Игорь
Всё о проблемах 406-го
sharovvv
ded Спасибо, посмотрю и здесь, и гвозди в наконечниках, хотя. они у меня почти новые.
MUXAZ1
ПЕРЕГРЕЛ ДВИЖЁК !!! ПОВИЛО ГОЛОВУ !!! РАСТОЧИЛ !!! ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА ИВКЛАДЫШИ !!!СОБРАЛ И ПОЛУЧИЛ ЧТО НА 1, 2, 3. КОМПРЕСИЯ 12* А НА 4. ВСЕГО 7 ??? И НА ХОЛОСТЫХ НЕ РАБОТАЕТ ???ТОКА НА ПОДСОСЕ !!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ ИЛИ КАК ИСПРАВИТЬ ???
ded
MUXAZ1 если машинка на газу и при ремонте шарошили седла клапанов то одна из причин, проседание (выработка) седла.
Замерь еще раз компрессию, но предварительно надо кубика так 3-4 залить масла в цилиндр.Т.е 1раз меряешь без масла, 2-й раз с маслом. увидишь разницу. Если понялась компресия порядочно, значит кольца, если не очень, клапан упирается в компенсатор. Лечится заменой седла или подрезанием торца клапана.
А если подправил бы сви личные данные и марку авто, то легче было бы давать советы или рекомендовать куда можно обратиться. Что вы такие все засекреченные???
MUXAZ1
нахожусь в Москве,а движок 406.03 Перед установкой головку:притер клапана,протечек не было.
а так проверил с маслом и нет улутшений !!!и получаетса что клапан какой то зажат да ????
а машинка газель 2003 г
ded
Протечек и не будет, т.к. ты проверял без компенсатора и р\вала. Есть такой контрольный параметр, что от торца клапана до середины оси р\вала должно быть не меньше 35 мм. Если меньше, то ГБЦ подлежит замене.
MUXAZ1
да нет ! там всё ок !! а вот нащёт клапана зажатого это хорошая идея !!! ща подумаем!!!
а кроме клапана нет ещё причин ??может есть что ещё посматреть ???
ded
MUXAZ1 Я после замены седел проверяю так: ставлю компенсатор без масла в нутри, т.е. пустой и ставлю р\вал на место, и при закрытом положении р\вала, т.е. рабочий ход двигателя, должен быть зазор между р\валом и компенсатором. Если его нет, то торцуешь торец до появления зазора. Самый простой вариант.
MUXAZ1
так !!! а какой должен быть зазор ???между пустым компинсатором и распредвалом ???а вот ещё что я думаю возможно накрылса компинсатор - заклинил и незакрываетса теперь клапан !!! такое может быть или как ???
я покрайне мере на это надеюсь не хочетса головку снимать !!!
sharovvv
MUXAZ1 Компенсатор. когда накрывается, начинает стучать, не выбирает зазор. а заклинить там нечему. Слушай, что говорит ded, он плохого не посоветует!
MUXAZ1
но раз он двигаетса то изаклинить может !!! логично ???всё таки я снял голову и у меня два клапана не закрываютса!!! это что может мешать ??? либо компенсатор либо ???я и не знаю !!!а на то что голову точили тут не может быть причин ???а притерал я клапона в ручную -значит многа не мог стереть !!! да и без компенсатора всё ок !!! во как !!!!
ded
MUXAZ1
Тарелька клапанов должна примено быть на одном уровне с плоскостью камеры сгорания. Если он сидит заметно ниже, даже по сравнению с другими клапанами, значит просело седло. Тут выход такой:снять клапан и торценуть конец стержня клапана. тыщ на 30-40 хватит, если машинка на газу. Или менять седла, или головку.
MUXAZ1
да нет клапан возвышаетса над всеми!и визуально видно что не закрыт !! и когда проверил -точно не закрыт, бежит как кран не закрытый!!вот я испашиваю какай зазор должен быть между компенсатором и распредвалом???и как это зделать ????
ded
MUXAZ1 Я имел ввиду, что когда нет р\вала, то он сидит ниже других. Можешь померить глубинометром от торца клапана до плоскости, куда ложится крышка крепления р\вала. Эта плоскость и есть ось р\вала. должно быть не меньше 35,5мм. если меньше вытаскиваешь клапан и на наждаке подрезаешь торец клапана. можно подрезать так, что бы сухарь клапана был немного ниже торца стержня.
MOTOR54
Ачтобы не снимать ГБЦ и убрать такой дефект можно снять компенсатор,разобрать его и подточить наждаком место работы с клапаном, на 1мм. Если седло очень сильно просело это не поможет,а в большинстве случаев работает.
Шалун
Помогите советом плиз!
Соболь 2001 г. ЗМЗ-406 езжу на бензине.
Померял компрессию в 1 - 9,5 во 2-3 - 9 в 4 -10
Карбюратор К-151 от волги поставил
Заменил свечи и ВВ провода
Так вот проблема нету приемистости у движка до 2800 об. Периодически начинается какойто рычащий звук.
Компьютер выдает ошибку "неисправность ОЗУ БУ" если не ошибаюсь ошибка № 62
Вопрос: Что мне смотреть в первую очередь?
ДимонУФА
  Шалун сказал:
Для начала зачем поменял карбюратор, стоять должен родной ,по моему К-151Д или Т,если не ошибаюсь, возможно не подходит горючая смесь которую готовит К-151,по поводу компрессии разбег приличный но в пределах нормы,из-за этого разбега бывает не устойчивые обороты на ХХ,и на мой взгляд 9 это мало.
Шалун
ДимонУФА Карб я поменял попробовать, на родном картина такая же!
ДимонУФА
  Шалун сказал:
Попробуй тогда сначала разобраться с ошибкой ОЗУ, если не поможет с компрессией .
Шалун
А может кто подсказать, что это за ошибка такая (62)?
Или надо блок управления поменять, если да, то какой ставить? У меня щас МИКАС 5.4
Изменено пользователем Шалун
ДимонУФА
  Шалун сказал:
Код 62 это потеря памяти ОЗУ,нужно наверное обратиться к диагностам , может они запишут заново программу.
ded
  Шалун сказал:
На Микас 5.4 нормальное явление. Она почти во всех блоках живет. Машинка работает ровно сбоев нет, ну и пусть себе работает.
Шалун
ded а по остальному че посоветуешь?
Орехов
У меня на и на 406,и на 405 (микас 7)ошибка 62-обе работают нормально и разгон реальный(правда на 406 он стал реальным после 120 тыс. пробега,а с новья-тупила).
sharovvv
Шалун Ошибка Н62 и Н61 не пропадает никогда, где-то здесь говорили об этом - при пуске имеется падение напряжения и появляется такая ошибка(МИКАС 7.1). А насчет тупит...у меня то-же с буксом не тронуться, у 406 го максимальный момент при 3500.
ded
  Шалун сказал:
А что тут можно посоветовать. Смысл менять ЭБУ. Ни чего не изменится. Только 4,5 тыщ на ветер. Пусть машинка так работает и везет тебе денешку.
