Sergei. 0 Опубликовано 16 мая, 2024 Прошу помощи. ЗМЗ 405.22 троит, пердит, тяги нет, сыпет ошибки 0300-0304, иногда датчик распредвала, иногда коленвала, иногда вообще погоду покажет. Фазы по транспортиру, ВВ новые, катушки новые, свечи новые, датчик распредвала новый, лямбда новая, клапана притерты/прокладка гбц новая, блок делался зимой, компрессия везде 13+- по китайскому компрессометру. Подсосов нет, при пережатии РХХ глохнет. Топливный насос новый (но давление пока нечем померить!). Была запасная новая форсунка, поочередно менял, толку ни**. Машина только на бензине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 291 Опубликовано 16 мая, 2024 41 минуту назад, Sergei. сказал: Фазы по транспортиру, Первый точно в ВМТ...? 15, 20 зуб по местам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei. 0 Опубликовано 16 мая, 2024 (изменено) Да, ставил по зубам. Несколько раз проверял. 20 зуб на датчике Изменено 16 мая, 2024 пользователем Sergei. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 291 Опубликовано 17 мая, 2024 (изменено) Остается только форсунки на стенд, и померять давление...больше мыслей нет! Хотя есть, к хорошему диагносту...) Изменено 17 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 348 Опубликовано 17 мая, 2024 11 часов назад, Sergei. сказал: Прошу помощи. ЗМЗ 405.22 троит, пердит, тяги нет, сыпет ошибки 0300-0304, иногда датчик распредвала, иногда коленвала, иногда вообще погоду покажет. Фазы по транспортиру, ВВ новые, катушки новые, свечи новые, датчик распредвала новый, лямбда новая, клапана притерты/прокладка гбц новая, блок делался зимой, компрессия везде 13+- по китайскому компрессометру. Подсосов нет, при пережатии РХХ глохнет. Топливный насос новый (но давление пока нечем померить!). Была запасная новая форсунка, поочередно менял, толку ни**. Машина только на бензине 11 часов назад, Sergei. сказал: иногда датчик распредвала Датчик рв питается от 12в как и форсы. У тебя пропадает напряжение на них. Скорее всего соединение где общий плюс идёт после зажигания смотреть надо. Реле и предохранители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei. 0 Опубликовано 17 мая, 2024 Спасибо, проверю. Напряжение на фишках форсунок при включеном зажигание замерял - везде ровно, импульсы только не проверил. Если у кого-то еще есть идеи - пишите пожалуйста. Толковых диагностов в городе пока не могу найти. В более менее сервисе по газелям запись на неделю вперед. Мельком посмотрели - сказали фазы как будто сбиты. А я их четыре раза уже проверил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 172 Опубликовано 17 мая, 2024 Масса где-то может моросить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
