Игорь
Всё о проблемах 406-го
русрусыч
ребята всем привет у меня 406i недавно перебрал двигатель .под нагрузкой (стучат пальцы) в чем дело
MetalVoice
раннее зажигание
Владисон
бывает попадает прямо во время работы ДВС (под нагрузкой ) из воздухозаборников , бывает мало что совсем не сказывается на работу ДВС , а бывает много ,что бензин засасывают ВЖ прямо с верху крышки ПК отсюда и переобогощение, чёрный дым, потеря тяги и отсутствие ХХ . ЗЫ в таком случае виноват не карбюратор ;)
Слушай, извини, не понял про сокращения. Распиши подробнее пожалуйста. На выходных буду вскрывать карб и разбираться.
AHдрей,
плоскости выравнивать - к шлифовальщику нести карб?
MetalVoice
AHдрей,
ДВС ДвигательВнутреннегоСгорания, ВЖ ВоздушныеЖыклёры , ПК ПоплавковаяКамера , ХХ- ХолостойХод подробнее здесь 3 сообщение
Владисон
MetalVoice,
спасибо. Но в чё тогда может скрываться вина плохой работы? если "вчера" машина ездила и всё было ок. А с утра на след день уже не завелась.
MetalVoice
смотреть надо... причина может быть банальной - плохой бензин .
Владисон
MetalVoice,
если ничего не выдет с моей работой, возможно обращусь по рекламной ссылке по настройке карбов.
Уж очень мне интересна моя проблема, хочется её решить в лучшем виде.
Кстати, пластиковая ваккумная упаковка прилипает к прокладке, и отлепляя её, прокладка порой расслаивается...
Именно подобный набор и купил, резинки французкие. Завтра попробую для интереса найти эту упаковку и сфотографировать. Цена ей 70 руб.
По кол-ву деталей, наверно был не полный набор.
MetalVoice
Ты писал что уровень проверил и всё заработало . так вот возьми сними крышку ПК , накачай бензин БН и проверь уровень после, заведи ДВС и проверь уровень ПК с работающем ДВС * на забудь убрать подсос) , про прилепания не понял, если прокладка установлена резиновая на твоём карбюраторе то трабл может быть и из за неё с переливом ЗЫ все ремкомплекты которых нет на моих фотографиях это фейк!
Изменено пользователем MetalVoice
AHдрей
...плоскости выравнивать - к шлифовальщику нести карб?
На стекло положить наждачную бумагу и выровнять.
Владисон
Завтра попробую сделать всё возможное, по полученным советам.
Про вкуумную упаковку. Извлекая из неё картонную прокладку, плёнка упаковки хорошо прилипла к этой картонке. С большой аккуратностью попробовал раъединить слепленные материалы, но не вышло. Прокладка слегка расслоилась.
А вот фото того набора. Поставил из него только резиночку на иголке и новую прокладку крышки ПП.
Очень скудный набор в этом ремкомплекте.
AHдрей,
спасибо за совет.
Владисон
Но ещё у меня вкрадываются сомнения о перескакивании цепи на зуб. Возможно такое?
А то иногда стреляет в карб! А после сразу глохнет!
AHдрей
... Возможно такое?...
Возможно! Но если она, цепь, перескочит, то обратно уже не вернёётся,
корифей
Парни заметил такую канитель,стоиш в пробке ,начинаешь движение и в выхлопную дымок по шёл,чо это -кольца или колпачки,пробег 320000 без ремонта,масло Шелл полу синтетика.
Maks52
это кольца
AHдрей
...чо это ...
Соскучилась по диагностике. Может карб. отрегулировать?
корифей
Не а,карб в норме,до Питера и обратно за сутки,пройдено 1500 км, 150 литров с жёг бензина.Так чо -колпачки или кольца? Да ещё фигня какая то-утром приходишь ключь в замок зажигания-и звук такой в глушители типа пух или пах,ощущения такие что там бензин вспыхивает,ЧТО ЭТО,кто знает,или телефон человека кто может помочь,могу сам разобрать но не хочется на улице ковырять.
Изменено пользователем корифей
Владисон
AHдрей, в352рв40, maks52, maks52,
Спасибо парни за советы. Сёдня мне они очень пригодились.
Из причин по плохой работе выявил следующее: попала грязь под иглу и зажимало поплавок в его посадочно месте.
Из выполненных работ - отшлифовал поверзности, заменил ускоритель, жиклёры и резинки с прокладками.
Отрегулировал все винтики по книжке на снятом карбе. И карб просто ожил!
Проделанной работой очень доволен.
Но мотор троит, завтра буду разбираться дальше. Ещё и электрика что то глючит..
MetalVoice
да с уровнем явно перебор у твоего прибора .. должно быть так - e1948a70e4bet.jpghttps://i014.radikal.ru/1204/2f/5e362b07efa6.jpg
AHдрей
...Но мотор троит, завтра буду разбираться дальше...
Не отшлифовал главный подсос воздуха, между корпусом дросельных заслонок и средней частью карбуратора.
AHдрей
...что то глючит..
0_79d23_50c91f52_L.jpg.
Заменить игольчатый клапан
MetalVoice
не ... похоже поплавок упёрся в стенку ЭК ))) лечение - сменить АЗС , заменить поплавок .
MetalVoice
Спасибо
:lol: :lol: :lol:
Владисон
MetalVoice,
да. именно так. попловок зажимало в его посадочном месте на оси между стенок и ещё задевал за противоположную стенку оси при подъёме.
Подрезал всё лишнее канцелярским ножечком.. А клапан - иголка с резиновым колечком работает после первой замены идеально. А вот иголка с резиновым конусом что то не очень хорошо справляется с перекрыванием. Но, кто то писал, что её надо размачивать для начала..
Мне не понятноследующее, в связи с чем так раздуло поплавок за два года простаивания? Машину не заводил примерно два года.
Сергей 511
сорри за оф,но у 406 движка нет проблем,есть люди которые не туда лезут и запчасти которые изначально г##но.Мой движок пошел на 3 сотню после переборки и все время отказ был только по датчикам(чаще обрывам).ИМХО
MetalVoice
MetalVoice,
"раздуло " плохой бензин ( газовый конденсат) не ты первый .
