Uraisimf 0 Опубликовано 2 июля Раздувает патрубки охлаждения! Вчера рванул патрубок на вторую печку! Причем почему-то завоздушивает печки! Поставил на обратке кран от стиралку для прокачки системы все работало! Завожу машину открываю кран стравливаю воздух( если есть) доливаю антифриз и еду! Температура когда поднимается включаю салонную печку а она один хрен холодным дует причем через раз бывает и горячим! В чем причина голову сломал крышка расширительного вроде рабочая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 2 июля Свищик в прокладке Гбц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано 2 июля 4 часа назад, Uraisimf сказал: Раздувает патрубки охлаждения! Вчера рванул патрубок на вторую печку! Причем почему-то завоздушивает печки! Поставил на обратке кран от стиралку для прокачки системы все работало! Завожу машину открываю кран стравливаю воздух( если есть) доливаю антифриз и еду! Температура когда поднимается включаю салонную печку а она один хрен холодным дует причем через раз бывает и горячим! В чем причина голову сломал крышка расширительного вроде рабочая! Отбор ож в отопители из гбц . Те из верхней части рубашки охлаждения двс. До открытия термостата бОльшая часть газовой фазы (пузырьки воздуха) попадает в контур отопителя. При чрезмерном объёме газовой фазы штатное пароудаление не справляетсЯ и в системе появляются воздушные пробки. Что это: пар, воздух, отработавшие газы нужно выяснять на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 728 Опубликовано 2 июля (изменено) @Uraisimf Дует в систему, даже к баке не ходи. Да, и если бы пробка была рабочая, выкидывало бы из расширителя, а не рвало шланги. Изменено 2 июля пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
