Google61 1 Опубликовано 23 апреля, 2024 Привет всем. Кто там на электрика учился, объясните пожалуйста одну вещ))... Имею газель 4216 (на самом деле она имеет меня), и постоянно имею одну и ту-же проблему с бензонасосом, через какое-то время теряется давление. Поменял насос (из-за заклинившей форсунки, отдельная история), через неделю машина встала на месяца 3. Двигатель перебрал, завожу - отлично, холостые есть. Жму газ - провал, вплоть до того, что глохнет. Замеряю давление - 2 атм. Думаю, надо же, вроде говорили, что газель не ломается когда стоит. Когда стоит тоже ломается, как оказалось. Уже хотел опять выковыривать насос, проверять клапан и т.д., но возникла идея проверить напряжение. Снял бак, замеряю. На заведённом движке 11.3 у самого насоса. Генератор даёт 13.9, кинул от аккумулятора + и - до насоса, сечение вроде как штатное, получил 13.5 у насоса. Изменения есть в работе двигателя, стал набирать обороты до 3-4 тыщ, но всё равно смесь бедная, как газ нажимаешь - троит. Думаю ладно, а что если запитать от пуско-зарядного? Отключил разъём от насоса, поставил рядом второй разряженный акум, на него зарядное, от него прям в насос маленькими клеммами воткнул + и -, т.е. насос сам по себе работает. Включил зарядное, у него всего 5 режимов заряда и 1 пусковой. Выбрал 4ый, при котором примерно 14.6 вольт выдаёт. Насос аж звук поменял, стал сильно жужжать. Даже ещё раз померил давление: 3.9! Завожу - и о чудо, двигатель нормально работает, как ни в чём не бывало, на газ реагирует мгновенно. Снижаю напряжение до 12.5 - снова провалы, но намного меньше, чем с напряжением 13.5 от генератора. Где-то на 13.3-13.5 от зарядного провалов нет вообще. Теперь вопрос, господа. Почему, лять, так? Есть этому объяснение? Возможно и этому насосу уже подходит конец, но почему от зарядного-то он нормально работает? А то эти насосы как перчатки менять задолбало уже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google61 1 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 23 апреля, 2024 25 минут назад, Google61 сказал: Возможно и этому насосу уже подходит конец, Да. Есть ГОСТ на автоэлектрооборудование. В нем написаны диапазоны напряжений при которых оно должно быть работоспособным. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google61 1 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) @L2140 Про гост понятно, можно ссылку или где почитать? 43 минуты назад, Google61 сказал: Снижаю напряжение до 12.5 - снова провалы, но намного меньше, чем с напряжением 13.5 от генератора. Где-то на 13.3-13.5 от зарядного провалов нет вообще. только это мне неясно Изменено 23 апреля, 2024 пользователем Google61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 23 апреля, 2024 35 минут назад, Google61 сказал: Про гост понятно, можно ссылку или где почитать? Гост р 52230-2004 п 4.4 диапазон напряжений 90-125% от номинала п 4.3 номинал исходя из условий работы ЭБН устанавливается Производителем в КД. На сайте соатэ (soate.ru) для 515.1139 указано номинальное 12в. И 13.5в для проверки макс производительности 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) ИМХО надо купить заведомо качественный бензонасос (правда это квест в нынешних реалиях), который при нормальном бортовом 13,8-14 в будет выдавать давление 3,6 очка минимум (при условии исправного РДТ). А попытки повысить напругу на сдохшем бензонасосе с целью повышения давления - это типа как резиновую бабу перекачать - может и взорваться в самый неподходящий момент. Изменено 23 апреля, 2024 пользователем paul799 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google61 1 Опубликовано 23 апреля, 2024 Прошлый бензонасос оказался полностью рабочий. На будущее, есть советы по выбору? Какие фирмы смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 23 апреля, 2024 А масса на него нормальная приходит?А то так дружбан приезжал,ремонтники сказали насос под замену,а всего лишь масса оказалось. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
