Игорь
Всё о проблемах 406-го
Бендер
  Цитата
(как думаете,правда в запчасти отправляют все,что с конвейера сняли?)
это чистая правда, мой отец работал на ЯМЗ и говорит что движки собирали из того что получилось, а что не очень в запчасти.
  Цитата
(мож конечно и впрада притрется)
Успокойся моя тачка 50 000 еле таскалась, а потом 120 км/ч с двумя тоннами в гору на газу пёрла
Stallion
Подскажите пож...в двигател 406...машину часто утром из бокса на улицу выгоняют и она там стоит, а вечером обратно загоняют т.е. на холодном двигателе это происходит. На бензине авто. Так вот как выезжаешь вытягивая щуп а масло воняет бензином...и уровень масла выше чем было до того как машину на улицу выгнали. Бензонасос виноват? или что нибудь может быть еще?
Берси
  Stallion сказал:
Бензонасос виноват Попробуй подтянуть винты диафрагмы. А если и дальше так же будет = то надо менять насос или перебрать его, заменить диафрагмы и хорошо затянуть гайки штока.
AHдрей
  Stallion сказал:
Подскажите пож... Так вот как выезжаешь вытягивая щуп а масло воняет бензином...и уровень масла выше чем было до того как машину на улицу выгнали. Бензонасос виноват? или что нибудь может быть еще?
  Берси сказал:
Со всем уважением к специалисту, но подтягивание не поможет ;) ! Необходимо заменить диафрагму...
alexgop
  Берси сказал:
не саня. крепление не виновато.. виновата диафрагма в насосе,которая лопнула или вышли края её из под периметра корпуса насоса. насос перебирать надо...
Бендер
насос надо менять и масло не помешает сменить
АЛЕКС89
  Бендер сказал:
Можно просто диафрагму заменить,зачем насос то полностью
Берси
  alexgop сказал:
Не понял про какое крепление ты говоришь.?
Я говорил про винты диафрагмы= когда они ослабевают, происходит деформация отверстий диафрагмы центрального штока, диафрагма начинает травить и через шток и через прослабленную диафрагму.
При чём что характерно= если специально чуть ослабить винты на новом насосе, то бенз не идёт наружу= только внутрь!
Вот я и говорю = протянуть для начала, ну а если не помогает = то переборка.
Что не правильно?
Изменено пользователем Берси
Фадик
В сильные марозы на газу ездить можно как и по теплу только если на долго уходиш то лучше на бенз перевести для прогрева.а то за пол часа бывает в ноль остынет.
Фадик, Фадик, Фадик, B)
Lomonosov
дв 406
полная переборка , от ездил около 7 тысяч тяга не появилась не колбасит не где те чего не течёт не дымит . с утра появился стук
загнал в бокс разобрали оказалась растянута цепь и прогорели пару клапанов .
вытащил один поршень так как в 4 была компресия чуть меньше 9 поршень нормальный стенки в блоке тоже норма но вот кольца это писец их можно было узлом вязать .
ИТОГ:
Замена поршневых колец
замена ГРМ
Ремонт ГБЦ
замена прокладки клапанной крышки
колпачки маслоотражателя SM
Замена Патрубок
замена Сальник коленвала
замена фильтра масленного
замена гидронатяжителя SM
Рем комплетк крышки
рем комплект ГРМ
замена прокладки ГБЦ
замена прокладки колектора
замена прокладки картера
замена поршневых колец
Итог
завели машину с пол пинка
на след день проехал от Алтуфьево до реутова где то 50 км и обратно
подьезжая к дому обратил внимания стала моргать лампочка низкое давления масла на поворотах
остановился вытащил щуп масло на нуле
долил до верхнего показателя на щупе поехал на второй заказ тоже где то 50 км
приехал на заказ полез смотреть щуп опять масло на нуле долил приехал в бокс и масло опяьт на нуле
так вот едет хорошо тянет нормально на холостых не дымит как газанёщ дымит синим дымом
в сапун масло не идёт и не дымит .
народ уже не знаю что делать
может маслоотражающие кольца говно такое
П.С с двигателя масло не где не течёт
помогайте братцы найти чёрта
ещё наводка до замены колец масло не жрало .
anders69
Капец,вот попандос! Сочувствую... По теме: сам недавно перебирал 406 движек(вернее не сам,а моторист с 30-ти летним стажем)-про качество запчастей: по магазинам и по рынкам ездил с блоком в багажнике,мерил зазор в замке-пипец какой разброс чен и зазоров... набрал ШЕСТЬ комплектов (естественно продавцам объяснял,что если мотористу не понравятся кольца-верну) привез ему,он морщась сказал-нормальных нету,масло будет движка кушать,делать было нечего,как в песне поется-слепили из того,что было,сейчас машина ходит,но масло и впрямь ест... История о том,какое г...о продают в запчастях...
АЛЕКС89
anders69, А вы че блок не растачивали???
Lomonosov
  АЛЕКС89 сказал:
растачивали 3 месяца назад кольца оказались г-но поэтому пришлось кольца менять
или ты хочеш сказать что при замене колец надо блок растачивать :)
Изменено пользователем Lomonosov
Мыхалыч
Х.З. щас сам 406ой перебераю. блок расточил. и поршня в сборе с кольцами взял, с виду афигенные, ответ могу дать только после сборки и соответственно запуска. точил в механике на варшавке и поршня под каждый цилиндр подгоняли по весу. надеюсь будет заяписссь
АЛЕКС89
  Lomonosov сказал:
растачивали
Дак а как тогда из стольких комплектов и ничего не подошло?
Да вообще то если по умному то блок растачивают и при замене колец,элипс то уже набит.Она и будет масло жрать.
Изменено пользователем АЛЕКС89
anders69
В моей истории блок тоже растачивался,поршни предпоследний ремонт,да и акцентировал я внимание на качестве запчастей...
Изменено пользователем anders69
АЛЕКС89
  anders69 сказал:
Плохой тебе достался моторист!!! Он должен был сам подобрать все запчасти на двигатель а не тебя гонять.
anders69
  АЛЕКС89 сказал:
Да не,моторист нормальный,просто он с себя снимает ответственность за некачественные запчасти,коих процентов 80 сейчас...
АЛЕКС89
  anders69 сказал:
Вот поэтому и говорю что плохой! Хороший мастер никогда не будет лабуду лепить и отговариваться плохими запчастями,он всегда найдет и поставит только качественные.А так то за что ему бабки платить??? За то что он туда просто чистых деталей наставил??? Ко всему прочему еще и масло жрет после ремонта.
толмачев
  АЛЕКС89 сказал:
Если моторист хороший,то запчасти он только сам будет покупать,и никогда клиента не будет гонять,тем более неизвестно что клиенту впарят
АЛЕКС89
  толмачев сказал:
Так о чем я и говорю!
Lomonosov
  АЛЕКС89 сказал:
так о чём разговор зап части покупал сервис .
а вот сервисмен прямо сказал что за зап части ответственности не несёт бодаюсь уже вторую неделю
и только сегодня начали шевелится
до этого говорили что моторист болен . А другого допускать к машине не хотят , типо зделал брак сам исправит .
АЛЕКС89
  Lomonosov сказал:
Леша,Тикать надо подальше от такого сервиса.Наделают делов а вам потом мучаться,при чем за свой счет.
Lomonosov
  АЛЕКС89 сказал:
да в этом и дело кто говарил там уже не работает :)
теперь разговариваю только через старшого инженера он вроде всё понял сказал завтра всё зделаем .
АЛЕКС89
  Lomonosov сказал:
Могу пожелать тебе только удачи!!!!
