Артур газель 1 Опубликовано 25 мая, 2024 Всем привет. Помогите пожалуйста. Сегодня поменял гтц в сборе с вакумником оригинал. Поехал довольный и через километров пять пропала тяга а потом и вовсе не смог тронуть передние тормоза заклинило. Снял трубку с вакумника тормоза отпустило, и потом все по новой также при езде не разжимались. До замены гтц все было норм. Причина замены потёк старый. Клапан обратный продаваться только в одну сторону как и должно быть. В чем может быть причина? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 26 мая, 2024 @Артур газель Нужно отрегулировать шток от вакуумника на ГТЦ, чтобы компенсационное отверстие открывалось при отпускании педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
