Samodelkin)
Буду строить Автодом.
Татарин
6 часов назад, Samodelkin) сказал:
Посоветуйте, ЧТО делать?:smile:
Выкинуть её нна.Под ней только гниль разводить.Отбей крепом стекло и крышу,и завали полеуритановым герметиком.
valemat
Я поехал к стекольщикам попросил  вставить резинку ответили не получится. когда будете менять стекло поставим. Узжу уже 9 лет без резинки. Не протекает и ладно.
Samodelkin)
16 часов назад, Татарин сказал:
Про герметик понятно, а что такое "отбей крепом", тут нужен перевод...:wink::biggrin:
12 часов назад, valemat сказал:
Если уж стекольщики отказались, тогда и пытаться нечего...
А как же красота, эстетика...:) Не, я понимаю, что сидя за рулем, ты через пару дней забудешь про эту "нет резинки", НО, когда делаешь что-то новое, всегда хочется чтоб было ровно, красиво, по феншую и как положено... это уж потом, когда не получилось, думаешь "а, пофиг... главное не протекает..." :biggrin:
Изменено пользователем Samodelkin)
ZAN57
В 23.10.2024 в 11:05, Samodelkin) сказал:
Крыша кабины и стык с лобовым стеклом - снял старую уплотнительную резинку, выкинул. Почистил, покрасил. Купил новую - КАК теперь ставить???
Промучался полчаса, ну никак не лезет дальше 3 см. силиконовым герметиком пробовал промазать для скольжения... результат тот  же... внутренняя лапка загибается и "тормозит"... Подрезать ее, что ли...:wacko:
У меня старая сама вылетает от ветра на скорости. Новую не пробовал, но если стекло не перекошено в проёме, влезть должно. Если сильно новый уплотнитель- дай полежать на солнце месячишко, на трубе отопления. Если запах есть- точно усохнет немного. На крайняк на наждаке или гриндере аккуратно снять буртик совсем немного. Резать не стоит, изуродуешь.
Татарин
9 часов назад, Samodelkin) сказал:
Э-э.Это креп(она-же малярная лента)image.jpeg.1c9d1f79200da57c4eb4337998a23273.jpegПроклеиваешь им аккуратно крышу и стекло.В образовавшийся зазор наваливаешь герметика и быстренько вмазываешь,разравниваешь пальцем смоченным в мыльном растворе(приготовить заранее) Вытираешь палец об тряпку(приготовленную заранее) И убираешь креп с оттяжкой в сторону от герметика.Приготовься ляпать всё на пол.Не пытайся оторвать всю длину сразу.Отклеил кусок  удобный, оторвал бросил на пол,что-бы всё герметиком не измазать,и  что-б шов как зализанный был.Оторвал всё, вытер руки, посмотрел,ухмыльнулся и сказал"Ай да Самоделкин,Ай да сукин сын":biggrin:
Потренируйся на каких-нибудь поверхностях.Типа два куска ЛДСП.Этот метод хорош и для отделки шва  между ванной и кафелем.Только шов потоньше.А тебе всю дыру надо завалить.Ровненько.Хотя можно и так.На пузотёрке ни каких резинок нету,и ни чо,бегает.Так что выкинь эту бесовскую резинку.Она проклятие Газели.
  • Нравится 3
Samodelkin)
21 час назад, ZAN57 сказал:
Новая на вид, с магазина ведь... А сколько на складах пролежала, неизвестно.)) Но внешне достаточно свежая, эластичная.
14 часов назад, Татарин сказал:
Так бы сразу и сказал!)) А то, креп, креп..:) малярную ленту брал, бумажный скотч  брал, креп - не брал! (с)
Да, понял я.:smile: Метод знакомый и на практике освоенный.:smile:
Не-а, не выкину, вдруг пригодится.)  Да, и еще мыслишка есть... сфоткаю срез резинки, напишу...:wink:
Samodelkin)
В 24.10.2024 в 18:50, Татарин сказал:
Вот мыслишка... Всю дыру заваливаем герметиком и в этот герметик вставляем НОВУЮ резинку, предварительно подрезав ножку и отбив крепом стекло и крышу на ширину этой резинки. Лишний герметик выдавливается из под резинки на скотч...  убираем... фиксируем скотчем через крышу на стекло и ждем... Фигня или как?)
Татарин
4 часа назад, Samodelkin) сказал:
 Фигня или как?)
Мне кажется фигня.Всё равно герметик рано или поздно подусохнет,и под эту резинку начнёт вода с мелким абразивом затекать.Ну и реагенты добавят подлости.Выкинь ты её не жалей.Ну пульнул копейку в канаву,так бывает.А у кого таких пустопорожних трат не было?
Samodelkin)
17 часов назад, Татарин сказал:
Да, что усохнет я не учёл... Значит всё, монтируем без резинки. Белым или черным герметиком? Какой поустойчивей к УФ? Или без разницы.?
Samodelkin)
Вот такой намечается ремонт салонной двери... От пластика решил пока отказаться.  Повесить всегда успею... ну, или продать...:)
ZAN57
А варить то тебе нечем? Я бы не разумывая наварил ремонтный низ, или просто полосу, толщиной 1-1,5мм.
Samodelkin)
В 02.11.2024 в 15:27, ZAN57 сказал:
Ну, почему нечем... Вот
ZAN57
Тогда тем более не понимаю, зачем все эти накладки, обвесы и т.д.- под ними гниёт ещё быстрее. Лучше чем переварить низ, в тч лицевую сторону, ничего не придумаешь...
Samodelkin)
Да, просто я ни разу такой работой не занимался... Видеть видел, как люди делают, а сам - нет...  Это раз.)
И второе, думал что гнили ржавой (судя по сквозной дыре) будет больше... А краску снял, оказалось не так уж страшно.)) Есть на что заплатку лепить. Ну и решил попробовать поварить...более-менее получается.:)
Samodelkin)
@Crady  вопросик... Кислотник и шпаклевка как дружат? Можно ли железо со шпаклевкой кислотником задуть?
ZAN57
3 часа назад, Samodelkin) сказал:
Фигово дружат. если уж на голый металл положил кислотный, то лучше перекрыть акриловым грунтом, а уж на него шпаклю. Ну или на голый металл шпаклю.
А если на голом металле пэ шпакля, то какой уже смысл кислотником её закрывать?
Samodelkin)
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Шпакли там немножко, пятнышками... а металла много...:) Сфоткаю, покажу.
вот где немножко,там можешь поиметь проблем "множко",если она "поднимет" весь верхний слой.а засада там в том что это может произойти далеко не сразу.грубо говоря покрасишь.поставишь...а через месяц увидишь "пузырики" над шпаклей.
Samodelkin)
12 часов назад, Crady сказал:
Ну, понятно, чё...:) Проблем нам не надо! Просто, больше полбанки кислотника осталось, жалко... засохнет... Пройду по низу кисточкой, не задевая шпаклевки и задую в 5-6 слоёв.
Volk8181
1 час назад, Samodelkin) сказал:
А это единственное место для его применения?:)
Samodelkin)
31 минуту назад, Volk8181 сказал:
На моем Собольке, думаю что ДА:)) Открытого металла больше нет. А когда до применения "в хозяйстве" дойдет, не знай... авось не засохнет, двухкомпонентный все таки...
Samodelkin)
Да, еще вопросик есть... назревающий! щас с покраской двери закончу, повешу ее... Далее  - сниму всю выхлопную систему, обработаю все днище антикором (ну, и полости, разумеется). Глушитель и резонатор дырявые - заменю ВСЮ выхлопную. Парни в гараже сказали, что для уменьшения звука выхлопа, набивают глушитель ИЛИ резонатор нержавеющей стружкой... вроде и дольше служит.. и звук тише.
Читал тему "Звук выхлопа", но там про ЭТО ни слова... только под "подрез" штанов какой-то... Про стружку ни слова.
Кто-нибудь в курсе, помогает стружка или нет и куда ее пихать? (что надо развальцовывать банки, это я понимаю)
Или не заморачиваться? Поставить новье и всё? :)
сварочник есть,на разборку и выхлоп от ино.во первых тише,во вторых долговечней.
7 часов назад, Samodelkin) сказал:
нихрена ему не будет.если не смешивать.
Samodelkin)
15 часов назад, Crady сказал:
1-е... и что, даже б/у иномарочное будет тише/лучше нашего нового? Значит и цена у него будет выше раза в два...
2-е... иномарочное искать глушитель и резонатор? Или что-то одно?
3-е.. А трубы наши оставлять? Или всю систему переваривать?
Я ж никогда с этим не сталкивался... зависнет эта работка у меня на месяц-два...:)
нет.при везении и умении торговаться может оказаться и ниже
вместо резонатора можно стронгер поставить.
трубы и гофру лучше купить новые,хоть с той же газели.ну можешь заморочиться,нержу взять.
систему под ино выхлоп всё равно переделывать.основное найти банку с мотора не менее 3х литров и диаметром трубы 60 мм.хотя и с 3 литрового авенсиса на 50 трубе будет очень прилично работать.
  • Спасибо 1
