старый1972 9 Опубликовано 10 мая Валдай 2013г. каминс евро4. Стрелка живёт своей жизнью. На холодную ещё работает, а потом творит что хочет. Подскажите где искать причину ? У электриков много ответов типа купи то, поменяй это и тд. Внятно сказать ни чего не могут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 637 Опубликовано 10 мая 1 час назад, старый1972 сказал: Валдай 2013г. каминс евро4. Стрелка живёт своей жизнью. На холодную ещё работает, а потом творит что хочет. Подскажите где искать причину ? У электриков много ответов типа купи то, поменяй это и тд. Внятно сказать ни чего не могут. Подключаем диагностический сканер, смотрим коды по дтож. Если кодов нет, прогреваем мотор , контролируем показания в ЭБУ и на указателе. При расхождении занимаемся цепью эбу-кп. При соответствии - цепью двс-эбу. Проверка цепи начинается с осмотра контактов в разъёмах на короозиию и качество соединения. Могу расписать дальше, но пока лень , учитывая отсутствие локализации из-за невыполнения Вами вышенаписанного 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 9 Опубликовано 11 мая 10 часов назад, L2140 сказал: Подключаем диагностический сканер, смотрим коды по дтож. Если кодов нет, прогреваем мотор , контролируем показания в ЭБУ и на указателе. При расхождении занимаемся цепью эбу-кп. При соответствии - цепью двс-эбу. Проверка цепи начинается с осмотра контактов в разъёмах на короозиию и качество соединения. Могу расписать дальше, но пока лень , учитывая отсутствие локализации из-за невыполнения Вами вышенаписанного Забыл написать, что на машине стоит бортовой компьютер, подключён к диагностическому разъему. БК показывает температуру чётко, а вот стрелка приболела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 637 Опубликовано 11 мая 17 часов назад, старый1972 сказал: Забыл написать, что на машине стоит бортовой компьютер, подключён к диагностическому разъему. БК показывает температуру чётко, а вот стрелка приболела. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/valdai/ ну вот и отлично. Распиновка приборки выше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 637 Опубликовано 11 мая Распиновка, конечно, не полная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 9 Опубликовано 29 мая В 12.05.2024 в 01:19, L2140 сказал: Распиновка, конечно, не полная. Спасибо. Разобрался. На приборке двухконтактная фишка, на ней один контакт был сильно прослаблен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
