Игорь
Всё о проблемах 406-го
Toyota007
  Sandrik сказал:
Что-то я понять не могу что у меня происходит. Менял прокладку ГБЦ после прогара, собрал, завел все айс, НО открывая заливную крышку для масла машина глохнет((((.
Это как?
Sandrik
  Toyota007 сказал:
Это как?
Да вот так вот. Открываю крышку на работающем движке и машина глохнет :angry:
-=Dominik=-
Подскажите куда рыть?!
Ездили на отдых 1100км, на подъезде к Москве ливанул дождь.
На педаль газа машина перестала реагировать, тоесть едет 80км и не больше.
Начала подёргиваться рывками особенно когда с места трогаешься и порой глушак пострелевал при переключениях передач.
При осмотре на дороге, увидел в катушке искру простреливающую под корпусом!
Что это может быть?
Toyota007
  -=Dominik=- сказал:
Что это может быть?
А ты сам не догадался?У тебя катушка пробивает на массу отсюда все твои проблемы. :lol: :lol: :lol:
-=Dominik=-
  Toyota007 сказал:
неа, только предпологал! ;) Я в ГАЗах чайник. Недавно Соболь купил. Обычно всё время на ВАЗе езжу.
Вот и уточняю!
Ну за пояснение спасибо! Значит замена катушек исправит ситуацию?!
RIN
  Sandrik сказал:
Ну отпиши,в чем была проблема,очень интересно. :rolleyes:
К@ЛЯН
День добрый! Есть проблема.. После замены маслосъёмных колпачков начал дымить и расход масла не упал(до замены не дымил,но масло кушал так-же). Подскажите в чём может-быть проблема?
Берси
  Sandrik сказал:
Вакуумный шланг на карбюратор подключен на крышку клапанов? На тот маленький штуцер? Ты просто попутал шлангочки. Вот и все дела.
Hammer-Blow
Такая вот проблема: Движок очень ровно работает на холостых, легко набирает обороты, тяга просто сумашедшая, прёт хоть пустой, хоть гружёный, вообщем движок супер, но одно большое "НО" - ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАПУСКАЕТСЯ, хоть на холодную, хоть на горячую!!! В чём может быть проблема???
MetalVoice
на холодную плохо заводится надо регулировать на карбе устройство хол пуска , на горячую это нормально ! педаль в пол что бы проветрить богатую БВС, после заводится ;)
Hammer-Blow
  MetalVoice сказал:
Езжу исключительно на газу.
Еvгений
  Hammer-Blow сказал:
в редукторе
Hammer-Blow
  Еvгений сказал:
в редукторе
Поставил другой редуктор, настроили на сервисе,а проблема осталась. В сервисе сказали, что не знают в чём дело, работает то движок во всех режимах просто замечательно! Карбюратор солекс. Прошлым летом запускалась с пол оборота, о после этой еб...той зимы, не хочет. Стартер стоит редукторный, крутит как дурак, думаю может вторую массу с кузова на движок прикрутить?
Еvгений
  Hammer-Blow сказал:
подача газа при пуске вакумная или элекнронная?
Hammer-Blow
  Еvгений сказал:
А как узнать какая?
У меня стоит редуктор, а на нём какой-то клапан.
Еvгений
  Hammer-Blow сказал:
А как узнать какая?
При запуске должна подаваться порция газа в карбюратор. Сними этот клапан и нажми вручную. Должно быть небольшое шипение газа. И попробуй завести. Если завелась сразу то не исправно пускавое устройство или плохая компресия. Если шипения нет то не держат или клапана или мембрана.
Hammer-Blow
  Еvгений сказал:
На предыдущем редукторе стоял клапан с кнопочкой, щас поменял редуктор, на клапане кнопочки нет.
sinitzin@oleg
мужики такая проблема. двиг 406.3 выше 3000 обороты не набирает ? поршневая нормальная,масло не берёт,цепи менял(сэт) но изменений нет. по городу нормально а на трассе 90 набирает нормально а дальше не идёт, да и туповата В чём причина?
RIN
  sinitzin@oleg сказал:
Дружище ты бы хоть сказал на чем ездиешь; газ, бензин.
инж,или карб.
romaxa
метки посмотри на валах я долго мучался пока не подсказали. у меня 80 и больше не хотела. а еще глянь натяжку тросика газа - до конца он при выжатой педали заслонки закрывает.
sinitzin@oleg
Движок карб. газ бензин но не едет что на том что на том. цепи я менял выставлял по меткам но изменений 0. трос газа проверял всё нормально, работает ровно вот только при включении зажигания бывает хлопает в глушитель.
RIN
Вот уже ближе к меточкам,проверить их нужно специальным приборчиком.
sinitzin@oleg
а есть смысл.если метки совпали идеально.проверять прибором ?
tixoxod-4x4
А у меня вот какая беда уже месяц. Предыстория такова. В начале лета гайка от воздухана попала в карб когда заводил. третьему горшку кирдык. поменял всю поршневую. За одно поставил звезды. на время обкатки фазы грм поставил впускную на зуб позже выпускную на зуб раньше. У меня так стояло с завода, машина тупила но не рвала. Потом выставил в ноль и она поехала. В общем за лето проехал около 2000км. в августе заканчивался ТО и до середины сентября машина просто стояла. Я решил выставить фазы по нулям, как было до переборки. Выставил, стал заводить-никаких позывов. Посадил акк 72а. Зарядил, начал заново. Получается такая фигня. На подсосе никаких симптомов вообще. Без подсоса тапку в пол и крутить минуту-полторы. Начинает схватывать, но больше 520-530об не раскручивается, даже успевает прогреться. Если газ отпустить тут же глохнет. Первым делом решил что ошибся с метками. Проверил все нормально. Карб менял катушки тоже, свечи новые. мозг ошибок не выдает. Мой мозг уже отказывается понимать происходящее. :( У кого какие мысли будут подкиньте плиз.
starmos
  tixoxod-4x4 сказал:
Проверяйте ГРМ 20й зуб на шкиве против часовой стрелки от разрыва должен находится на прорив ДПКВ проверям метки на РВ кулачки валов на первом целиндре должны смотреть на ружу если с остальным все в порядке заведется
