paul799 842 Опубликовано 30 января, 2013 Ага, побрызгай ВД-шкой все, в т.ч. выпускной коллектор. Особенно на мозги направь струю. Потом исполни ритуальный танец с бубном вогруг мозгов и будет ЩАСТЬЕ. Блин, ну некоторые советы правда веселят! А по существу, alex_solyanoy, распечатай коды ошибок и смотри что и где искать потом. А тем про "не заводится", "не тянет" и пр. про 40524 полно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 января, 2013 В 30.01.2013 в 16:59, paul799 сказал: Ага, побрызгай ВД-шкой все, в т.ч. выпускной коллектор. Особенно на мозги направь струю. Потом исполни ритуальный танец с бубном вогруг мозгов и будет ЩАСТЬЕ. Блин, ну некоторые советы правда веселят! А по существу, alex_solyanoy, распечатай коды ошибок и смотри что и где искать потом. А тем про "не заводится", "не тянет" и пр. про 40524 полно.для особо одаренных,имел ввиду все клемники,а с поиском ошибок...,можно искать как иголку в стоге сена,ни конца ,ни края...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 31 января, 2013 В 25.01.2013 в 14:20, Crady сказал: Р1633 Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонкиР1634 Неисправность процедуры адаптации электропривода дроссельной заслонкиР2110 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращенияP0506 Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)P0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2P0171 Система топливоподачи слишком беднаясмотри массу на моторе и проверь давление топлива для начала.скинуть ошибки,то есть хотя бы снять клеммы с акума минут на 5,или со сканера при его наличии.Р2110 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения. Вот такая ошибка у меня возникала. Заметил случайно на бк был включен экран ошибок, появлялась при провалах но в ошибки на постянку не падала, как только пропадал провал ошибка исчезала. Сменил дроссель всё прошло. Но вопрос остался, дроcсель на выброс? И он ли причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 1 февраля, 2013 Вы вроде сами ответили на свой вопрос ,а дросель можно было почистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 февраля, 2013 В 31.01.2013 в 05:52, Paulь сказал: Р2110 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения. Вот такая ошибка у меня возникала. Заметил случайно на бк был включен экран ошибок, появлялась при провалах но в ошибки на постянку не падала, как только пропадал провал ошибка исчезала. Сменил дроссель всё прошло. Но вопрос остался, дроcсель на выброс? И он ли причина? позавчера...завел обороты 1800 и не сбрасывает,глушу,завожу-обычно помогает,никакого эффекта,бортовик молчит, открыл патрубок на дроссель немного "жира" протер,толку никакого,потом уже вылезла 2110,сбросил все стало на свои места,обычно такое бывает при перепаде температур,машина на стоянке стоит,перепада не было-однозначно глюк,я уже привык :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 1 февраля, 2013 В 01.02.2013 в 08:33, iluzi сказал: Вы вроде сами ответили на свой вопрос ,а дросель можно было почистить. ЧИСТИЛ НЕ ПОМОГАЛО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 февраля, 2013 В 01.02.2013 в 11:41, Paulь сказал: ЧИСТИЛ НЕ ПОМОГАЛО.е-3 постоянно глючит,особенно при перепадах темп.,поставь бк,помощь огромная,4 года у меня эта машина не перестает удивлять,удачи :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 2 февраля, 2013 В 02.02.2013 в 16:09, Gazecus59 сказал: е-3 постоянно глючит,особенно при перепадах темп.,поставь бк,помощь огромная,4 года у меня эта машина не перестает удивлять,удачи :)ну глючит у тех обычно у кого машина не исправна.как то не замечено за этими исправными машинами глюков ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 2 февраля, 2013 В 02.02.2013 в 16:09, Gazecus59 сказал: е-3 постоянно глючит,особенно при перепадах темп.,поставь бк,помощь огромная,4 года у меня эта машина не перестает удивлять,удачи :)Бк скат поставил сразу после покупки. У меня две газели с 40524 е -3. За 4 года не каких глюков кроме последнего, на одной кат выкинул, блок не перепрошивал, работает отлично. Вот только концевик педали сцепления мозг выносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_solyanoy 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 здравствуйте ещё раз, с ошибками пока нечего не решил диагноста не могу нормального найти. Появилась другая проблема (двс 405240) начала троить ? потом увидел что в отсеке где резиновые наконечники на свечи одеваются появились капли воды т.е. искра прошивает!? высушил проехался сначало нормально не троит км10 потом опять тягу вообще потеряла. Открутил смотрю опять капли выворачиваю свечи а в низу около свечей ещё больше воды (внутри цилиндра свечи сухие) что с этим делать подскажите пожалуйста!? Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 11:44, alex_solyanoy сказал: здравствуйте ещё раз, с ошибками пока нечего не решил диагноста не могу нормального найти. Появилась другая проблема (двс 405240) начала троить ? потом увидел что в отсеке где резиновые наконечники на свечи одеваются появились капли воды т.е. искра прошивает!? высушил проехался сначало нормально не троит км10 потом опять тягу вообще потеряла. Открутил смотрю опять капли выворачиваю свечи а в низу около свечей ещё больше воды (внутри цилиндра свечи сухие) что с этим делать подскажите пожалуйста!? Заранее спасибо!откуда вода в колодцах-это нонсенс,там температура,ищи причину,такое слышу первый раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 13:29, Gazecus59 сказал: откуда вода в колодцах-это нонсенс,там температура,ищи причину,такое слышу первый разДа быстрей всего резинки верхние на катушках не правильно одеты, снег таит и туда натекает. У меня было летом когда пригнал машину, а через 2 дня ливень, тоже затроила, полез, колодцы полные воды, высушил резинки поправил, теперь нормуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 02.02.2013 в 16:15, Crady сказал: ну глючит у тех обычно у кого машина не исправна.как то не замечено за этими исправными машинами глюков ;)машина исправна,но бывает..,на стоянке стоит,на улице,выносит иногда мозг-не поверите все вд-кой вылечил,2110,и т. д В 04.02.2013 в 13:32, Spas750 сказал: Да быстрей всего резинки верхние на катушках не правильно одеты, снег таит и туда натекает. У меня было летом когда пригнал машину, а через 2 дня ливень, тоже затроила, полез, колодцы полные воды, высушил резинки поправил, теперь нормуль.слушай получается что на клапанной крышке лежит сугроб :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 13:35, Gazecus59 сказал: слушай получается что на клапанной крышке лежит сугроб :)А хрен его знает, может через заборники надувает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 февраля, 2013 столько конденсата не бывает,надо снять клапанную крышку,поменять колечки на колодцах,хотя все равно тема другая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_solyanoy 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 ну как есть написал, снега не выпадало, t -15 -20 правда две недели назад на мойку гонял двс мыл? может что-то и осталось. У знакомого спросил в машинах шарит говорит на 9 8 такая фигня частенько бывает и тоже сказал про колечки на колодцах. Не знаю короче на ночь оставил открытым t -15 max завтра посмотрю что из этого выйдет. Может сразу свечи поменять, а то вид у них ржавый маленько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 14:15, alex_solyanoy сказал: Может сразу свечи поменять, а то вид у них ржавый маленько.такие не думая меняют!у тебя к стати следов масла в колодцах нет?посмотри будешь свечи выкручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_solyanoy 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 невидно, а какие свечи лучше этого двс потходят? В 04.02.2013 в 15:49, Crady сказал: такие не думая меняют!у тебя к стати следов масла в колодцах нет?посмотри будешь свечи выкручивать.невидно, а какие свечи лучше подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 16:29, alex_solyanoy сказал: невидно, а какие свечи лучше этого двс потходят?невидно, а какие свечи лучше подходят?езжу на А17ДВРМ,замена раз в 10 тык,вместе с маслом.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 февраля, 2013 я 5-й год на бриск езжу,ставил ирридий 4-х конт.,от бэхи,разницы никакой,ни на расход,ни на динамику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_solyanoy 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 мужики хочу еще раз вернуться к вопросу про дроссельную заслонку. На солько она должна открываться когда газуеш, например на 10 градусов или на 70 градусов просто менять её или нет (3890руб стоит сименс как у меня , а BOSH аж 9500 стоит). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 16:59, alex_solyanoy сказал: мужики хочу еще раз вернуться к вопросу про дроссельную заслонку. На солько она должна открываться когда газуеш, например на 10 градусов или на 70 градусов просто менять её или нет (3890руб стоит сименс как у меня , а BOSH аж 9500 стоит). в зависимости от нагрузки на двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_solyanoy 0 Опубликовано 19 февраля, 2013 здравствуйте поменял колечки и прокладку на клапанной крышке все нормально стало ни капельки нету работает ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 19 февраля, 2013 В 19.02.2013 в 03:51, alex_solyanoy сказал: здравствуйте поменял колечки и прокладку на клапанной крышке все нормально стало ни капельки нету работает ровно.А как понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 16:59, alex_solyanoy сказал: мужики хочу еще раз вернуться к вопросу про дроссельную заслонку. На солько она должна открываться когда газуеш, например на 10 градусов или на 70 градусов просто менять её или нет (3890руб стоит сименс как у меня , а BOSH аж 9500 стоит).65 максимум и в зависимости от проги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
