cazemir 764 Опубликовано 29 декабря, 2013 В 25.12.2013 в 18:12, sasha71 сказал: подскажите мне друзья! как только запущу двигатель несколько секунд звук шипяший в районе глушителя . похоже на клапан выпускной .но как тронусь все пропадает.. у меня мысля может ли гидрокомпенсатор выделываться ведь компрессия в норме?раф 48 спасибо тебе! победил я эту течь хотя заметил что крышка без прокладки немного болталась..в районе глушителя, может сечь глушитель, а гидрики слышно сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 29 декабря, 2013 В 29.12.2013 в 15:55, Bilan сказал: ребят добрый вечер! подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: 406карб движок троит ,свечи катушки броники карбюратор все новое! мастера не могут сказать причину. могутли метки не совпадать!? или еще что либоВсем привет.Это что за мастера и что исследовали кроме замены всего выше описанного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 29 декабря, 2013 билан попробуй с компресии начать.хана или клапану или залегли кольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 29 декабря, 2013 может еше шланг вакуумного усилителя порваться. трещина в коллекторе т.е подсос воздуха.ну и наконец свечи в комплекте бывает по 2 шт негодные. свечи как проверяли??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saturn3xl 0 Опубликовано 29 декабря, 2013 В 24.02.2007 в 17:05, dimon14-05 сказал: 405 движок, поехал в Москву было -5 в Волгограде, ехал(дурак не знал, что на ГБО нельзя ездить в сильные морозы) в Тамбове уже -16, приехал в Москву -24. Движок не глушу(раньше гонял только на дизелях, привычка осталась). Сплю, просыпаюсь движок троит, перехожу на бензин-троит. Худо-бедно доезжаю до дома (960км). Замер компресии - третий не работает. Разборка-прогар клапана. Я-баран! а еслиб на ходу затроил? Кем бы был? Качество клапана, с дефектом был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 30 декабря, 2013 saturn3xl, ты бы глянул на время поста на который отвечаешь.. dimon14-05 сказал(а) 24 Фев 2007 - 23:05: ну ооочень своевременно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 30 декабря, 2013 ребята всех сновым годом !!! и чтобы нибыло все таки будем ездить на 406 и будем общать ся выручать друг друга не гвоздя вам ни жезла друзья!! спасибо нашему форуму спасибо моим спасателям на форуме . мужики сейчас тяжело нам всем иногда бывает но ма всегда будем вместе и мы победим!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 29 0 Опубликовано 3 января, 2014 Доброе время суток у меня газелька 406 двигатель карбюратор и у нее такая проблема и я ее должен решить.Суть в том что завожу свою ласточку прогреваю как положено холостые есть,катаюсь какое то время холостые пропадают и через некоторое время поездки моей они снова на месте.Подскажите пожалуйста что с ней? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 3 января, 2014 всем доброго вечера подскажите пожалуйста перебрали головку блока(прозенковали седла клапанов заменили колпачки(erling)на первом цилиндре заменили 2 клапана притерли все шлифанули головку.двигатель карбюратор 4063.после этого на 100 км 1л масла следущие 300км 1л масла.еще заметил течь читого масла из прокладки 2 цилиндра выпускного коллектора и еще воздух из трубки что идет на воздухан дует не в карбюратор а из него в клапанную крышку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) mikail , Что это за переборка , если колпачки выборочно меняете , если уж разобрали , то делать надо по уму , тогда не писал бы тут эти вопросы , направляющие менять надо было , клапана и колпачки , а так хз в чём причина , я думаю направляйки разбиты , вот и жор масла . Изменено 3 января, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) В 03.01.2014 в 11:54, mikail сказал: всем доброго вечера подскажите пожалуйста перебрали головку блока(прозенковали седла клапанов заменили колпачки(erling)на первом цилиндре заменили 2 клапана притерли все шлифанули головку.двигатель карбюратор 4063.после этого на 100 км 1л масла следущие 300км 1л масла.еще заметил течь читого масла из прокладки 2 цилиндра выпускного коллектора и еще воздух из трубки что идет на воздухан дует не в карбюратор а из него в клапанную крышкуА работает двигатель как ,ровно ? Изменено 3 января, 2014 пользователем Пашочек26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 3 января, 2014 В 03.01.2014 в 17:18, Пашочек26 сказал: А работает двигатель как ,ровно ?2двигатель работает ровно и тяга хорошая компресс везде 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 3 января, 2014 Колпаки поменяли все.это клапана на первом прогорелие заменили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 3 января, 2014 mikail сказал: Колпаки поменяли все.если направляйки разбиты,то хоть по два ставь,толку мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 4 января, 2014 В 03.01.2014 в 18:42, Crady сказал: если направляйки разбиты,то хоть по два ставь,толку мало до переборки то было все нормально.головусняли из за прогара прокладки и клапанов на первом цилиндре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 января, 2014 В 03.01.2014 в 11:54, mikail сказал: ..... и еще воздух из трубки что идет на воздухан дует не в карбюратор а из него в клапанную крышкуВот это не понятно ...как это ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 4 января, 2014 mikail, Elring плохие сальники,поменяй на кортеко или виктор рейнз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 4 января, 2014 Снимаю трубку с воздушного фильтра подставляю палец его засасывает машина глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 января, 2014 В 04.01.2014 в 09:39, mikail сказал: Снимаю трубку с воздушного фильтра подставляю палец его засасывает машина глохнет.Ты бумажку с воздушного фильтра, перед установкой снял? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 4 января, 2014 Бумажки конечно нет тянет в трубку а не в фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 января, 2014 mikail, Как дети! Если воздух не проходит через фильтр- что надо сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 4 января, 2014 В 04.01.2014 в 10:50, mikail сказал: Бумажки конечно нет тянет в трубку а не в фильтрдумаю что с клапанами что то намудили или сзажиганием В фильтр воздух поступает нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 8 января, 2014 Всем доброго вечера.проблема в следующем:снимали распредвалы на предмет целостности колпачков,после этого после обогрева двигателя в сапун валит дым как в выхлопную.когда ставили гидронажители ,то он не натягивал цепь,поставили какой то другой,все нормально,могут Ли газы идти из за сбоя зажигания В 08.01.2014 в 16:57, mikail сказал: Всем доброго вечера.проблема в следующем:снимали распредвалы на предмет целостности колпачков,после этого после обогрева двигателя в сапун валит дым как в выхлопную.когда ставили гидронажители ,то он не натягивал цепь,поставили какой то другой,все нормально,могут Ли газы идти из за сбоя зажиганиядвигатель4063 пробег 180000,поршневая заменена полностью 20000 назад Двигатель 4063.поршневая заменена полностью 20000 назад. Двигатель4063 пробег180000 поршневая заменена20000 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 8 января, 2014 В 04.01.2014 в 09:39, mikail сказал: Снимаю трубку с воздушного фильтра подставляю палец его засасывает машина глохнет. В 04.01.2014 в 10:50, mikail сказал: Бумажки конечно нет тянет в трубку а не в фильтреще раз и помедленнее куда ставишь палец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 8 января, 2014 В 08.01.2014 в 17:37, cazemir сказал: еще раз и помедленнее куда ставишь палец?затыкаю сапун Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
