Юрий Красюков
Двигатель каменск
Юрий Красюков
Двигатель год выпуска 2013.Плохо заводится, присутствует избыточный не характерный шум,большой расход топлива,после двух часов работы двигателя шум становится меньше чек не загорается.Специалисты установили,что причина  в разцентровке распределительного и коленчатого валов,но как устранить эту ошибку они не знают.В чем может быть причина и как исправить?
Таракан
Как таких специалистов только земля носит... А что за двигатель такой, каменск?
Из какого ты колхоза, братец?
Изменено пользователем Таракан
соболевич
49 минут назад, Таракан сказал:
Каменец наверное.
Alex030569
2 минуты назад, соболевич сказал:
Каменец наверное.
Куминс)
Сухов А.
@Юрий Красюков  Cummins .  Напиши где живешь, может кто подскажет специалиста.
Изменено пользователем Сухов А.
lostmedia
1 час назад, Юрий Красюков сказал:
Таракан
:blink::wacko: примерно так валы делают
zhn36
есть еще  Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Slava 67
2 часа назад, Юрий Красюков сказал:
интересный диалект, раза три перечитал пока дошло что имеется в виду:blink::blink::blink:, для начала датчики проверь, наличие стружки, посторонних отложений на датчиках распредвала и коленвала, сопротивление посмотри, какое на датчиках и что уже на разъеме эбу, обычно растянутая цепь выдает такие ошибки, но на каменсе это редкость, цепь ходит и 700 тыс и все с ней в порядке. если все в порядке то уже дедовским способом проверить синхронизацию коленвала и распредвала, если сбитая синхронизация скидывать мотор и выставлять метки, привод грм там сзади двс. но как то все подозрительно у тебя проверь в другом месте диагноз
Таракан
13 минут назад, Slava 67 сказал:
Написано же по русски
3 часа назад, Юрий Красюков сказал:
чек не загорается
14 минут назад, Slava 67 сказал:
выставлять метки,
aleks2
@Slava 67 звёздочка датчика на распредвала ставится в любом положении то есть выставляешь валы, звёздочку и затягивается с хорошим усилеем,причем прилегающие поверхности обезжиреваются.плюс там ещё натяжитель цепи стоит ,может он чего или ещё чего.если в двигатель лез " специалист" без мозгов и динамометричекого ключа может быть что угодно.
Изменено пользователем aleks2
zhn36
@aleks2 там много и не надо ошибиться начинает чек гореть, а тс говорит не горит
странно надо вблизи разбираться а не быть кашпировскими
Таракан
38 минут назад, zhn36 сказал:
тс говорит не горит
Клиенты врут в 90% случаев.
39 минут назад, zhn36 сказал:
С такими случаями да.
быть кашпировскими
Иногда можно и побыть, когда симптомы очевидны.
aleks2
Да я про то ,что если чудак лазил в двигатель то сюрпризов может быть много .снять разобрать и собрать нормально.это мое мнение.
БРОДЯГА74
21 минуту назад, Таракан сказал:
Злой ты!:biggrin: Может просто недоговаривают, или не знают что сказать.
А эта лампочка вообще не работает...
zhn36
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Действительно, лампочка виновата:)
Таракан
45 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Там светодиод.
БРОДЯГА74
Там светодиод.
Нееее, ну если светодиод, это серьезно меняет ситуацию.:biggrin:
zhn36
38 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
соболевич
Юрий тему возбудил и слился
Таракан
Видимо починили ему каменск.
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
:wink:
