Samedy
Кривые колеса, горит сцепление и дикая вибрация.
Samedy
@Владимир 23 пробовал нивилиром, но вертикаль не получилось проверить. А так без редуктора не догадался. Спасибо.. как раз уже все скинуто.
1 час назад, Samedy сказал:
Износ резины не ровный. Он кусками, как будто грызли.
Что за производитель резины?
Samedy
1 час назад, газель2005 сказал:
Резина штатная. Кардиант была, появилась такая проблема. Купил Landsail проблема осталась. Понимаю что может быть лопнувший корд и всякое такое. Но проблема не только в резине. Зимой диски новые брал, но тоже штатка.
Vovchikk
Хотел написать но @Владимир 23 опередил. Что ты доколупался до этих полуосей. На кривизну ступицы они никак не повлияют. Ступица держится на своих подшипниках, это полуось прикручивается к ней. Скорее сломает полуось, чем вывернет ступицу . Резину заднюю у меня тоже жрёт, гораздо быстрее чем переднюю. Правда не кусками, а равномерно, но быстро.
@Samedy Весь шлак короче собрал. Запчасти тоже по такому же принципу покупаешь? Да и слесаря которые только могут изуродовать машину и менять местами запчасти. Вот и результат..
@Samedy Я бы аккуратнее относился к советам.Нам то что,как говориться пиз...ть,не мешки ворочать.А кошелек то твой)
Samedy
@Татарин левая:
Правая:
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Само собой )))  но хуже уже не будет )))
Илюх
И что в этих фотках не так? Что надо увидеть?
Samedy
51 минуту назад, Илюх сказал:
Это такая заводская проточка или из-за подшипников так стерло?
Посадочные места не видно же на фото. Может ты спрашиваешь про внутреннюю канавку спиралевидную?
Samedy
15 минут назад, Alex030569 сказал:
Про внутреннею. Половина спирплевидная. А часть стерта. Скорее всего фигня, но внимание уже на все подряд обращаю.
Татарин
10 минут назад, Samedy сказал:
Это расточной резец выводили из детали.
Samedy
@Татарин на полу осях и на ступице показывает 0,4-0,5 мм, а барабан 1,5мм, конечно если я все правильно померил. Барабан на глаз видно что восмеркой ходит если смотреть на щель между ним и кожухом. На сколько это критично?
39 минут назад, Samedy сказал:
Ни насколько. Это не формула один.:smile:
Да и думай последовательно,а то начал одно,а лезешь всё дальше в дебри которые не относятся к твоей проблеме никак.
Samedy
Пойду по порядку )) нужно все контрольно перемерить))).
1. Полуоси (без редуктора) смотрят друг на друга. По биению:
левая 0.8мм, правая 0.75мм
2. Ступицы.
Левая: по плоскости прилигания барабана 0.35мм, по оси 0.35мм, фланец полуоси 0.35мм
Правая: плоскости прилигания барабана 0.45мм, по оси 0.45мм, фланец полуоси 0.45мм
3. Барабаны по плоскости прилиганя диска
Левый: 1.05мм (его и на глаз видно что виляет)
Правый: 0.30мм
Как понимаю всё фигня?
Нужно было убедиться перед покупкой колёс. Не хотелось бы 70к в пустую.
Samedy
Подскажите по поводу вот такого масла в редуктор. В сервисе посоветовали:
И сколько лить? По мануалу или больше?
Изменено пользователем Samedy
На стенде по соосности осей норму показывало? Хотя это перед будет жрать с одной стороны наружную сторону,а с другой внутреннею часть протектора шин.
Резину жрет сзади только по двум причинам. Первое это шины такие,а второе когда мост надломился. Второе в твоем случае исключаем судя по тому,что пишешь,что ступицы в чаше стоят друг напротив друга.
  • Спасибо 1
Татарин
@Samedy Ну в принципе ничего печального.Бой барабана,это скорее всего песчина,какая-нибудь.Сними, поставь и скорее всего это выхляние переместится в другую сторону барабана. Даже в токарке, вытащил деталь из патрона и тут-же установил,всё,бой обеспечен и выставиться снова без боя, семь потов сойдёт.Так что мост из списка подозреваемых вычёркивай.Копай дальше.
  • Спасибо 1
Samedy
29 минут назад, Татарин сказал:
Копай дальше
Ну медленно и уверенно подошли к колесам)) щас все верну в магазин и буду брать колеса )))
@газель2005 @Татарин про мост были услышанны самые желанные слова )))
По поводу передка резины, то с ней все ок по ср. Когда делал у официалов или на Вогоноремонтной, то всегда поджирало. Но есть знакомый кто отлично вставляет. Спрашивает сколько вес вожу и чёт там накручивает) по выставленным углам не знаю )))
Slavyan
@Samedy у меня чулок гнутый был, так между концами полуосей сантиметра 4 расстояние было. При этом полуоси не ломало и вибрации ни какой не было. Ослаблялись болты полуоси, ну и выработка зубьев полуоси повышенная и в шестерне сателитов. Износ резины ровный был, у внутренних баллонов внутренняя часть активней убывала.
Резину хотя бы вестлайк поставь
Масло можно обычное Лукойл минералку или Газпромнефть. Особой разницы не будет, заливай по пробку (Где-то 2.5 литра), больше не нужно
  • Спасибо 1
Samedy
5 часов назад, Slavyan сказал:
Что лучше вестлайк или мотодор?
Slavyan
17 часов назад, Samedy сказал:
Мне матадор больше нравится. Но я 195/75 беру, перегрузы случаются. На вестлайке если что зимой можно будет ездить, матадор всесезонный не очень для зимы, протектор хороший, но свистит. На лето в этот раз взял 330 матадор, зимой шиповка у меня.
Вестлайк более мягкий и если по три тонны возить не будешь, то норм
Samedy
1 час назад, Slavyan сказал:
Придётся Матадор брать))
aldar
3 часа назад, Samedy сказал:
мой опыт показывает что тайгер/тигар хорошо себя показывает.сотку тым км  с перегрузами ходит..всесезонка хорошо гребет зимой .
а масла в мост как сможешь залить выше заливной пробки?
Изменено пользователем aldar
Samedy
10 часов назад, aldar сказал:
Умельцы через сапун доливают))
