Мишлен 0 Опубликовано 15 июня Соболь бизнес с электронной педалью газа, когда едешь с одной скоростью по городу "про трассу молчу" То начинает держать обороты и очень медленно скидывать. "При разгоне на 3000об. держит обороты, А если 2500об. то сразу скидывает отпустив педаль газа " Это пример, бывает по разному. Но самое главное это :выживыжимаешь сцену и он накидывает обороты мин. 4000об. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 573 Опубликовано 15 июня @Мишлен тут есть какой-то вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишлен 0 Опубликовано 15 июня 14 минут назад, L2140 сказал: @Мишлен тут есть какой-то вопрос? Да. Как это исправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 573 Опубликовано 15 июня 2 минуты назад, Мишлен сказал: Да. Как это исправить. Проверить сигналы с датчиков педалей тормоза и сцепления в Эбу. Отрегулировать положение датчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишлен 0 Опубликовано 15 июня 2 минуты назад, L2140 сказал: Проверить сигналы с датчиков педалей тормоза и сцепления в Эбу. Отрегулировать положение датчиков Может быть такое, что ЭБУ пытается адаптироваться к стилю вождения? Если постоит выкл. примерно мин. 10 то всё становится норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 573 Опубликовано 15 июня 2 минуты назад, Мишлен сказал: Может быть такое, что ЭБУ пытается адаптироваться к стилю вождения? Если постоит выкл. примерно мин. 10 то всё становится норм. Эбу не понимает что происходит из-за некорректности сигналов с датчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишлен 0 Опубликовано 15 июня 46 минут назад, L2140 сказал: Эбу не понимает что происходит из-за некорректности сигналов с датчиков Были ошибки дроссельной заслонкни, щас их нет. Забыл скачать что нашел способ как с этим бороться, но очень не удобно. Перед переключением передачи отпускаешь газ едешь обороты держатся ждёшь когда начинают падать так что начинаешь тормозить движком :сцепсцепление передача выше едешь перед переключением на следующую передачу тоже самое, так делаешь раза три и норм, но есть "но" Я переключаю передачу примерно 3000об. а если раскрутишь выше то может держать может не держать. В пробке едешь на 1500об. Сцепление выжимаешь скидывает, надо продвинуться в пробке чуть чуть на сцепление без газа он сам поднимает обороты на которых до этого ехал в пробке. Вчера было такое: едешь км 30 отпускаешь газ, а он быстрее ехать начинает а впереди машина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 706 Опубликовано 15 июня (изменено) Почему, почему? все это коряво и не надежно на наших авто, вечно какие то проблемы с этими "датчиками". Так и тянет к карбюратору, там он один мозг выносит, да и то редко. Изменено 15 июня пользователем соболевич 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишлен 0 Опубликовано Суббота в 06:58 Пришла в голову мысль :в прошивка ЭБУ может на влиять на эту проблему? Может есть установки какие нибудь в прошивке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 573 Опубликовано Воскресенье в 09:43 В 29.06.2024 в 11:58, Мишлен сказал: Пришла в голову мысль :в прошивка ЭБУ может на влиять на эту проблему? Может есть установки какие нибудь в прошивке? Что делать- написано в моём посте выше. Там не написано о приёме мыслей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
