Xlebovoz
Что с мотором?
Xlebovoz
Всех приветствую! Вот в таком состоянии выкрутил свечи после 2500 тысяч пробега. чек загорелся пропуски. При троганье возникают провалы, на оборотах 3000-3500 мотор звенит( детонация походу) крутится мотор вяло! Клапана отрегулированы, гидрики заменены, шестерня новая, модуль зажигания и провода новые, бензин лью только 95, мотор прошит, датчик распредвала отключен, до прошивки тоже такое было(думал пройдет после прошивки) давление топлива мерил несколько раз 4.0 - 4.2. заводится нормально, пока прогревается работает не стабильно, дёргается, после прогрева становится лучше но тоже не очень. холодный едет хорошо как прогреется начинаются провалы и детонация.
Samarin
Что с компрессией? Масло на угар уходит? Уровень антифриза не падает?
Изменено пользователем Samarin
Xlebovoz
  В 23.08.2024 в 14:39, Samarin сказал:
компрессию не мерил, масло не ест, антифриз в норме не уходит
Татарин
При утренней заводке,дымка с запахом сгоревшего масла нету?
Похоже как маслом свечи обкидывает,потом оно выгорает.
Xlebovoz
  В 23.08.2024 в 18:01, Татарин сказал:
катализатор стоит, дыма и запаха нет совсем.
Vovchikk
Это или масло, или антифриз. И уходить его должно немеряно. Уменя на уазике жрущем литр масла на 500км свечи читые.
Татарин
  В 24.08.2024 в 01:14, Vovchikk сказал:
От антифриза будет всё вымыто как у кота усики. Я-бы взглянул на сальники клапанов.Эндоскоп затолкать во впуск,и посмотреть на состояние тарелок.Сдаётся мне что там "грибы"наросли.
Samarin
  В 23.08.2024 в 17:27, Xlebovoz сказал:
Ну вот компрессию не мерил хочешь чтобы тебе погадали .Кстати катализатор может быть забит .
valemat
  В 23.08.2024 в 10:23, Xlebovoz сказал:
Слей старое топливо, залей высокооктановое на брендовой заправке и погоняй авто на больших оборотах. Прокатись хотя бы 1000 км.  Возможно твой 95 бензин это 92 с какой нибудь добавкой.
Изменено пользователем valemat
