Сергей Красноярск
При нажатии на педаль газа троит и глохнет
Сергей Красноярск
Приветствую всех!) заранее простите за много букв... я в отчаянии! Месяц назад откапиталил двигатель. Две недели проездил, что-то дорабатывал, но в общем ничего страшного, но тут в один день еду с работы и попал под проливной дождь. И как это бывает заглох в луже. Но не от воды (ехал не быстро, брызги не поднимал). Нашел два обрыва провода на клеммах дпкв и дпрв. На скорую руку починил и доехал до дома, взяв по пути две колодки в замен повреждённых. Да, ещё по пути оторвалась клемма электромуфты вентилятора и поднялась температура. Двигатель не глушил, провод соединил и, как упала температура соединил понадежнее.
 Дома полез восстанавливать провода. Поставил колодки и сделал соединение на муфту. Завел - все норм. И уехал на Алтай ( на другом авто) на неделю.
 По приезду машину сильно троить начало. Вроде проведешь немного, а она начинает троить и глохнет. Выдал ошибку р0122. Вскрыл косу, видимых разрывов не обнаружил. Приобрел бу дроссель, рхх и дпдз. Поменял - без изменений. Манометром измерил давление топлива - 2.5. обрадовался, что нашел причину, заменил - давление 4.0! Машина завелась и я доехал до дома ( два дня на остановке возился с ней). Дома восстановил красоту в проводке ( гофру) , прочистил форсунки на всякий, собрал. И опять!!!! При нажатии педали глохнет! Давление топлива 4.0. поменял катушку, проверил компрессию (10 +-0.1) вскрыл как было опять жгут проводов - без изменений... Куда ещё залезть?
Сергей Красноярск
Сегодня поменял свечи, заменил фильтр топливного насоса, поставил новый дпдз... Без толку
gazelist24rus
В 28.06.2024 в 23:05, Сергей Красноярск сказал:
Куда ещё залезть?
Прежде всего в техническую литературу по вашему мотору. Почитать, сделать работу над ошибками. Только потом чинить дальше.
lostmedia
В 28.06.2024 в 19:05, Сергей Красноярск сказал:
Куда ещё залезть?
Ошибки сбрасывал?
pavel26rus
В 29.06.2024 в 09:08, Сергей Красноярск сказал:
разобрался?
Евгений239108
У меня такая же ситуация
