуют однозначного оофициального ответа - для чего был задуман и предназначен этот разъём. Я три часа шастал по тырнетам, скачивал принципиальнеые схемы, искал фото этого разъема и обсуждения людей, но ничего толком не нарыл. Газель Некст 2019г.в. Помогите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 28 марта, 2024 (изменено) Добавлю. Я, старый дурак, не сообразил сделать фото этого разъёмчика. Но, на фото из тырнетов красной стрелочкой указал локализацию. Разъем находится левее и немного выше педали сцепления и правее ручки открывания капота. Изменено 28 марта, 2024 пользователем kawi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 711 Опубликовано 28 марта, 2024 Интересно!? Некст 19 года, а блок предов как в Бизнесе? В бизнесе 12 года тоже там разъём болтается, моё предположение это радиоподготовка. ну на колонки от несушествующей магнитолы. А так.. ну это только разбирать и лазить по жгуту - куда ведёт сие соединение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 28 марта, 2024 (изменено) Секундочку, секундочку... Словосочетание радиоподготовка вроде имеет два понятных слова, но конкретный смысл не уловил. Можете пояснить? = Ну а про динамик? Три контакта настораживает. Если динамик двухполосный - может быть. Но сильно сомневаюсь что это было реализовано в данном авто. Изменено 28 марта, 2024 пользователем kawi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 711 Опубликовано 28 марта, 2024 а я и говорю, что - Завод ещё тот шутник. Может в любой момент изменить эл. схему и об этих изменениях не внести в документацию. Поэтому решение- лезть по жгуту и искать куда это идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 марта, 2024 сегодня посмотрю на наличие такого разъема на 16 модельном году Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 28 марта, 2024 (изменено) 12 минут назад, Slava 67 сказал: сегодня посмотрю на наличие такого разъема на 16 модельном году Буду признателен. Спасибо. Для того чтобы добраться до этого разъема ничего разбирать не нужно как на фото. Они не мои - а первые попавшиеся в интернете. Просто наклониться, желательно с хорошим освещением, и - вот он, голубчик. 19 минут назад, philimon сказал: а я и говорю, что - Завод ещё тот шутник Подтвержу. Всю сознательную жизнь занимался иномарками. У них тоже бывали ляпусы, отзывные компании, сырые машины. Но столь откровенного головотяпства в построении отечесвенных ВАЗ, ГАЗ, УАЗ на которые переключился совсем недавно - в импортных тачках не замечал. 11 минут назад, kawi сказал: Изменено 28 марта, 2024 пользователем kawi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 838 Опубликовано 28 марта, 2024 (изменено) 2 часа назад, philimon сказал: куда ведёт сие соединение... Ну это наверно неисполнимо..совсем Все это уходит в жгут и что далее? Изменено 28 марта, 2024 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 354 Опубликовано 28 марта, 2024 51 минуту назад, kawi сказал: Но столь откровенного головотяпства в построении отечесвенных ВАЗ, ГАЗ, УАЗ на которые переключился совсем недавно - в импортных тачках не замечал. это чисто предвзятое мнение ! ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 187 Опубликовано 28 марта, 2024 Выключатель массы дистанционный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 28 марта, 2024 2 часа назад, kawi сказал: Секундочку, секундочку... Словосочетание радиоподготовка вроде имеет два понятных слова, но конкретный смысл не уловил. Можете пояснить? = Ну а про динамик? Три контакта настораживает. Если динамик двухполосный - может быть. Но сильно сомневаюсь что это было реализовано в данном авто. Пины плоские или круглые, узкие или широкие, сам корпус герметичный или нет. Хотя бы в интернете нашёл бы как выглядит... Показать людям. Есть ли свободные места под пины или он трехконтактный и больше не запихнешь. Сам корпус разъемов какой? Круглый прямоугольный квадратный? Может это концевик педали сцеплени? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 28 марта, 2024 Возможно, в дверь должна уходить ответная часть. Элекирозеркала или поворотник в зеркале или замок центральный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 125 Опубликовано 28 марта, 2024 @kawi на газель некст эта фото не похожа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 28 марта, 2024 17 минут назад, vlad75 сказал: Возможно, в дверь должна уходить ответная часть. Элекирозеркала или поворотник в зеркале или замок центральный. Или на потолок в автобусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 28 марта, 2024 8 часов назад, kawi сказал: От меня требуют однозначного оофициального ответа Надо признаться, что не официал и не можешь давать компетентных заключений по а/м пр-ва ГАЗ. Сообщить вопрошающим , что ответ им дадут в дилерских центрах ГАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 7 Опубликовано 29 марта, 2024 (изменено) Возможно это на реле поворотов 3х контактное. На каких-то бизнесах оно в блоке предов стояло, а у других в балалайке стоит Изменено 29 марта, 2024 пользователем марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 711 Опубликовано 29 марта, 2024 14 часов назад, соболевич сказал: Ну это наверно неисполнимо..совсем Все это уходит в жгут и что далее? ну как что? разбирать жгут, искать с прозвонкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 307 Опубликовано 29 марта, 2024 1 час назад, марик сказал: . На каких-то бизнесах 17 часов назад, kawi сказал: Газель Некст 2019г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 29 марта, 2024 13 часов назад, Таракан сказал: Пины плоские или круглые, узкие или широкие, сам корпус герметичный или нет. Хотя бы в интернете нашёл бы как выглядит... Показать людям. Есть ли свободные места под пины или он трехконтактный и больше не запихнешь. Сам корпус разъемов какой? Круглый прямоугольный квадратный? Может это концевик педали сцеплени? Пины плоские, узкие, корпус негерметичный. Свободных мест под пины нет, он трёхконтактный и больше не запихнёшь. Сам корпус прямоугольный. Корю себя за то что не удосужился сделать фото разъема и его точного местоположения. А в интернете уже когда машина уехала часа два искал фото, но не нашел. = Кстати - это точно не датчик педали сцепления - он совершенно другой конфигурации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 29 марта, 2024 Через час попробую посмотреть. Проводка некстовская лежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 29 марта, 2024 9 часов назад, L2140 сказал: Надо признаться, что не официал и не можешь давать компетентных заключений по а/м пр-ва ГАЗ. Сообщить вопрошающим , что ответ им дадут в дилерских центрах ГАЗ Признаться несложно, ведь действительно наша контора хоть и имеет подряды с госучреждениями и даже обслуживает парки машин, которые ещё на гарантии - офдилером не являемся. Стало интересно, но для ответа на вопрос никто не станет распускать жгут свежей проводки. Надеялся по наитию вычислить. Не удалось. Потому и решился опубликовать здесь. 1 минуту назад, Таракан сказал: Через час попробую посмотреть. Проводка некстовская лежит. Большое человеческое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 29 марта, 2024 25 минут назад, kawi сказал: Большое человеческое спасибо! Разъема не нашёл, но провода нужного цвета идут на фронтальный левый динамик и кнопку разблокировки/блокировки Ц.З. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Так, так, так... Интересненько. Только не осознал пока вот что: Зелёный\черный. Синий\черный. Белый\черный. Эти три провода обеспечивают и музыку и ЦЗ одновременно, одним махом? Или и к левому переднему динамику и к замку центральному раздельно идут провода таких цветов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 29 марта, 2024 20 минут назад, kawi сказал: Эти три провода обеспечивают и музыку и ЦЗ одновременно, одним махом? https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-zvukovye-signaly-prikurivatel-rozetka-gazel-nekst.html 19 часов назад, kawi сказал: три часа шастал по тырнетам, скачивал принципиальнеые схемы, искал фото этого разъема и обсуждения людей, но ничего толком не нарыл. Предоставьте фото соединительной колодки (аналогичную в интернете найти не сложно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kawi 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Повторюсь, конкретного фото прям в ГАЗели найти не удалось. А сам лично дал маха - не сфотал. Но вот только что фото аналогичного разъёма обнаружил. Форм-фактор идентичный искомому. Даже цвет корпуса разъёма тоже белый. Надеюсь это фото даст некоторое представление о моём затруднении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
