Sergei. 0 Опубликовано 16 мая Прошу помощи. ЗМЗ 405.22 троит, пердит, тяги нет, сыпет ошибки 0300-0304, иногда датчик распредвала, иногда коленвала, иногда вообще погоду покажет. Фазы по транспортиру, ВВ новые, катушки новые, свечи новые, датчик распредвала новый, лямбда новая, клапана притерты/прокладка гбц новая, блок делался зимой, компрессия везде 13+- по китайскому компрессометру. Подсосов нет, при пережатии РХХ глохнет. Топливный насос новый (но давление пока нечем померить!). Была запасная новая форсунка, поочередно менял, толку ни**. Машина только на бензине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 104 Опубликовано 16 мая 41 минуту назад, Sergei. сказал: Фазы по транспортиру, Первый точно в ВМТ...? 15, 20 зуб по местам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei. 0 Опубликовано 16 мая (изменено) Да, ставил по зубам. Несколько раз проверял. 20 зуб на датчике Изменено 16 мая пользователем Sergei. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 104 Опубликовано 17 мая (изменено) Остается только форсунки на стенд, и померять давление...больше мыслей нет! Хотя есть, к хорошему диагносту...) Изменено 17 мая пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 338 Опубликовано 17 мая 11 часов назад, Sergei. сказал: Прошу помощи. ЗМЗ 405.22 троит, пердит, тяги нет, сыпет ошибки 0300-0304, иногда датчик распредвала, иногда коленвала, иногда вообще погоду покажет. Фазы по транспортиру, ВВ новые, катушки новые, свечи новые, датчик распредвала новый, лямбда новая, клапана притерты/прокладка гбц новая, блок делался зимой, компрессия везде 13+- по китайскому компрессометру. Подсосов нет, при пережатии РХХ глохнет. Топливный насос новый (но давление пока нечем померить!). Была запасная новая форсунка, поочередно менял, толку ни**. Машина только на бензине 11 часов назад, Sergei. сказал: иногда датчик распредвала Датчик рв питается от 12в как и форсы. У тебя пропадает напряжение на них. Скорее всего соединение где общий плюс идёт после зажигания смотреть надо. Реле и предохранители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei. 0 Опубликовано 17 мая Спасибо, проверю. Напряжение на фишках форсунок при включеном зажигание замерял - везде ровно, импульсы только не проверил. Если у кого-то еще есть идеи - пишите пожалуйста. Толковых диагностов в городе пока не могу найти. В более менее сервисе по газелям запись на неделю вперед. Мельком посмотрели - сказали фазы как будто сбиты. А я их четыре раза уже проверил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 162 Опубликовано 17 мая Масса где-то может моросить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
