шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
шкипер17
Уважаемые! Требуется приобрести чугунный блок 4218 или мотор в сборе.Для уаза-буханки. Начал изучать предложения - и отзывы...
Понял -   даже с документами могут впарить не то что нужно. Или не новое а восстановленное, или просто собранное из некондиции. Рисковать немалыми для меня деньгами - ну очень не хочется... Предложения идут с Ульяновска и Нижнего. Еще какая-то контора в Ростове, но там все мутно. И всюду торгуют ИП.
Можно ли купить непосредственно с завода? Есть ли более- менее проверенные продавцы? Чего стоит опасаться?
Что посоветуете из реального опыта?
Заранее благодарен.
Думаю не надо гнаться за дешевизной)) У нас к примеру есть крупная сеть по запчастям, Балткам называется, думаю, что они не торгуют левыми движками, репутацией дорожат. Наверное и у вас есть такие сети торговые.
Петрович  разборка/магазин в Воронеже все окрестные регионы снабжает движками новыми..
У нас тут Утюг Слава давно торгует запчастями через форум.
L2140
2 часа назад, шкипер17 сказал:
С документами моторного завода не рискнут.
Да. Но , не Вам.
СТТ (современные транспортные технологии)  - юрлицо группы газ для торговли, представленное вплоть до Озона.
Тема вообще недавно обсуждалась. Там только про эвотек речь шла.
 В случае с двигателем на УАЗ список надёжных прослоек между моторным заводом и покупателем увеличивается в два раза.
valemat
Я давно пользуюсь услугами Вячеслава "Утюг88"  на сайте нашего клуба. Присылает отличные З.Ч. и по адекватной цене. Рекомендую. Не реклама, совет.
шкипер17
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Спасибо. Я территориально - восток Мос области. Ищу сейчас блок чугунный под переборку, притом - срочно. Естественно, хотелось без лишних переплат, но при этом - надежно. Или уж (гулять так гулять! ) мотор в сборе. Но все время вылезает то Мостат, то подобные конторы... А почитав отзывы - ужаснулся.
В принципе - я и сам соберу мотор лучше серийного заводского, но при том что блок не окажется некондицией. С удовольствием взял бы ЧУГУННЫЙ блок б\у под расточку 100.5 - но таких не встречается.
9 часов назад, L2140 сказал:
Да. Но , не Вам.
Судя по отзывам в сети - наличие документов, подписанных ИП - не гарантирует ничего.
Да, похоже что приехать на завод и что-то купить через отдел сбыта - мне не светит. Прокладки-посредники огорчатся...
"Прокладок" вокруг каждого производства расплодилось... как бы помягче... как плесени. Все рекламируют, всем торгуют - сами ничего не делают. И гарантий на продаваемое - никаких. Сталкивался я с некоей конторой из Ульяновска. Все что покупали через них - оказывалось укомплектовано из некондиции, а при предьявлении претензий - хамство в ответ.
Что за СТТ? Не слышал, если можно - ссылку на них. Может через них получится. Озон тут рядом и возят быстро. Мотордеталевские поршневые приезжают за пару дней, даже быстрей чем на почту.
@valemat Попробую связаться с Вячеславом.
Коллеги, спасибо за участие и советы. Я хоть и не газелист, и вообще на пенсии -но ваше братство уважаю и ценю.
L2140
@шкипер17
я подустал писать одно и тоже.
вкратце один из путей.
Выбираете себе каталожный номер требуемого блока (по ссылке блоки без поршней) у блока с поршнями другой номер по каталогу
https://umz-gaz.ru/attachments/661e3c9c2161dc00135b5634/Отличия ДВС 421 при замене алюминиевого блока цилиндров на чугунный 2024.pdf
Находите удобного Продавца запчастей с вывеской «Авторитэйл» - это ГАЗ собственной персоной. И спрашиваете у него требуемый блок , а если его нет, то сроки появления. В Мск точек авторитэйла несколько , можно пошевелить все. Но глобальный склад у них должен быть общий ( в Мск или Ни-но). С глобального склада повезут, если нет на локальном (на витрине)
https://autoplatform.ru/dealers
УМЗ к моторам и блокам даёт Паспорт. моторы и блоки УМЗ имеют выбитый порядковый номер (на моторе еще и модель вбита). Этот номер и применимость блока/мотора указаны в Паспорте.
Ничего этого (ни номера, ни паспорта) нет на «левых» блоках. Их продавцы дают только бухгалтерские документы.
3 часа назад, шкипер17 сказал:
Что за СТТ?
https://www.ozon.ru/seller/sovremennye-transportnye-tehnologii-270007/products/?miniapp=seller_270007
но, судя по ассортименту, ничего тяжелее гбц они не продают через озон. Поэтому, обрашаемся в их земные магазины под вывеской Авторитэйл
Изменено пользователем L2140
  • Нравится 3
L2140
Рекомендую сразу у ГАЗа заказать «фирменный» крепеж головки  и манжеты коленвала беспружинные «мкв»
lostmedia
1 минуту назад, L2140 сказал:
А есть такие на 405 двигатель ?
@L2140 спасибо тебе добрый человек за поддержку и советы!
шкипер17
9 минут назад, L2140 сказал:
Увы - Авторитейл блоками не занимается. Обзвонил пару центров, привезти под заказ даже с предоплатой они не желают.
Двигатель в сборе 4218 готовы поставить Мостат (очень сомнительно, хоть и обещают целую пачку документов) или Мир Моторов , тоже из НН. Там тоже обещают все, но отзывов я не видел. И голый блок мне выгодней - докупить только поршневую, остального у меня в избытке и соберу я лучше, чем на конвейере.
@шкипер17 есть в Твери Балткам, позвони, спроси про блок.
https://www.baltkam.ru/tver
шкипер17
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Это точно...
Парадоксальная ситуация - все продается, в сети - как на витрине, с ценами. А начинаешь выяснять - либо нет, либо ненадежно, либо откровенное жулье. И цены на сайтах  редко совпадают с реальными.
Олег Ф.
L2140
22 минуты назад, lostmedia сказал:
Да. Инфа в книге по 409 pro и на сайте производителя манжет
11 минут назад, шкипер17 сказал:
Ну, раз продавец запчастей не занимается запчастями, то всё.
Или форма обратной связи с Заводом
https://autoplatform.ru/about/contacts
шкипер17
@L2140 Отписал им. По телефону я им был неинтересен.
Что характерно - продать мотор с документами - готовы многие. И даже - доставить. А когда я предлагаю приехать к ним в НН и забрать с их склада (предварительно осмотрев изделие...) - энтузиазм улетучивается...
Samarin
4 часа назад, шкипер17 сказал:
Блок идёт с колоколом и поршнями без колец .
@Samarin почему без колец? Продавец у которого ты купил поддельный двигатель, ещё присутствует на рынке? Страна должна знать своих "героев" !
L2140
17 минут назад, Samarin сказал:
Два варианта поставки ххх.1002009 - это без поршней
ххх.1002155 - с поршнями. Где ххх-модель блока (421, а274 и тд)
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
почему без колец?
Кольца не имеют размерных  групп, поэтому нет смысла вкладывать их в комплект
шкипер17
@Samarin Не проблема. Блок был бы нормальный... Поршневая мотордеталь, нужной группы - 11-12 тр. Вкладыши, сальники, комплект болтов. И дней пять неспешной работы. Вот только колокол от 2115 газелевский не подойдет, нужен уазовский универсальный, который и под 4х и под 5 ступку. Хотя я могу свой колокол поставить и отцентровать. Это я уже несколько раз делал.
А пока - по результатам обзвона: Ни СТТ, ни их дилеры предложить нужное не смогли. ДАже под заказ. Питерская контора - так же.
Придется обращаться к частникам.
Кстати - какие мнения о компании Мир Моторов из Н н? Стоит ли рассматривать - или как Мостат?
L2140
2 минуты назад, шкипер17 сказал:
 Можно рассматривать любое место покупки, если блок или мотор имеет заводские документы.
@шкипер17  в твери gaz69.net лежит блок за 90 тыр. На автопитере также в твери есть блок за 140 .
Речь про 421-23, как понимаю его надо для УАЗа на 4218
шкипер17
@L2140 Да, именно 421.1002009-23. Цены разнятся - от 85 до 110. Но - все у частников.
Очень жалею, что когда была возможность взять 409й - я этого не сделал. А теперь заново вносить изменения в документы - ну его к лешему. На мой век и карбюраторного хватит, тем более - потроха остались аж от трех моторов...
aldar
5 часов назад, шкипер17 сказал:
это потому что двигателя у них на складе нет
шкипер17
@aldar ДВигатель может и появиться, я ж не требую, чтоб доставили еще вчера...хотя - было бы неплохо. Вот только возиться с заказыванием они не хотят. И если с продажей мотора в сборе за 220-280тр еще готовы поговорить -то блок за 90т им неинтересен.
Вот такая фигня. И деньги готов заплатить (хоть и жалко...) и жабу задавил...почти - а купить надежно и безопасно - получается непросто.
шкипер17
Вести с полей... и торговых площадок. Блоков 421.1002009-23 - нету! Карбюраторные "сотки " теперь не в моде, в этом сезоне такое не носят...Моторы в сборе на этих блоках - по цене почти догнали змз 409. Обзвонил с десяток фирм и лавочек - пока все впустую.
Вот очень жалею что пару лет назад не поставил себе 409й мотор (было весьма заманчивое по деньгам предложение с разбитой машины) - на 409е - есть все и везде.
L2140
27 минут назад, шкипер17 сказал:
Этого нет? https://gaz69.net/name_new_tovar-34415
я ещё места знаю, но начинать надо с ближайших к Столице деревень
