Ислам006 0 Опубликовано Воскресенье в 08:49 Всем здравствуйте мотор после кап ремонта тяга все в норме есть проблема вчера заметил с клапаной крышки сапун и все в том месте в масле и начал гореть датчик масла потом перестал уровень масла в норме можно ли убрать это и как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 108 Опубликовано Воскресенье в 14:31 Сапун, силиконовый шланг и хороший хомут, а вот с масленкой нужно механическим смотреть, что с давлением.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ислам006 0 Опубликовано Вторник в 09:47 @БРОДЯГА74 шланг силиконовый давление в норме 12 как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 108 Опубликовано Среда в 03:11 17 часов назад, Ислам006 сказал: @БРОДЯГА74 шланг силиконовый давление в норме 12 как положено Скока давление?)) Это скорее всего компрессия, слабовато после капиталки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
