Игорь
Всё о проблемах 406-го
AHдрей
им я и пользуюсь потому что разочаровался в диагностах, приезжаеш к ним платиш деньги и ничего не получаеш, а покупка детали если и окажется не нужной то деталь идёт в запас и никуда не денется!
P.S.люблю возить с собой заведомо рабочие детали,когда-нибудь пригодятся
:) Тогда другое дело!!! Тогда начинай с тахометра :P ...
олег самара
может масло погуще залить?  хочется до тепла дотянуть езжу сейчас немного
Попробуй залить "мягкую" промывку масляной системы,например "Ликви Моли",которая рассчитана на 200 км пробега,но не всю,а полфлакончика.На моторах 2112 частенько помогает от периодически "цыкающего" компенса,думаю и на 406-м тоже поможет..
beermaster
Спасибо ! В выходные буду заниматься
AHдрей
Залей 0,5 л. соляры, и до воскресенья поезди. В воскресение поменяешь масло и фильтр.
beermaster
вчера вечером после работы наугад просто поменял фильтр масляный - а вдруг поможет - СТУК ПРОПАЛ . Уже с утра сьездил в Гатчину и обратно все ОК
ГУТЯ
Добрый день.Подскажите пожалуйста у меня 406,работал нормально расход был 9-10л на 100,а потом как с ума сошол, на низких тяги нет,холостой играет,детонация при остановке двигателя но не всегда.Карбюратор сделали смотрели диагностику вроде нормально ошибок нет.Куда смотреть,что делать?
Zver 77
Метки смотреть, может цепь перескочила.
MetalVoice
  Сними крышку с кастрюли  прогазуй  этак от 3000- 3500, смотри  на воздухозаборники в карбюраторе  если брызги бензина летят наружу  значит грош цена диагностам, если всё ок, нужно ещё раз проверить уровень топлива в поплавковой камере .
Изменено пользователем MetalVoice
ГУТЯ
Мне на впускном роспредвале в звездочке пересверлили метку как теперь определить.А карбюратор Я посмотрю,Спасибо за советы.
Zver 77
По траспортиру, ищи у спецов .
ГУТЯ
Спасибо поищу.Такой нескромный вопрос,вот смотрю много пишут о датчике температуры как определить крышка ему или нет.У меня три года машина я к ним не лазил,может тоже дают сбои в сестеме.Кстатм снимал крышку прогазовывал всё чисто бензин не выбрасывает.
Zver 77
По поводу датчика ДОТЖ если выделывается , это относится к инжекторным двигателям , на карбовом ничего не почувствуешь кроме не правильного показания температуры, хотя могу ошибаться.
Vic123
Влияет на УОЗ, почувствуешь по расходу
ГУТЯ
Зачем тогда ставить такой датчик если и так два стоит?И как новичьку пожалуйста,что такое УОЗ?Расход примерно 13-14л на 100км.Вот пытаюсь найти проблему.Подскажите как понять что менять в грм все или просто цепь?
Mycoyan
а сколько хотелось бы?
А датчики - один на стрелку, один на лампочку перегрева, один на блок управления, он самый точный (должен быть), чтобы ЭБУ высчитывал верный Угол Опережения Зажигания (это на тягу влияет).
Изменено пользователем Mycoyan
ГУТЯ
О ,это уже повеселее.Спасибо за объяснение.После ремонта двигателя мне умельцы сделали 9л по трассе,а погороду брал 10-11л,а потом как начал 18л жрать я офицер.Перебрали краб переставили чуть зажигание на пару градусов и вот результат 13-14л но тяги до 100 нет,а после 100 то прорывается то нет.Тупая одним словом.
Извините за (Офицера) Офигел.Через телефон трудно писать.
Mycoyan
:) :) Хорошему офицеру жрать не к лицу!
А только карб и зажигание трогали? Зажигание верните как было, насчет карба поинтересуйся - не меняли ли жиклера на ремкомплектные.
Еще может, пока копались, тебе высоковольтный провод надорвали? Локтем, случайно? Ты б провода прозвонил тестером.
Зато весело, товарищ командир! :) :)
Рядовой Mycoyan доклад закончил! :)
timur
А какой УОЗ должен быть на холостых и на оборотах?Посмотрю по бортовому,у меня карб.А то датчик менял когда то,может от него расход великоват.
timur
Наверно при прогреве при одинаковых оборотах должен меняться УОЗ?
ГУТЯ
В карбе поменяли заслонку на первой камере и один жеклер,какой именно я не видел.Провода родные стоят прозванивали недавно все впорядке. Мужики,что такое УОЗ?Я еще не все термины понимаю. :unsure:
timur
угол опережения зажигания
ГУТЯ
Сегодня потеплело прилично и машина поехала както удевительно быстро,но всеравно на малых  плохо тянет.
Спасибо Вы настоящий друг и товарищ.
Тимур.Когда стоит лямда зонд, тогда УОЗ меняется и мозги коректируют росход.А вот при нашых движках наверное эту роль играет вот этот датчик на термостате.Хотя Я не могу понять принцып этого датчика температура не стабильна в сестеме.
Василий П.
Подскажите, откуда в поддоне 406 (инжектор) двигателя мог появиться бензин? У кого-нибудь подобное было?
Изменено пользователем Василий П.
Альмир
Подскажите, откуда в поддоне 406 двигателя мог появиться бензин? У кого-нибудь подобное было?
мембрана бензонасоса порвалась......рядовой случай, коих не одна сотня.
Василий П.
Двигатель инжектор.
