Игорь
Всё о проблемах 406-го
proffidd
Всем доброго времени суток! Я ещё новичёк в семьи Газелистов, т.ч.не пинайте меня очень сильно. Вопрос у меня такой: на днях купил машину (ГАЗ 37170, фургон) с 406м двигателем, напрягал стук на холодную. Сегодня разобрал мотор, вынул поршня, думал что втулки шатунов разбило. А нет, пальцы накрылись( выработка в середине). Цветной метки нигде не нашел, какие лучше пальцы купить? С учётом, что поршня оставлю старые.
Ну что-ж! И на этом спасибо( всмысле за ответы). Сегодня собрал мотор, обкатываю.
Avgur
при резком сбросе газа,например при торможении,или если ехал на скорости и включил нейтралку
может или заглохнуть или обороты упасть до 100.от куда начинать с ГБО или с карба? :blink:
попробуй отключить клапан электромагнитный эпхх (он за воздушным фильтром прикручен к кабине), т.е. шланги на карб подключи минуя его.
такое ощущение, что он при резком сбросе газа не возобновляет подачу смеси (или воздуха) в карб, он имхо, зависает в положении в котором находится при торможении двигателем... у ся отключил 1,5 года назад и теперь ни-ни. а раньше сезонами как-то было, что приходилось аж на две педали одной ногой нажимать, чтоб не заглохла. у меня гбо, на расход не повлияло. для бенза может и не стоит отключать, а заменить или найти еще что-то.
DjoniXXX
DjoniXXX
Ребята помогите решить проблему после капиталки началась такая ерунда:бывает заглушишь двигатель, а потом не заводится вообще просто крутится в холостую и даже не схватывает, но с толкача заводится сразу! Сначала грешил на бензанасос, но шланг снимаешь бензин идет хорошо, поменял датчик колдовала, не помогло. Что может быть. И еще одна проблема нет холостых. Все проверил, мембрана целая прокладки тоже, каналы продуваются.
aleks2
проверь падение напряжения во время пуска двигателя,может просто массу к двигателю не прикрутили или стартер на себя много берет и тд
DjoniXXX
ясно. Но это может быть даже не смотря на то что крутит хорошо?
aleks2
сложно сказать,попробуй померь.просто интересно с толкача без проблемм заводится а со стартера не хочет.и проверь предохранители у акб.
DjoniXXX
попробую.
DjoniXXX
Ну кто еще что нибудь подскажет по поводу Ребята помогите решить проблему после капиталки началась такая ерунда:бывает заглушишь двигатель, а потом не заводится вообще просто крутится в холостую и даже не схватывает, но с толкача заводится сразу! Сначала грешил на бензанасос, но шланг снимаешь бензин идет хорошо, поменял датчик колдовала, не помогло. Что может быть. И еще одна проблема нет холостых. Все проверил, мембрана целая прокладки тоже, каналы продуваются.
DjoniXXX
Неужели сюда никто не заходит или никто не знает в чем может быть проблема?
next
видимо никто не знает,я точно
sashok36
Процитированое сделал ? Газ/бензин у тебя? Не можешь сам найти причину едь к электрику . Ошибки есть какие?
Изменено пользователем sashok36
DjoniXXX
нет не проверил, не знаю как это сделать. Сервисам не доверяю, был опыт. У диагноста был т.к. Горел чек:не работал датчик охлаждающей жидкости. Остальное в норме, зажигание подправил. Датчик заменил чек перестал гореть. Изменений ни каких. Ну мне интересно какая связь падения напряжения с нагревом двигателя? Работает на бензине.
dinikros
Привет, кто подскажет? 2 дня потеряли на заводку "Газели" с 406 двигателем. Скрытая неисправность. Завели сами. Электрик неисправность так и не нашёл. Комп ошибок не показывает. Только бабло содрал. Разбираемся дальше. Машина пока ходит. Скорее всего дело в "мозговой" проводке. Купил новую проводку, возим с собой.
Хуже нет когда скрытая неисправность. И так периодически повторяется раз в 4 месяц. Меняли стартер, генератор, аккумулятор. Отключили сигнализацию. Ничего не помогает. Может с толкача заводиться , а со стартера нет, а может вообще не схватывать. В чём проблема? Заранее спасибо.
Изменено пользователем dinikros
aleksandralekseev
хотя бы элементарно искру проверяли когда не схватывает? инжектор или карб?
dinikros
А то , проверяли. Карбюратор. И в шинку дули:)
Дедила
Мужики, извиняюсь может не по теме, кто знает , можно на 406м проверять свечи как на 402м на работающем двигателе, снимать наконечник со свечи.
Abadu
Я так проверял ...
Vasili_
не желательно...если хочешь так проверить нужно глушить и в колпак свечу к массе во избежания пробоя катушек или ещё чего либо.
Влад233
Снимая наконечник на 406 отключаешь два цилиндра, а не один. При этом рискуешь на покупку новых мозгов и катушек зажигания.
Снимая наконечник на 402 отключаешь один цилиндр. При этом рискуешь на покупку новых коммутатора и катушки зажигания.
Хочешь проверить цилиндр - замыкай высоковольтный провод на массу, не нарушая высоковольтные подключения.
Дедила
Спасибо! Ценный совет. То есть, приверну один конец постороннего провода на массу, а другим узким, буду тыкать по очереди в гнёзда катушек, не трогая сами высоковольтные провода.
Влад233
Именно так. Я использую шило, метр провода и зажимы типа крокодил.
Gazeksys
Ни как не могу понять в чем дело у меня. Меняю уже 3-ий бензонасос, а он не качает топливо. Вернее некоторое время работает, а потом перестает, грешил на то что не качественный мне продают бензонасос. На газу проблем нет ни каких. Так же утром двигатель поработает секунд 15 и глохнет, приходится переходить на газ. Очень надеюсь на вашу помощь.
AHдрей
Наверно фильтр "засран"...
Gazeksys
Нет с фильтром все в порядке, стоит новый. Кто еще что подскажет?
