bori2017
грм
bori2017
Привет корифеям, установил комплект звезд и цепей на 406 72*92 после установки нижнего гидронатяжителя, при проворачивании коленвала в вмт 1 цилиндра, начинает подклинивать, вплоть до того что ломает крышечку гидронатяжителя нижней цепи
без натяжителя двигатель проворачивается без зацепов, после установки зажигания, и проворота колен вала на 360 градусов, метки распредвалов прыгают в плюс на 3-4 градуса
Изменено пользователем bori2017
bori2017
понятно, здесь отвечают через неделю
56 минут назад, bori2017 сказал:
гидронатяжитель взводить надо перед установкой,и проверять колечко противоотката,как работает.
11 минут назад, bori2017 сказал:
могут и через две..так то тем про грм полно,расписано от и до.читай по самое не моги.расписаны даже крайне редкие косяки.
и к тому же не видя железа,и по такому крайне скупому описанию гадать можно дольше чем ты темы про грм читать будешь
zhn36
18 минут назад, bori2017 сказал:
да здесь злые:)
bori2017
не в первый раз собираю движок, и выставляю метки, но с такой хренью, когда клинит вал в вмт 1 цилиндра столкнулся впервые, и при выставленном зажигании, после каждых 360 градусов метки прыгают на 3-4 градуса, такого еще не было
гидрик взводил
14 минут назад, bori2017 сказал:
так разбирай и смотри.не видя железяк сложно что то сказать.разбирать,смотреть.потом уже думать.
если шестерни старые остались,возможно тупо не подходят к цепям,разный диаметр втулок.на цепях Е2 и Е3 он разный.так что..не видя,занимаемся гаданием
bori2017
гидрик взводил
брал комплект цепи звезды
1 минуту назад, bori2017 сказал:
привозили как то комплект ,то бон тот ли гон,не помн,так во там косячная звезда пром вала была,цепь не ложилась по зубам в одном месте.правда повезло.от нечего делать катал цепи по звёздам.и заметил.ждал клиента,и решил проверить .проверил.повезло.
bori2017
ладно, завтра разберу, посчитаю, тогда посмотрим, хоть голову сегодня не поставил, а то разбирать в третий раз уже не хочется
zhn36
29 минут назад, Crady сказал:
было дело тоже в магазине глазами похлопали и мычали пришлось промвал звезду покупать
Vadim39
Всем добра! Подскажите: собираю 406 двигатель, заменил втулки прорвала, прошёлся развёрткой. Прикрутил стопорный фланец а промвал не прокручивается чуть отпускаю всё норм. Подозреваю что должна быть дополнительная проставка или нет? Где чего не так делаю?
Изменено пользователем Vadim39
БРОДЯГА74
7 минут назад, Vadim39 сказал:
Где эту проставку ты видишь? Чисто теоретически... Вал не должен выступать из блока он ходит свободно в продольной оси! Скорее всего втулку прогнал не до конца...
  • Спасибо 1
