Игорь
Всё о проблемах 406-го
MetalVoice
заслонка открывается полностью, это я проверил сразу. Ускорительный работает, а нижник я купил новый 1 месяц назад. кстати в карбюраторе когда снял крышку воздухана, обнаружил какуюто гадость на подобии масла, но картерные газы у меня выведены на улицу. а штуцер в воздухане заглушен.
новый блок не значит что правильно настроенный , его всё равно проверять и настраивать нужно , про гадость сказать сложно (((
я не про тарелочку а про то что там еще на бортике есть маленький типо клапан а из системы воздух выгнал везде в ковшике не кипятил
этот клапан нужен для того что бы когда заливаешь ОЖ она просачивалась через него , иногда ( по настроению ) запаиваю его , ибо там и так щелей хватает ;)
tema gaz
А можешь подсказать как настроить? Можно в личку? А про гадость, помнится DED где-то писал, если фазы сбиты то как бы в карбюратор эмульсия идет, как-то так.
cherepok107
спасибо дружище а бракованный термостат может быть просто я не понимаю почему скачет температура движка
vovanli
вроде писал: берёшь термостат кидаешь в ковшик с водой(чтобы термостат там весь утонул) поджигаешь газ, градусник тоже в ковшик, и смотришь когда начнёт открываться и закрываться. Если к примеру на термостате 87г значит он должен открыться при 87г и когда вода остынет закрыться при 87г +-2градуса
Изменено пользователем vovanli
ujyxzh
Тоже самое, нажал на педаль тормоза и начинается вибрация когда на холостом ходу.
Хотелось бы узнать тоже узнать.
Быстрей всего,что где-то в ваккуумнике появилась небольшая трещина.а жидкость не уходит?
корифей
Парни чо за проблема,бывает заглушиш машину,утром приходишь вкл. зажигание и слышица звук как- пух,такое ощущение что бензин в цилиндре воспломинился,бывает заглушиш,разгрузишся,такая же ерунда,мотор 4063 карбюратор.
Gaz23
ребят подскажите почему не держит холостые обороты
AHдрей
Требует регулировки...
...мотор 4063 карбюратор.
У этого двигателя искра идёт на два цилиндра одновременно..
vladimir_perm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может быть у кого возникала такая проблема. Приобрел газ 2752 406.3 карб ну сначала как обычно поменял все расходники ну масла фильтра патрубки и т. п. . Затем началось заметил что расход топлива 92 бензина около 23 литров. Проверир компресию, гуд отрегулировал зажигани гуд, ГРМ гуд, карб гуд свечи катушки провода гуд раход такой же или он такой и есть. И еще вот только появилось при движении включаеш нитраль и резко отпускаеш газ накатом т.е и мотор глохнет. может кто сталкивался посоветуйте чего. С П А С И Б О
alligator
vladimir_perm, похоже всё же карб не гуд
coba_83
На карбе стоИт кастрюля своздушным фильтром. 2 вопроса:
1. Стоит ли на сопле кастрюли гофра?
2. В какую сторону направлено сопло или гофра?
Объясню. Сам сталкивался с такой ерундой. Если сопло повёрнуто вперёд, т.е. по ходу движения авто, то при езде в карбюратор идёт слишком много воздуха и он захлёбывается.
Если с кастрюлей всё гут, то регулируй карбюратор.
Изменено пользователем coba_83
vladimir_perm
Всем здрасте спасибо за советы.
Постоялец отвечаю на вопросы
1. гофра стоит присоединена по зимнему варианту
2. сопло (заборник) повернуто в сторону водителя перпендикулярно валам двигателя
Карб смотрели два карбюраторщика и диагностик все гут
vovanli
была такая проблема почти месяц, куму интересно читайте, если писали тоже самое раньше, то извиняйте. Почти месяц при движении больше 80км в час начинались хлопки, через дней пять уже при движении более 60км в час хлопки, 2 дня назад на холостых в норме чуток нажмёшь газульку движку сразу передёргивает и загорается чек. Купил новый свечи бронипровода, тоже самое, заменил с рабочей машины карбюратор, тоже самое. Совсем отчаявшись решился заменить датчик калена и чудо проблема решилась.
vladimir_perm
'vovanli' значит дело в датчике коленвала. Попытка не пытка пойду поменяю.
это последнее что еще не менял.
Андрюха177
Бред!Стиль езды у тебя наверное агрессивный ;)
alligator
:blink: чё серьезно ?????
vovanli
у меня забор воздуха как написано по ходу движения тарантайки тоесть вперёд, и что? едет отлично, да и как туда может задувать воздух с улицы на прямую вроде капот мешает. Насколько помню кастрюля выше замка капота, но может я ошибаюсь
alligator
да херню он написал
cazemir
нет не ошибаешься, даже если ошибался, так там еще радиатор вроде как мешается)))
jekabrat
Помогите пожалуйста с такой проблемой !
двигатель 4063 стоял микас 5.4 заменил его на Соатэ 309 и теперь не работает тахометр а все стольное в норме.
спасибо заранее!
vovanli
вроде с генератора есть выход для тахометра. Сazemir радиатор вроде ниже движки у газели?
shkiper
вариант- простейший турбонаддув :rolleyes:
cazemir
ну значит не мешает)) надо повернуть с турбонадувом ездить буду)))
jekabrat
тахометр на микасе был подключен от 38 контакта я проверил на Соатэ на 38 контакте импульсов нет
попробовал подключить к 43 контакту ток появился а тахометр не работает.
завтра буду пробовать подключать от генератора или от катушек что посоветуете?
vovanli
может в инете поищи распиновку твоего соатэ? у меня с гены торчат 2 папки одна подключена на контрольную лампочку зарядки, а другая насколько помню для тахометра. Микас купить чего не захотелось? Я тут быстренько прошвырнулся по инету и так понял твой СОАТЭ это полный оналог микас, значит тебе попался брак
