Samodelkin)
Буду строить Автодом.
Денис22
  В 07.08.2024 в 11:42, Samodelkin) сказал:
А как тема называется?
Samodelkin)
Вчера снял весь пластиковый обвес по кругу - короба подножек, бампера, подкрылки и др. мелочевку...  В целом, ничего страшного нет. Поменять два "корыта" на подножках и заплатки на салонную дверь и по левому борту у заднего крыла. Остальное буду чистить, выковыривать ржавчину по-максимуму и под антикор.  Может с пескоструйкой что-то получится...
Вопрос кузовщикам - а если на железо цинковый состав положить, а потом грунт и антикор. Будет толк?  Например,  у Elcon есть составы для холодного цинкования...
oleg33petrovich
@Samodelkin) какое энэрго обеспечение планируешь в доме?
Samodelkin)
  В 11.08.2024 в 17:21, oleg33petrovich сказал:
Доп.аккумулятор, инвертор - обязательно, солнечные панели - возможно... Это в общих чертах, на этапе теории пока.
oleg33petrovich
  В 12.08.2024 в 05:47, Samodelkin) сказал:
В доме надо жить. Что бы жить с комфортом нужно хорошее эн.обеспечение. Нужен хороший бензо генератор, есть на 12в, 24в, 220в. Он хорош тем, что его электроника понимает , что акумы разрядились допустим до 12,2в , он автоматически включается и заряжает все акумы , в том числе и Акум самого авто. Как только акумы зарядились он автоматически отключается. Есть таймер на включение и отключение, запускается с брелка и вручную, почти не шумит. С ним можно хоть неделю жить как с автономкой , так и с кондеем не заводя мотор . Хочу возит такой в Газете и пользоваться на длительных стоянках.
https://avto96.ru/product/12v-avtonomnyy-benzinovyy-generator-12-volt-1800-vt
Samodelkin)
  В 12.08.2024 в 07:06, oleg33petrovich сказал:
И с этим тоже разберемся...:wink: нужен/не нужен... Бензогенератор в любой момент можно прикупить и забросить в машину. Это не вещь первой необходимости.
oleg33petrovich
@Samodelkin) для меня очень актуально на сей день. У меня маленький Автодом, Газель с закабинным спальником, есть почти все в той или иной степени что присуже дому на колесах.
Samodelkin)
@oleg33petrovich для меня сейчас актуально привести машинку в порядок. Чтоб сначала она соответствовала слову АВТО, а уж потом буду строить ДОМ, ну или скорей всего ДАЧУ... потому что полезная площадь тоже небольшая...
@Samodelkin) где то тут есть тема двух молодых людей,сьездивших на восток на газельке(баргузине).Найди поиском и почитай,будет очень полезно.Хоть там и многие говорили,что это утопия.Лично я поддерживал пару.
соболевич
Что то "Командор" пропал?
aldar
у него же переезд
Samodelkin)
  В 12.08.2024 в 16:26, Alex030569 сказал:
есть тема двух молодых людей, съездивших на восток
это которые через всю страну, на Дальний Восток и в Магадан собирались... Видел такую тему, начало читал... интересно, но некогда дочитывать... Может постепенно...)
У нас, конечно, такие дальние заплывы не планируются... Так, максимум недельки на две покатушки... но, чем черт не шутит.))
Почитаю еще, как время будет. Разумеется, ЛЮБАЯ информация полезна, не сейчас, так в будущем.
Samodelkin)
Блин, не могу понять ОТКУДА вода в кабину попадает!!!?? Машина стоит, сняты только уплотнители передних дверей (меняю поддоны подножек), а после дождя две лужи образовываются - и у водителя и у пассажира. У кого такое было, подскажите.  Главное, на фольгированной теплоизоляции следов ручейка не остается, чтоб понять, откуда протекает...
В дороге в дождь ехали, так на левую ногу немножко брызгали капельки - но это грешу на дырявый пыльник рулевой колонки... не дошли еще руки поменять.
  В 15.08.2024 в 05:29, Samodelkin) сказал:
через двери и бежит,они же без уплотнителей.
Шлангом полей сверху и сразу всё увидишь.г
накладки около лобового сними,с нутри и с наружу,да и посмотри.там и уплотнители будут видны в стойках,может тупо уже "ушли курить" резинки и там провода торчат,они с петлёй в низ по уму прокладываются.
Денис22
  В 15.08.2024 в 17:00, Crady сказал:
А можно подробней? Я что-то не въехал. Стекло же вклееное. Или что-то не об этом месте речь?
Samodelkin)
  В 15.08.2024 в 06:46, Alex030569 сказал:
виноват... неправильно выразился... Уплотнители только по низу сковырнул, для ремонта подножек. По остальному контуру двери уплотнители не отрывал...
В любом случае, шланг - это мысль!)
В выходные загоню в гараж, буду вторую подножку делать, заодно и накладки сниму/посмотрю и со шлангом/ведром проведу испытания.:smile:
Подножки вот так получаются...
@Samodelkin) углубить надо было больше,потом удобно там обувь оставлять и в носках уже в кабине ездить,чистота!
Samodelkin)
  В 16.08.2024 в 06:14, Alex030569 сказал:
Тогда надо было бы усилители обрезать, а они вполне живые... оба. А если не резать и углубить за ними, то короб надо было больше мастырить, подгонять, обваривать... в общем - возни намного больше, а я сварщик еще тот... :blush: Пошел по более легкому пути. А с тапками че-нить придумаем...:)
Интересно,  с водительской стороны внутри этого порога (не знай как правильно назвать..) с полсантиметра пушсала было (наверное оно... шпателем легко снималось...), а с пассажирской стороны сухо, но железо тоже норм сохранилось.
соболевич
  В 16.08.2024 в 03:54, Денис22 сказал:
Сток с крыши идет под этими накладками, забивается мусором и при ливне вода может попадать в салон. Наблюдал такое у себя, там два самореза отвернуть или проводом жестким ширнуть. Периодически надо чистить.
  • Спасибо 1
ZAN57
У меня на работе водитель когда полики подножек переваривал, так вварил туда целые лючки с ящичками. Хранил там всяко не крупное барахло, сверху резина вырезаная по форме, к стенке прижата с одной стороны планкой с саморезами, когда надо резину откидывал, лючок открывал. Удивительно, но вода туда не попадала...
У меня любовое плохо вклеено, течёт сверху немного, после дождя на коврике лужица. Лобовуха треснута, всё равно менять, некогда. Правда это "всё равно" уже 8 лет тянется, купил уже так. Да и х. с ним. Не смертельно, важнее автодом доделать
Изменено пользователем ZAN57
Командор
@соболевич Потеряли меня некоторые, занят очень с переездом. Продал только землю,дом,баню и туалет с забором. Пришлось разбирать гараж, столярку, радио мастерскую, ещё остался киоск, увез пиломатериал , надо дрова забрать и гравий. Как нибудь выставлю фото.
  В 12.08.2024 в 16:38, соболевич сказал:
  В 12.08.2024 в 18:10, aldar сказал:
у него же переезд
aldar
  В 16.08.2024 в 20:59, ZAN57 сказал:
ты вроде человек бывалый,в хорошем смысле.как тебя не волнует течь в салон?а если накапает или натечет на проводку?
ZAN57
  В 18.08.2024 в 15:21, aldar сказал:
Вот, вот... волнует конечно... Но знаешь, когда 500 дел надо сделать, то на первом плане аварийные. А когда ещё и машину перевариваель, красишь, то стекло хочется заменить после этого.
Ну вот а таком виде всё...
А так то да, каждый год из 8ми, что Газель у меня, собирался заменить. Но капает не сильно, после дождя небольшая лужица в корытце, капает именно сверху, не на торпеду, а в ноги.
  • Нравится 3
Александр Борисыч
  В 19.08.2024 в 04:10, ZAN57 сказал:
В этом году на машине не поехали?
Что там в Кудепсте и Хосте?
Нормальная жизнь есть?
