Игорь
Всё о проблемах 406-го
Ромчик270РК
  В 02.04.2013 в 16:40, Василий П. сказал:
Двигатель инжектор.
скорее всего форсунки .через них через поршневую.больше не откуда
Василий П.
  В 02.04.2013 в 16:51, Ромчик270РК сказал:
А может быть это клапан обратки?
Ромчик270РК
  В 02.04.2013 в 16:58, Василий П. сказал:
если только через тот вшивый шланчик что к рессиверу идет.тогда бы у тебя и в рессивере бензин был.сними патрубок.понюхай
Dalver
Доброго времени суток. Газель 2005г.в.. змз-4063. Карбюратор (к-151д). Проблема следующая: в принципе нет ХХ, как не регулируй карбюратор и двигатель потряхивает где-то до 2000 об/мин.
Что сделано:
-проверены метки ГРМ визуально и стробоскопом;
-компрессия 1 - 11, 2,3,4 - 12.
-методом перестановки с рабочей такой же Газели проверены катушки, ВВ провода, карбюратор.
-замена свечей с новых на б/ушные дала улучшение, но совсем незначительное (трясет чуть меньше, хх - нет);
-шланг на ВУТ глушился;
-ДПКВ менялся;
-чек не горит;
-коллектор и карбюратор обливались - подсоса воздуха нет по ним;
-искрой на свечах слона можно убить;
-ВВ провода проверены на пробой, 1й и 2й цилиндры - ~5кОМ, 3,4 - 2,5кОм;
-низковольтные провода к катушкам без повреждений;
-вакуумные шланги на карбюраторе все на месте;
-ситуация не меняется от подключения системы ПХХ или же в обход её;
-минимальные обороты, которые держит на подсосе - 1500, ниже - глохнет.
Заводится с пол-пинка, на педаль газа отзывается без провалов. Машина стояла пять лет до этого без двигателя (отдельно лежал). В блоке были поменяны кольца, вкладыши, шестерня промвала. ГБЦ куплена в сборе с валами с пробегом 2т.км.
Где ещё можно поискать неисправность? :)
Vic123
  В 11.04.2013 в 03:08, Dalver сказал:
Клапан рециркуляции отработанных газов смотрел? ну и трубку к нему идущую...
Dalver
  В 11.04.2013 в 03:17, Vic123 сказал:
А как его можно на работоспособность проверить? Шланг целый.
Vic123
  В 11.04.2013 в 03:28, Dalver сказал:
Проверка клапана рециркуляции
3. Найдите клапан (фото).
4. Проверьте свободу перемещения диафрагмы, подав ее вверх (фото). При заедании диафрагмы клапан замените.
5. Запустите двигатель и закройте клапан от руки, надавив на диафрагму (оденьте перчатки). Двигатель должен потерять обороты и даже заглохнуть. Если обороты двигателя не меняются, то проверьте состояние трубки отбора выхлопных газов. Если предусмотрен обратный клапан, то исключите его, соединив шлангом демпферный клапан и клапан рециркуляции. Прогрейте двигатель и доведите обороты до 20002500 об/ мин. Отсоедините от клапана рециркуляции вакуумный шланг, диафрагма должна медленно смещаться вниз по мере нарастания оборотов. Присоедините шланг, по мере снижения оборотов диафрагма должна медленно смещаться вниз.
6. Если диафрагма не движется, то проверьте разрежение на клапане. Для этого отсоедините вакуумный шланг, на котором должно ощущаться разрежение. Если разрежение присутствует, то замените клапан рециркуляции. В противном случае проверьте состояние шланга, исправность демпферного клапана.
отсюда  http://automn.ru/gaz-2705/gaz-28568-10.m_id-770.m_id2-3273.html        У меня он заглушен.
Dalver
Заглушил его тоже. Без изменний.
Mycoyan
Сам карбюратор нехило закисает, если лежит без дела.
Еще, распредвалы проверить лучше по транспортиру, а не по меткам.
psih93
Хелп помогите советом у меня газель будка 1.8м без оптекателя ДВС 406 карб капиталился 6тыс назад проблема в том что машина не едит на бензине 95 максимум с горки до 100 на газу максимум 75 - 80 с горки (ветра нет) диагностика показала что все ок были ошибки но как мастер сказал не смертельные и из-за них машина так себя не ведет. Газовый редуктор перебирал клапана (газ, бензин) новые карб перебирался и регулировался обе камеры открываются на 100%, ГРМ выставлен по транспортиру, зажигание поправили на 10 градусов - результат "0" свечи ВВ провода новые проверяли катушки рабочие тоже проверяли. Сильно не ругайтесь тем подобных море но все вскользь да мимо - начитался много перепробывал тоже много чего, голова уже не варит в какую сторону копать, а да вот еще что на диагностике по газоанализатору он не смог ее настроить ни на бензине ни на газу, говорит что топливо недосжигается и вылетает в трубу, померял копрессию на закрытом дроселе сказал что на 2-м цилиндре плохо притерты клапана снял голову пролил, да есть косяк но не смертельный и не на 2-м а на 4-м цилиндре притер снова все!!! пролил все ОК.но машинка не поехала. ХХ увереный иногда есть перебои по выхлопу но движка работает стабильно на педаль газа реагирует впринципе хорошо есть иногда незначительные провалы.
Изменено пользователем psih93
efim_tula
10 градусов это много, у меня на газу или -5 или -7 стояло, не помню. хм... у тебя не позднее случаем 10?, и тогда естественно все в трубу.. топливоподачу настраивай и зажигание, не поможет тогда дело с тормозами ходовой
Dalver
Карбюратор, переставленный с рабочего авто, не принёс изменений.
Mycoyan
Свечи замени. Раз пишешь что на ХХ попердывает, значит, свечи (или провода, или катушки) не справляются со своей задачей.
Texnik
Случилось следущее:
при  извлечении пальцев из блока концы пальцев  остались на свечках внутри (был перегрев, скорее всего от этого и прикипели)
Куски пластика броне проводов оставшихся на свечах, делают невозможным извлечение свечек стандартным способом ( свечным ключом)
Скажите .. есть ли какой нибудь способ их ( свечи) оттуда выковырять ?
Или надо снимать крышку блока и без вариантов ?? : (
Васёк 52
Отвёрткой пошибуршить в колодцах неполучится чтоль?Потом медицинским зажимом куски повытаскивать.Можно клапанную крышку снять,немного легче будет.
Texnik
  В 15.04.2013 в 17:30, Васёк 52 сказал:
понимаешь, там от свечи торчит только керамическая часть и наконечник, т.е слой залитой пластмассы приблизительно 1.5-2 см.
не думаю что там *пошебуршить* получится : )
Vic123
  В 17.04.2013 в 07:09, Texnik сказал:
 Такой штукой пробуй  http://www.temp-bp.ru/index.php?main_page=index&cPath=881_907      только чтобы грани свечей не задеть.
Texnik
  В 17.04.2013 в 07:13, Vic123 сказал:
хм... вариант... если под диаметр отверстия подобрать.
но опять же встает вопрос о доступе к четвертой свече...  : (
шуруповерт туда точно не подсунешь : (
16yur63
... а что мешает снять клапанную крышку ?
Texnik
  В 17.04.2013 в 08:08, 16yur63 сказал:
 да в принципе ничего .
просто не хотелось бы разбирать грубо говоря пол движка для того что бы выкрутить свечи .
Как они вообще додумались такой доступ к свечкам сделать ... маразм !!
MetalVoice
 Как вариант взять два свечника , один раскалить и вставить в колодец, он для расплавления  пластмассы которая там скопилась , второй ключ  для   окончательного выкручивания. имхо
Texnik
может существует в природе какая нибудь жидкость которая может растворить эту пластмассу ???
Vic123
  В 17.04.2013 в 08:25, Texnik сказал:
Даже если и существует, то при откручивании свечи куда все денется? Правильно, в цилиндр
  В 17.04.2013 в 08:13, Texnik сказал:
Ну, клапанная крышка это не пол движка, как бы гбц не пришлось снимать...а вот вариант MetalVoice тоже ничего.
Texnik
  В 17.04.2013 в 08:32, Vic123 сказал:
да ничего то ничего .. все было бы гораздо проще если бы двигло стояло в волге ..
а тут оно стоит в газели : (  вся беда заключается в том что  к четвертой свечке  доступ и при нормальном выкручивании свечей конкретно усложнен... а тут такая беда : (
Dalver
Я 4ю выкручиваю укороченным свечником (трубка граненая с одной стороны внутри - самый примитивный свечник), обычный свечник+ болгарка + дрель и готово))
