tima2108 1 Опубликовано 21 августа, 2024 Всех приветствую, вопрос такой после расточки блока отвез колено на шлифовку сказали что колено в утиль ищи другое, нашёл скоро заберу, в книжке по ТО от издательства группа газ вычитал что при замене коленвала на новый, нужна балансировка демпфера колена и маховика по отдельности а затем всё вместе, а в книге по ТО от издательства за рулём этого нет, и многие знакомые кто ремонтировал эти двс тоже говорят что не делали и все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 756 Опубликовано 21 августа, 2024 48 минут назад, tima2108 сказал: Всех приветствую, вопрос такой после расточки блока отвез колено на шлифовку сказали что колено в утиль ищи другое, нашёл скоро заберу, в книжке по ТО от издательства группа газ вычитал что при замене коленвала на новый, нужна балансировка демпфера колена и маховика по отдельности а затем всё вместе, а в книге по ТО от издательства за рулём этого нет, и многие знакомые кто ремонтировал эти двс тоже говорят что не делали и все норм желательно отбалансировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 774 Опубликовано 21 августа, 2024 1 час назад, tima2108 сказал: вопрос такой Какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima2108 1 Опубликовано 21 августа, 2024 @tima2108 @L2140 27 минут назад, L2140 сказал: Какой? 28 минут назад, L2140 сказал: Какой? Всех приветствую, вопрос такой после расточки блока отвез колено на шлифовку сказали что колено в утиль ищи другое, нашёл скоро заберу, в книжке по ТО от издательства группа газ вычитал что при замене коленвала на новый, нужна балансировка демпфера колена и маховика по отдельности а затем всё вместе, а в книге по ТО от издательства за рулём этого нет, и многие знакомые кто ремонтировал эти двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 21 августа, 2024 @tima2108 найдёшь кто возьмётся сделать,делай.но будь готов что при произнесении "заветного слова " УМЗ,либо пошлют,либо ценник будет "не кошерный" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 756 Опубликовано 22 августа, 2024 16 часов назад, Crady сказал: @tima2108 найдёшь кто возьмётся сделать,делай.но будь готов что при произнесении "заветного слова " УМЗ,либо пошлют,либо ценник будет "не кошерный" 6 тысяч, кошерный ценник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 22 августа, 2024 5 часов назад, zhn36 сказал: 6 тысяч, кошерный ценник? на чём делают? за 6 на токарнике такой фигнёй занимаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 756 Опубликовано 22 августа, 2024 50 минут назад, Crady сказал: на чём делают? за 6 на токарнике такой фигнёй занимаются. не уточнял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 22 августа, 2024 8 минут назад, zhn36 сказал: не уточнял скорей всего.станки эти не так уж часто берут,есть конечно универсльные(по началу) их чаще карданщики берут,но через год работы с карданами,он уже лишается нужной оснастки.ибо не нужна,и превращается в станок для балансировки карданов.там где балансируют коленвалы,оборудование "заточено" либо под спорт,либо под иномарки.и там и там ценник будет далеко не 6 рублей.да и не горят они с умз связываться,даже за деньги.скажут прямым текстом - собирай так,или вези к токарю. и да..если умз наберёт обороты которые вызовут критичную,или около критичную вибрацию колена..ну его всё равно разбирать,ибо он помрёт ВЕСЬ и совсем так что затея с балансировкой колена вызвана скорей переизбытком информации,чем её недостатком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima2108 1 Опубликовано 23 августа, 2024 (изменено) 9 часов назад, Crady сказал: на чём делают? за 6 на токарнике такой фигнёй занимаются. Нашёл на авито одного, по движку уже сказал, говорит цена 3000 за полную банасиновку 8 часов назад, Crady сказал: скорей всего.станки эти не так уж часто берут,есть конечно универсльные(по началу) их чаще карданщики берут,но через год работы с карданами,он уже лишается нужной оснастки.ибо не нужна,и превращается в станок для балансировки карданов.там где балансируют коленвалы,оборудование "заточено" либо под спорт,либо под иномарки.и там и там ценник будет далеко не 6 рублей.да и не горят они с умз связываться,даже за деньги.скажут прямым текстом - собирай так,или вези к токарю. и да..если умз наберёт обороты которые вызовут критичную,или около критичную вибрацию колена..ну его всё равно разбирать,ибо он помрёт ВЕСЬ и совсем так что затея с балансировкой колена вызвана скорей переизбытком информации,чем её недостатком. Так коленвал новый. 1 минуту назад, tima2108 сказал: Нашёл на авито одного, по движку уже сказал, говорит цена 3000 за полную банасиновку Так коленвал новый. Зачем к токорям тогда? Изменено 23 августа, 2024 пользователем tima2108 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 августа, 2024 13 часов назад, tima2108 сказал: Зачем к токорям тогда? затем же что и балансировать.что бы балансировать,надо вывести его почти под ноль .оси вращения самого колена и шатунов.а вот потом везти на балансировку.вывести не пределы допуска,который достаточно велик что бы свести на нет всю балансировку.а именно вывести оси почти к нолю.если этого не сделать,смысла в балансировке нет.да и .ну не тот движок умз которому требуется очень точная балансировка.то что идёт с завода,хоть с маховиком,хоть без УКЛАДЫВАЕТСЯ в допуски для ЭТИХ моторов. хотя...если хочется,чего бы и нет то?если тебе это доставит моральное удовлетворение,или "прольёт бальзам на душу",то делай. а,да потом вывесеть шатуны,поршня,подогнать это всё по весу,потом с кольцами в сборе,и опять подогнать.потом заняться подгонкой вкладышей,с калибровочной проволокой.в общем если есть задача занять себя на достаточно длительный срок,то она легко выполнима. и самое печальное в этом мероприятии.по итогу он лучше не поедет,и жрать меньше не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
