Игорь
Всё о проблемах 406-го
Crady
  махач86 сказал:
Обороты двигателя 850 по-моему, расход воздуха 22-24 кг расход топлива 1.9-2.2 л/ч,
и движок потряхивает на хх..
махач86
Катализатор давно снял и трубу поставил. А вот на счёт движка что потряхивает не скажу он в принципе ровно работает но нет нет бывает что и трясет маленько
А если будет трясти , тогда это что будет означать?
Crady
  махач86 сказал:
прошито с отключением дк2?
  махач86 сказал:
где то воздух сосёт,не слишком много,но тем не менее есть
махач86
Лямды у нее остались, я их прикрутил в трубу. А вот где найти подсос воздуха, если он есть, понятия не имею
махач86
Я грешу на ДМРВ, может быть что он начал умирать?
ИванСПб
  махач86 сказал:
это очень условная цифра, комп её считает по косвенным данным поэтому может преизрядно врать особенно если есть неисправность в механике (например, убежавшие фазы он не понимает, проверено)
Crady
  махач86 сказал:
а кат то на месте или выпотрошен?если его нет,а стоят 2 датчика,то и будет жрать,эбу работает в аварийном режиме
махач86
А как на счёт ДМРВ , то что он на холостом ходу 1,9 вольт показывает, это нормально?
Crady
  В 19.11.2017 в 07:43, махач86 сказал:
что показывает бесплатная прожка,сложно сказать.да и будет воздуха много,пока не будет исключён из работы дк 2 или кат на место не поставлен.эбу работает в режиме сбережения ката.то есть в аварийном.
махач86
Доброго времени всем. Столкнулся с такой проблемой, купил кузов от Волги без мотора. Сказали что мотор стоял инжектор, на скорую руку купил мотор карбюраторный и решил под инжектор собрать, поменял впускной коллектор, поставили соответствующий комп, но машина не заводится. Что может быть причиной, помогите кто может
Игорь 73
  В 26.11.2017 в 17:34, махач86 сказал:
Подайте плюс на катушки,по всей видимости мозги не видят включение зажигания.
махач86
Действительно там искра еле видная, очень слабая
А как подать плюс на катушки, от АКБ на прямую ?
Изменено пользователем махач86
Игорь 73
Можно напрямую с АКБ,можно со второго контакта диагностической колодки. Кидаете его на любую катушку.лучше на тот контакт катушки,где ДВА провода выходят - это точно плюс. Мотор заведется,тогда уже к электрику ,ну или сами разбирайтесь с проводкой.
махач86
При включении зажигания на катушки плюс появляется, но при этом очень слабая искра. Бывает так, если мозг не видит включение зажигания?
Игорь 73
  В 26.11.2017 в 18:03, махач86 сказал:
Искра есть.чет не дочитал.Если есть искра,выхрдит мозги стартуют,т.е видят зажигание. У вас есть три релюшки:главное,реле бензонасоса,стартерное. Вы поворачиваете ключ и у вас включается главное реле,от главного включается на 5-7секуд реле бензонасоса - это вам говорит о том,что все работает. И еще одна подсказка,если у вас микас 7,1 ,должна быть самодиагностика...чек зажжется и погаснет,т.е все датчики и система готовы к работе.
махач86
Согласен, все так, но старта нет, мотор крутит и плюс когда всему мотор стреляет и во впуск и на выпуск
Не знаю куда и смотреть и что делать
Игорь 73
  В 26.11.2017 в 18:27, махач86 сказал:
Стреляет а не схватывает ? Может компенсаторы пустые ? Хотя,если компенсаторы не прокачены,мотор крутится ,но не стреляет и не схватывает. Стрляет только неверная установка фаз грм,может еще из-за малого давления в топливной рампе. Изменено пользователем Игорь 73
махач86
Фазы в норме, уже раза 4 проверяли
Но почему она стреляет в обе стороны, а не в одну сторону ?
Игорь 73
  В 26.11.2017 в 18:40, махач86 сказал:
Давление в рампе проверьте. У мена бывает так,когда насос воздух хватанет. Изменено пользователем Игорь 73
махач86
А вот датчик коленвала и сами катушки отличаются инжекторный от карбюраторного?
Игорь 73
махач86, Одинаковые катушки. А вот датчик фаз на карбе отсутствует кажется.
махач86
Датчик коленвала и там и там стоит
Серёга7
Мужики, я чота не вкурю ...
По документам у меня 2705 2003гв с дв.4063 .
На блоке набито 4063СА , на голове отлито 406.1003009 , а натяжители цепи ГРМ у меня не бешмачные а звёздочковые, как на 405 ...  :wacko: Эт как ? ...  :blink:
Crady
  Серёга7 сказал:
хочешь там цепь Е4,зубчато пластинчатая будет?чего тут такого не обычного то?
Серёга7
Нуу .. это .. По докам 405 и 406 тем вроде как и отличаются, что натяжители цепей у них конструктивно разные .. Или натяжители с 405 на 406 встают как родные ? .. Я просто зелёный ещё .. не в курсе ..)
