ztf
Как прокачать гидроусилитель руля газель 3302 2009 года выпуска
ztf
Подтекал гидроусилитель руля через сальник и шланг поменял сальник и шланг прямо на машине стал прокачивать штуцера нет через который воздух можно выгнать, стал крутить влево и вправо сначала тяжело потом легче вправо а влево сначала подклинивает потом сам выкручивается потом опять вправо нормально влево бьёт, пробовал проехать тянет влево руль, как выгнать воздух, и что можно сделать кто посоветует
L2140
33 минуты назад, ztf сказал:
Воздух выталкивается в масляный бачок и уходит в атмосферу при работе системы.
philimon
@ztf Большая ошибка пробовать прокатиться на машине с до конца непрокаченной системой гидроусилителя руля. При таком издевательстве идёт почти смертельная нагрузка на насос. Считай что ты в этот момент убивал насос.
Система прокачивается очень просто: надо вывесить перед машины и на НЕЗАВЕДЁННОМ двигателе и снятой крышкой малянного бачка для контроля отсутсвия пузырьков, работать рулём влево-вправо до упоров до оканчания выхода пузырьков в бачке. И только потом можно завести двигатель и повторить процедуру и тоже контролировать отсутвия пузырей или пены в бачке.
vlad75
Простите, а чем убивается насос?  Физику вашей мысли не понимаю.
philimon
2 часа назад, vlad75 сказал:
Насос убивается трением деталей на сухую или завоздушенную и непрокаченную систему
vlad75
Кто-то насухо детали протер?
philimon
@vlad75 начало темы почитай.
ztf
Спасибо, гур поменял, теперь всё прокачалось с первого раза, гур был не исправен
