Мишлен
Электронная педаль газа
Мишлен
Соболь бизнес с электронной педалью газа, когда едешь с одной скоростью по городу "про трассу молчу" То начинает держать обороты и очень медленно скидывать.
"При разгоне на 3000об. держит обороты, А если 2500об. то сразу скидывает отпустив педаль газа " Это пример, бывает по разному. Но самое главное это :выживыжимаешь сцену и он накидывает обороты мин. 4000об.
L2140
@Мишлен тут есть какой-то вопрос?
Мишлен
14 минут назад, L2140 сказал:
Да. Как это исправить.
L2140
2 минуты назад, Мишлен сказал:
Проверить сигналы с датчиков педалей тормоза и сцепления в Эбу. Отрегулировать положение датчиков
Мишлен
2 минуты назад, L2140 сказал:
Может быть такое, что ЭБУ пытается адаптироваться к стилю вождения?
Если постоит выкл. примерно мин. 10 то всё становится норм.
L2140
Эбу не понимает что происходит из-за некорректности сигналов с датчиков
Мишлен
46 минут назад, L2140 сказал:
Были ошибки дроссельной заслонкни, щас их нет.
Забыл скачать что нашел способ как с этим бороться, но очень не удобно.
Перед переключением передачи отпускаешь газ едешь обороты держатся ждёшь когда начинают падать так что начинаешь тормозить движком :сцепсцепление передача выше  едешь перед переключением на следующую передачу тоже самое, так делаешь раза три и норм, но есть "но" Я переключаю передачу примерно 3000об. а если раскрутишь выше то может держать может не держать. В пробке едешь на 1500об. Сцепление выжимаешь скидывает, надо продвинуться в пробке чуть чуть на сцепление без газа он сам поднимает обороты на которых до этого ехал в пробке.
Вчера было такое: едешь км 30 отпускаешь газ, а он быстрее ехать начинает а впереди машина!
соболевич
Почему, почему? все это коряво и не надежно на наших авто, вечно какие то проблемы с этими "датчиками". Так и тянет к карбюратору, там он один мозг выносит, да и то редко.
Изменено пользователем соболевич
Мишлен
Пришла в голову мысль :в прошивка ЭБУ может на влиять на эту проблему? Может есть установки какие нибудь в прошивке?
L2140
В 29.06.2024 в 11:58, Мишлен сказал:
Что делать- написано в моём посте выше. Там не написано о приёме мыслей
pavel26rus
В 15.06.2024 в 11:53, L2140 сказал:
проверить это имеется ввиду мультиметром?
L2140
1 час назад, pavel26rus сказал:
Не имеется ввиду. Прямо написано «в эбу». Сигналы с датчиков в эбу проверяются диагностическим сканером через его интерфейс
Alex977
Приветствую, удалось проблему решить? В чем была неисправность?
