bori2017 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 (изменено) Привет корифеям, установил комплект звезд и цепей на 406 72*92 после установки нижнего гидронатяжителя, при проворачивании коленвала в вмт 1 цилиндра, начинает подклинивать, вплоть до того что ломает крышечку гидронатяжителя нижней цепи без натяжителя двигатель проворачивается без зацепов, после установки зажигания, и проворота колен вала на 360 градусов, метки распредвалов прыгают в плюс на 3-4 градуса Изменено 15 апреля, 2024 пользователем bori2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bori2017 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 понятно, здесь отвечают через неделю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 15:54, bori2017 сказал: вплоть до того что ломает крышечку гидронатяжителя нижней цепи гидронатяжитель взводить надо перед установкой,и проверять колечко противоотката,как работает. В 15.04.2024 в 16:39, bori2017 сказал: понятно, здесь отвечают через неделю могут и через две..так то тем про грм полно,расписано от и до.читай по самое не моги.расписаны даже крайне редкие косяки. и к тому же не видя железа,и по такому крайне скупому описанию гадать можно дольше чем ты темы про грм читать будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 15 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 16:39, bori2017 сказал: понятно, здесь отвечают через неделю да здесь злые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bori2017 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 не в первый раз собираю движок, и выставляю метки, но с такой хренью, когда клинит вал в вмт 1 цилиндра столкнулся впервые, и при выставленном зажигании, после каждых 360 градусов метки прыгают на 3-4 градуса, такого еще не было гидрик взводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 17:01, bori2017 сказал: но с такой хренью, когда клинит вал в вмт 1 цилиндра столкнулся впервые, и при выставленном зажигании, после каждых 360 градусов метки прыгают на 3-4 градуса, такого еще не было так разбирай и смотри.не видя железяк сложно что то сказать.разбирать,смотреть.потом уже думать. если шестерни старые остались,возможно тупо не подходят к цепям,разный диаметр втулок.на цепях Е2 и Е3 он разный.так что..не видя,занимаемся гаданием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bori2017 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 гидрик взводил брал комплект цепи звезды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 17:36, bori2017 сказал: брал комплект цепи звезды привозили как то комплект ,то бон тот ли гон,не помн,так во там косячная звезда пром вала была,цепь не ложилась по зубам в одном месте.правда повезло.от нечего делать катал цепи по звёздам.и заметил.ждал клиента,и решил проверить .проверил.повезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bori2017 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 ладно, завтра разберу, посчитаю, тогда посмотрим, хоть голову сегодня не поставил, а то разбирать в третий раз уже не хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 15 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 17:40, Crady сказал: привозили как то комплект ,то бон тот ли гон,не помн,так во там косячная звезда пром вала была,цепь не ложилась по зубам в одном месте.правда повезло.от нечего делать катал цепи по звёздам.и заметил.ждал клиента,и решил проверить .проверил.повезло. было дело тоже в магазине глазами похлопали и мычали пришлось промвал звезду покупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 10 октября, 2024 (изменено) Всем добра! Подскажите: собираю 406 двигатель, заменил втулки прорвала, прошёлся развёрткой. Прикрутил стопорный фланец а промвал не прокручивается чуть отпускаю всё норм. Подозреваю что должна быть дополнительная проставка или нет? Где чего не так делаю? Изменено 10 октября, 2024 пользователем Vadim39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 10 октября, 2024 В 10.10.2024 в 06:19, Vadim39 сказал: Подозреваю что должна быть дополнительная проставка или нет? Где чего не так делаю? Где эту проставку ты видишь? Чисто теоретически... Вал не должен выступать из блока он ходит свободно в продольной оси! Скорее всего втулку прогнал не до конца... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 24 января Здравствуйте! Подскажите по гидронатяжителю. Двигатель ЗМЗ-4063.10 (карбюратор) родной гидоронатяжитель был с гравировкой 406-20. Чутка полазил по инету и насколько понял если указано «406-20» или «406.1006100-23» (имеет артикулы 406.1006100-20 (406.1006100-23) это ЕВРО-3 для 2-х рядных цепей. Есть еще артикул 406.1006100-223 не знаю это тоже самое что и артикулы 406.1006100-20, 406.1006100-23? Попробовал натяжитель LS-Group Артикул: ЛС.406.1006100-20 Е3 , брал на ОЗОН-е у самого производителя но… пришли оба с браком. Один - кольцо стопорное сыромятина слетела сразу, благо проверял разряжал на столе перед установкой, вся в микроволосках овальная, форму не держит. Второй – вообще отказался разряжаться даже после разбора, откручивания крышки, внутри видна мелкая как волоски стружка и неровности обработки. Благо брал на ОЗОН-е (а более у нас и негде купить) вернул без проблем. Вопрос: 1) какой надежный и качественный натяжитель установить взамен «406-20» - производитель, артикул - может кто подскажет из личного опыта? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
