Schweppes 0 Опубликовано 25 мая, 2024 (изменено) Всем доброго времени суток такая проблема очень давно уже и решить не могу где только не был никто и нечего в общем на ходу дергает, стреляет во впуск, идут пропуски когда перезаведешь может работать хорошо, до какого то момента такая история что на газу что на бензине разницы нет когда играешься педалькой едет нормально, стоит только педаль подержать в одном положении секунд 5 она как будто захлебывется и потом бах во впуск педалькой играешься все нормально, только слегка подергивает но иногда бывают радостные моменты, бывает едет прям хорошо не дергает нечаго еще прикол есть когда она едет хорошо не дергает и тут Бах спуск, ну ногу с педали убрал катишься на передачи в низ, спустился начинаешь газовать и снова то же что писал выше, стреляет, дергает и так далее менял дпкв, дпрв, свечи, бронепровода, катушку, шестерню распредвала, регулировку клапанов, замена проводов массы а так же зачистка контактов массы и всего остального по мелочи уже не знаю куда копать кто что знает подскажите чек кстати не горит, подключали сканер ошибок не показывает не активных не сохраненных только иногда видны пропуски на графике компрессия каждый по 12 Изменено 25 мая, 2024 пользователем Schweppes Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 755 Опубликовано 26 мая, 2024 13 часов назад, Schweppes сказал: менял дпкв, дпрв, свечи, бронепровода, катушку, шестерню распредвала, регулировку клапанов, замена проводов массы а так же зачистка контактов массы и всего остального по мелочи А ДПДЗ менял? Он может такие глюки выдавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 26 мая, 2024 Первые двухпрограммные прошивки газ/бензин были глючные с такими же симптомами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schweppes 0 Опубликовано 26 мая, 2024 13 часов назад, Vovchikk сказал: А ДПДЗ менял? Он может такие глюки выдавать. Менял вместе с заслонкой 7 часов назад, serushok сказал: Первые двухпрограммные прошивки газ/бензин были глючные с такими же симптомами. Как я понял лучше ее прошить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 347 Опубликовано 26 мая, 2024 3 часа назад, Schweppes сказал: лучше ее прошить? Обновить. Обычно газ пишет что прошивка глючная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 29 мая, 2024 Дпдз. Это его проделки. Из 5 новых все глючные. Ищи хороший дпдз. + возможно, разбита шпонка на шкиве коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
