4elovek 1 Опубликовано 18 мая, 2024 У предыдущего владельца газ вписан в Стс. В поле "особые отметки" написано что-то вроде - установлено гбо. Номер свидетельства такой-то. Но номер этого свидетельства от 2017 года. Свидетельство это есть на руках. Хотелось бы узнать при переоформлении авто на меня будут ли проблемы? Это свид3надо каждый год оформлять? Кроме свидетельства вроде никаких документов на газ больше нет. Или при переоформлении с вписанным в стс гбо никаких документов не надо? На баллоне такая маркировка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 18 мая, 2024 (изменено) Паспорт на балон нужен. И раз в два года на освидетельствование балона, а по истечении 10 лет замена балона. При освидетельствование выдадут новый свидетельство. Изменено 18 мая, 2024 пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4elovek 1 Опубликовано 18 мая, 2024 @Samarin А если паспорта на баллон нет? Или баллону больше 10 лет? Тогда не поставить на учёт? Что тогда делать подскажите пожалуйста? Вроде газ вписан в стс, а проблемы всё равно... ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 18 мая, 2024 В 18.05.2024 в 16:53, 4elovek сказал: А если паспорта на баллон нет? Сделают, на опресовке! В 18.05.2024 в 16:53, 4elovek сказал: Или баллону больше 10 лет? Замена В 18.05.2024 в 16:53, 4elovek сказал: Тогда не поставить на учёт? ТО не пройдешь, а без ДК ничего не сделаешь... В 18.05.2024 в 16:53, 4elovek сказал: Вроде газ вписан в стс, а проблемы всё равно... ( Мало вписать, еще и содержать нужно в исправном состоянии, раньше еще и учится заставляли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4elovek 1 Опубликовано 18 мая, 2024 @БРОДЯГА74 Что такое ДК?) Диагностическая карта есть с вписанным газом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 18 мая, 2024 В 18.05.2024 в 16:53, 4elovek сказал: @Samarin А если паспорта на баллон нет? Или баллону больше 10 лет? Тогда не поставить на учёт? Что тогда делать подскажите пожалуйста? Вроде газ вписан в стс, а проблемы всё равно... ( должен быть вписан в ПТС а не только в СТС- СТС меняется при перерегистрации. Твой баллон уже 2 года как просрочен- он 2012г, теперь из него барбекюшница получится, либо рессивер для компрессора. Не бери с рук, даже если с паспортом, возможно паспорт левый. Польский баллон не бери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 18 мая, 2024 В 18.05.2024 в 17:09, 4elovek сказал: Диагностическая карта есть с вписанным газом. Какого года она? Как её получили с протухшим балоном, могут быть вопросы...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4elovek 1 Опубликовано 18 мая, 2024 @БРОДЯГА74 действует до августа этого года. Все мы знаем как её "получают" ...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 18 мая, 2024 В 18.05.2024 в 17:33, 4elovek сказал: Все мы знаем как её "получают" ...) Пробуй и в ГИБДД так же..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4elovek 1 Опубликовано 18 мая, 2024 @БРОДЯГА74 то есть самый верный вариант в этом случае для переоформления авто это поставить новый баллон и сделать диагн. карту на основе этого баллона? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 19 мая, 2024 @4elovek там вроде порог есть. Типо минимум пол года для ДК. Это не точно, но стоит уточнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) В 19.05.2024 в 04:00, газель2005 сказал: @4elovek там вроде порог есть. Типо минимум пол года для ДК. Это не точно, но стоит уточнить. Если есть ДК то она работает до конца срока, если не найдут косяков при осмотре! Может и прокатит а может и нет, как смотреть будут. Но думаю посмотрят. Изменено 19 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 19 мая, 2024 Сейчас на заправках стали спрашивать документы на оборудование .Видно указка какая то пришла .Я даже не помню чтобы когда то спрашивали .На трёх заправках подряд в разных регионах .Операторы разные . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 19 мая, 2024 Пистолетчик на Газпромнефти рассказал на днях историю. Приехал какой то хрен, заправляться пропаном, а заправочное спрятано, где то снизу на авто, надо на колени встать, что бы его найти. Ну знакомый мой и попросил хозяина авто, что бы он сам подключил авто к колонке, тот в ответ заартачился, мол мне нельзя это делать, ты наполнитель , ты и подключай. Начал скандалить, к начальнице АЗС пошел. В итоге оказалось, что у него вообще нет никаких документов на ГБО и поехал он дальше)). После этого случая начальство стало требовать проверку документов и оказалось, что многие постоянные клиенты не имеют документов на ГБО. В общем скандалист всех подвел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4elovek 1 Опубликовано 20 мая, 2024 (изменено) @БРОДЯГА74 @БРОДЯГА74вот диагн. карта. Так она выглядит? Изменено 20 мая, 2024 пользователем 4elovek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
