Евгений156 0 Опубликовано 21 сентября, 2024 Всем здравствуйте! несколько месяцев назад приобрел соболь 2752 560 штайер. Проблема такая, нет тяги! Тронуться со двора в небольшой подъём вообще проблема если только рывками. Да и по трассе при скорости 100 км при подъёме скорость начинает значительно падать. подскажите какие могут быть проблемы и куда копать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 86 Опубликовано 22 сентября, 2024 проверь какие ошибки есть. скинь их и еще раз проверь. давление топлива тоже надо проверить. как все это делать тут расписано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений156 0 Опубликовано 27 сентября, 2024 Понял спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
