Александр 1981
Отключает 4 форсунку
Александр 1981
После заводки двигателя на бензине через некоторое время отключает 4 форсунку. Начинает троить на газу работает нормально поменял уже все что можно дмрв, форсунки, провода, свечи, дрт , датчик распредвала, ничего не меняется, даже мозги менял тоже без толку.
Компрессия есть, фазы в номе, давление в рампе есть
cxem
там проводка сильно гуляет, нарушен контакт с 4 форсункои
старый разъём откуси новый поставь
Александр 1981
Ставил новый разъем, тоже самое ничего не меняется
Менял эмулятор гбо, кидал дублирующий провод с ЭБУ на управление 4 форсунки т.к думал что может перелом где -то есть. Всё без толку. Заменил насос топливный, фильтр, сетку в баке,  рампу вместе с клапаном, все форсунки, поменял все прокладки на выпускном коллекторе, трубку с датчика регулятора давления на коллектор, подсоса воздуха быть не может всё герметично.Уже не знаю что делать. И ещё на бензине почему то колбасит двигатель, переключаешься на газ работает ровнее
Изменено пользователем Александр 1981
cxem
по диагностике отключай по очереди форсунки - слушай двигатель, плохой цилиндр мало влияет на обороты
