Игорь
Всё о проблемах 406-го
K.u.p.e.r.
хотел уже голову поднимать, уже и ключи взял, потом вспомнил что где то здесь на форуме кто то писал, что гидрики тоже надо заряжать.
поснимал, повыбивал, спустил масло, поставил.
компрессия поднялась.
спасибо форуму. иначе бы поднимал голову и чесал бы репу почему нет компрессии.
спасибо!!!
Crady
а плюнул бы и ушол домой пиво пить.она бы с утра завелась как не в чём не бывало :D масло бы сдавило с них  пружинами клапанов и всё.
K.u.p.e.r.
я думал про это, но а если кулачки были бы вверху, а не на клапанах.
так бы и поехал на 3 горшках. и ждал бы долго пока цилиндр заработает :rolleyes:
Crady
не,всё равно бы сдавило масло с них.они у тебя поджаты были.
K.u.p.e.r.
замерил я с помощью линейки, итого:
расстояние с линейкой 47-48 (варируется у клапанов)
линейка 30
получаем 30мм -17,5=12,5
48-12,5=35,5
Crady
48-12,5=35,5
в принципе уже предельное.можно было бы чуть чуть клапана подрезать.а так голову к капиталке можно готовить
K.u.p.e.r.
пол дня проездил и опять двигатель заколбасило, начала подтраивать авто.
компрессию замерил, итого 8-10-10-12.
от безвыходности нашёл старые гидрики, разобрал, перебрал их, и чуть точнул их.
поставил их на первый цилиндр, машина выровнялась, не троит, работает ровно.
но цокот клапанов увы сильный. может завтра на трассе и утихнет
лёхха
скажите, датчик распределения( который спереди двигателя снизу) может перебоить?
Sashok856
а чек ошибки выдает ???
AHдрей
Датчик коленвала. Может. И "чек" не будет гореть.
Изменено пользователем AHдрей
брянский32
смотри на вакумнеки резинку.у меня тоже так было поменял тезинку и все прекратилось
Господа! Есть такие условия. Двигатель 406. При нажатии на педаль тормоза на холостом ходу возникает лёгкая вибрация секунд на 5. Тоже самое происходит при отпускании педали. Вакуумник, обратный клапан и соединения со шлангами исправны. Кто знает что это такое??? *11 *11 Раньше ездил на 402 и с подобной вещью не встречался!
попробуй поменять резинку на вакумнеки.у меня тоже так было резинка может воздух сесет
Crady
брянский32,  ты хоть на дату поста посмотрел?есть сильное подозрение что с 2006 там исправили уже. :D
Вечер добрый. Проблема такая,поменял голову,предварительно всю перебрал. Поставил по меткам ГРМ ,со стартера не завелась только с буксира. Тресет мотор на холостых и как подраивает,обороты даешь все четко работает,чек не горит . Что могет быть?
cazemir
метки проверить надо
Максим Павлович
Было однажды такое. Выставил по меткам на хх колбасит, по транспортиру выставил и все встало на свои места. Ещё со сбитыми метками машина не поедетпоедет больше 80- 90 км/ч. Ещё померь компрессию может плохо сделал гбц и в каком то цилиндре маленькая компрессия
  тоже думаю, пошел вскрывать ,вечером доложу
Голову спецы делали я не лез туда,100км/ч идет норма,на оборотах как и раньше ,а холостые(((.ладно пойду тренировать))
Максим Павлович
Когда на хх работает глушак не попердывает
Все брат ожила. Все было по меткам. Снял звезды,крутнул круг кв и поставил на метки опять ,собрал и чудо все как до замены. Душа в раю)))неделю простаял,от нервов скулы сводило. Все завтра в работу. Не в глушитель ни в инж. не пукала. Следом вопрос, голову тыщ через 10 протянуть ещё?
Максим Павлович
Нет она протягивается в три приёма один раз только при сборке и с соблюдением момента затяжки
Это все сделал,все гут. Спасибо за помощь всем
maks152rus
Столкнулся с такой проблемой  на 406ом, при запуске на холодную валит густой дым как облако, глушак попердывает,  грею на подсосе при об.1100, двиг работает не ровно, обороты то понижаются то повышаются, может и вообще заглохнуть. когда прогреется дым пропадает. При движении на малых оборотах при температуре 80 машину дергает как не прогретую до 2.5 т.об., далее дергание прекращается, двиг ревет но динамика разгона тупая. ранее такого не было. Подскажите какой тут может быть диагноз?
AHдрей
Меняй карбюраторщика
maks152rus
ребята есть кто с Нижнего путного карбюраторщика посоветуйте?
я так и думал) карб 151  новый
AHдрей
Наверняка в Нижнем есть гарантийная мастерская завода "Пекар"...
лёхха
в третий раз перегорает предохранитель, системы управления двигателя, кто может сталкивался, где поискать причину.
