Triumph
Не набирает больше 2000 оборотов
Triumph
Всем привет, Такая проблема, двигатель Cummins 2.8 евро 3 работает ровно, но при разгоне после 2000 оборот становится тупой, но про этом слышен звук турбины, получается она дует, патрубки все заменил, интеркулер проверил опрессовкой, подскажите что может быть? При набранной скорости загорается чек
Изменено пользователем Triumph
philimon
Раз ты слышишь звук турбины - значит где-то сифонит. Говоришь интеркуллер опресовывал? смотри патрубки ОЧЕНЬ внимательно!!!  Вообще попробуй найти кого-нибудь с "Дым-машиной", хотя. патрубки смотри. Прям с мотри где они соприкасаются с чем-нибудь или очень близко стоят к чему-нибудь. Не поленись сними и прям промацай на предмет трещин. Бывает свиду - целый, а сожмёшь и оп-па! подарок - трещина.
Triumph
@philimon патрубки все новые вчера поставил, на новые хамуты
Так и не помогло
zhn36
20 минут назад, Triumph сказал:
Так и не помогло
сканер надо подключать и смотреть сколько наддува дает турбина
и может еще клапан сброса наддува на самой турбине не правильно работает
L2140
16 часов назад, Triumph сказал:
Изменено 16 часов назад пользователем Triumph
Определите код неисправности.
Далее действуйте по коду
