Putrya 0 Опубликовано 10 июня Всем доброго времени суток. Проблема следующая, машина начала дергаться, и обороты троить , знакомая проблема и и уже встречался с ней, решается заменой бензонасос и фильтра. И вот после замены перестала запускаться, искра есть , топливо в рампе есть , толку 0. Три раза скидывал бак и перепроверял там все, даже ставил на место старый насос, результатов не дало. Но если снять воздушный фильтр и закрыть дроссель ладошкой или картоном и оставить не большую щель , то мотор начинается схватывать и запускается , только убираешь ладонь сразу глохнет. Без этой манипуляции вообще даже не схватывает , ошибку показывает Р0141(неисправность цепи подогрева датчика кислорода) погуглил и понял что это лямбды, но там же нашел ответ что это навряд ли будет мешать запуску двс) И так господа эксперты , нужна ваша помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 727 Опубликовано 10 июня @Putrya К бабке не ходи, нет давления в рампе, должно быть 4 очка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Putrya 0 Опубликовано 10 июня как проверить давление в рампе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 795 Опубликовано 10 июня 43 минуты назад, Putrya сказал: как проверить давление в рампе ? Прибор продается в автотоварах, стоит недорого, или в сервис за те же деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 290 Опубликовано 11 июня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
