Старый клапан 1 417 Опубликовано 11 июля, 2024 Только сцепление! Почему буксует? Искать надо! Здравствуйте, братцы - ребятушки!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 444 Опубликовано 11 июля, 2024 (изменено) В 08.07.2024 в 17:30, ZAN57 сказал: Не той стороной поставить невозможно, пружинами гасителя крутильных колебаний упрётся в болты маховика... На 405 возможно и работать оно будет...ставили мне диск наоборот, и услышишь ты это когда накладки немного износятся. В 10.07.2024 в 15:56, дмитрий3 сказал: но неужели новое сцепление может так себя вести?) Именно так оно себя и ведет! Новое в наше время не значит , рабочее... Маховик смотрели, что за сцепление поставили, вилку попали, выжимной нормально ходит, и вообще он отходит когда педаль отпустишь? Изменено 11 июля, 2024 пользователем БРОДЯГА74 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий3 0 Опубликовано 11 июля, 2024 В 11.07.2024 в 03:46, БРОДЯГА74 сказал: На 405 возможно и работать оно будет...ставили мне диск наоборот, и услышишь ты это когда накладки немного износятся. Именно так оно себя и ведет! Новое в наше время не значит , рабочее... Маховик смотрели, что за сцепление поставили, вилку попали, выжимной нормально ходит, и вообще он отходит когда педаль отпустишь? Приветствую, маховик без особой выработки, цвет не поменял, ступеньки нету, сегодня рабочий цилиндр снял дабы исключить момент того что не до конца отпускает, ситуация не изменилась, все так же, на 1 завел машину и после 10км движок начал завышать обороты а скорость медленно набирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 581 Опубликовано 11 июля, 2024 Может масло гонит через задний сальник, и диск в масле, но тогда вонища должна быть и дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 383 Опубликовано 11 июля, 2024 В 10.07.2024 в 00:15, Vovchikk сказал: Совсем разные вещи: на скорости едет плохо и обороты растут, а скорость не повышается. так обороты растут а скорости не добавляется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 444 Опубликовано 11 июля, 2024 (изменено) @дмитрий3 В 11.07.2024 в 12:44, Олег Ф. сказал: Может масло гонит через задний сальник, и диск в масле, но тогда вонища должна быть и дым. Так и при пробуксовке сцепления будет запах..))) По моему накладки из говнолина.либо корзина! КПП придется снимать и смотреть чего там такое поставили...и нам рассказать! Изменено 11 июля, 2024 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 912 Опубликовано 11 июля, 2024 (изменено) В 11.07.2024 в 14:26, БРОДЯГА74 сказал: @дмитрий3 Так и при пробуксовке сцепления будет запах..))) По моему накладки из говнолина.либо корзина! КПП придется снимать и смотреть чего там такое поставили...и нам рассказать! Не знаю в чем проблема , сцепу снять на Газели даже без ямы -1 час, ну 2 без навыков.Странная история, но очень интересно. Изменено 11 июля, 2024 пользователем соболевич 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 11 июля, 2024 В 11.07.2024 в 14:23, aldar сказал: так обороты растут а скорости не добавляется. Ну так включи мозг. У тебя такая же ситуация или просто скорости не хватает из-за большой пары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий3 0 Опубликовано 14 июля, 2024 (изменено) Народ, нужна помощь, сцепление без ямы снимать не стали, решили проверить так, встали на крутой уклон по центру, и задним ходом начали поднимать на уклоне, колеса аж шлифовали, но сцеплением не пахло, поднялись на уклон бодро, мастер сказал: если бы сцена была сильно сженая, ты бы не поднялся, решили померить компрессию, видео внизу, но до этого предыстория В самом начале когда начали мерить компрессию, были такие показания 1-10 2-12 3-как на видео 4-10.8 Но в третьим цилиндре смутили такие скачки, решили перемерить 1-как на видео 2-12 3-как на видео 4-12 Не долго думаю залили масло в 1 цилиндр немного, в итоге он показал 9.2 очков, через 5 минут 8, решили смыть масло бензином, мл 10 смыли по краям, в итоге все стало как на видео Глупый вопрос, но что делать? И может ли быть моя проблема из-за компрессии? 1720949686613.mp4Получение информации... Изменено 14 июля, 2024 пользователем дмитрий3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 444 Опубликовано 14 июля, 2024 В 14.07.2024 в 09:42, дмитрий3 сказал: И может ли быть моя проблема из-за компрессии? До этого у тебя не было проблем, теперь появилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 417 Опубликовано 14 июля, 2024 Была такая же ситуация у меня. Начало буксовать сцепление. Сначала на пятой, потом и на четвертой передачах. А вот на первой и на второй - нет, что меня и приводило в смущение. Машину я покупал с рук. Решил начать с замены диска сцепления. Покупал, правда, какой - то фирменный, уж не помню. В обычном режиме, правда из ямы, заменил диск и все "буксовки" как рукой сняло. Ей - ей не придумал. За базар отвечаю. Здравствуйте, братцы - ребятушки!!! 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 444 Опубликовано 14 июля, 2024 @Старый клапан Как у неё могли расти обороты на 2х цилиндрах...????? Компрессия "0" это песец кольцам пришел...она не могла газовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 417 Опубликовано 14 июля, 2024 В 14.07.2024 в 10:15, БРОДЯГА74 сказал: @Старый клапан Как у неё могли расти обороты на 2х цилиндрах...????? Компрессия "0" это песец кольцам пришел...она не могла газовать! Дык я про цилиндры и не упоминал. Я про передачи пытался толмачить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий3 0 Опубликовано 14 июля, 2024 В 14.07.2024 в 10:15, БРОДЯГА74 сказал: @Старый клапан Как у неё могли расти обороты на 2х цилиндрах...????? Компрессия "0" это песец кольцам пришел...она не могла газовать! Завтра померию еще раз компрессию другим прибором, но высокие обороты при низкой скорости не связаны с компресий верно?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 207 Опубликовано 14 июля, 2024 При чём компрессия ??? Посмотри ответы тебе ребят и где больше классов там и копай !!! Все это проходили и не раз и дают тебе правильный ответ ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 14 июля, 2024 В 14.07.2024 в 12:27, дмитрий3 сказал: Завтра померию еще раз компрессию другим прибором, но высокие обороты при низкой скорости не связаны с компресий верно?) Ты тут прикалываешься? Или? При чём тут компрессия и сцепление? Может всё таки поменяешь сцепление? Или тему снесу и бан на неделю. Всё давно разжёвано в темах. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 14 июля, 2024 @дмитрий3 может ты нас троллишь тут? ))) Когда починишь авто, обязательно отпишись тут! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий3 0 Опубликовано 18 июля, 2024 Всех приветствую, хорошо, в ближайшее время все станет на свои места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
