Александр 455654 0 Опубликовано 29 сентября Всем привет, На холодную стрелка в красной зоне после прогрева минут через 5 падает и потом все нормально, щиток новый, датчик температуры менял, так же на холодную надо помогать педалью газа, на горячую запускается без педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 180 Опубликовано 29 сентября Новый не значит исправный, смотри по маркировке и меняй! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 455654 0 Опубликовано 29 сентября 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Новый не значит исправный, смотри по маркировке и меняй! Какую маркировку смотреть уже три датчика заменил, кстати, если фишку с датчика снять, стрел не зашкаливает в красную зону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 5 Опубликовано 29 сентября На старом датчике прочитать маркировку и ставить точно такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 963 Опубликовано 29 сентября Болты корпуса термостата подтяни, если повезёт, то поможет. Хуже не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 180 Опубликовано 30 сентября (изменено) 9 часов назад, Александр 455654 сказал: Какую маркировку смотреть уже три датчика заменил На моей памяти их как минимум 3 вида и они не взаимозаменяемые, тебе нужен свой, либо старый смотри, либо читай техническую документацию! Они по цвету разные, желтый, коричневый, черный! Вспоминай какой у тебя стоял! 9 часов назад, Александр 455654 сказал: кстати, если фишку с датчика снять, стрел не зашкаливает в красную зону Все правельно, если отключить датчик, он ничего не покажет...))))) В этом тоже есть плюс, проводка целая! Изменено 30 сентября пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 180 Опубликовано 30 сентября П.с. посмотрел на Е3 есть еще и синие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 784 Опубликовано 30 сентября Вправо стрелка улетает если провод закорочен на массу, дедовский способ проверять проводку.Вроде ничего не менялось в системе работы этих приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 30 сентября 6 часов назад, соболевич сказал: Вправо стрелка улетает если провод закорочен на массу, дедовский способ проверять проводку.Вроде ничего не менялось в системе работы этих приборов. на е 3 показания на приборку идут с эбу.прямой связи датчика с приборкой нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 784 Опубликовано 1 октября (изменено) 14 часов назад, Crady сказал: на е 3 показания на приборку идут с эбу.прямой связи датчика с приборкой нет. Не знал, отстал от жизни. да - там и муфтой управлять надо, а датчик один. Изменено 1 октября пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
