Crady 8 611 Опубликовано 19 октября, 2014 Даже иногда при утренней заводке никакого " плавания" не было. Прога 32я.и будет плавать.хоть чё делай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 12 ноября, 2014 Снял дроссель, промыл очистителем карбюраторов с кисточкой, сейчас при сбросе газа обороты сразу встают в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FERMERZAK 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 У меня была такая проблема с оборотами при остановке на перекрестках.Движок чуть ли не глох.Проездил так до замены масла.Поменял масло поставил масленый фильтр FRAM и все прошло.Чудеса.Сейчас иногда бывает самопроизвольная неустойчивость холостого хода,но это не напрягает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 13 ноября, 2014 У меня в последнее время газовала из за неисправного простого редуктора ГБО.Поменял редуктор - всё прошло.Три тьфу через левое плечо.А так я понял,что машина очень умная эта - любая поломка приводит к нестабильным оборотам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 6 декабря, 2014 всем привет! беда пришла неожиданно! на нагретом двигателе сильно стали плавать обороты, при торможении на светофорах бывает глохнет, поменял электронную заслонку - не помогло, ставил с рабочей машины ДМРВ - изменений нет, менял модули, свечи, датчики - не помогло! Бортовика нет, мозги прошиты (не знаю на какую прогу), кстати мозги ставил с другого еврика не помогло, недавно в морозы запускали с буксира подвел стартер после этого все началось по трассе едет отлично, в неделю накатываю по 4 тысячи км. масло меняю часто! что ей еще надо кроме свалки? как устранить это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 6 декабря, 2014 еще заметил если на педаль нажать чут-чут то обороты держаться нормально и не плавают как на прошлом дроселе и при запуске на холодную перестали плавать!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 ездил еще к одному диагносту так же причину не нашли заменили шланг сапуна так как он был неплотно одет, сказали что нужно цепи смотреть и шпонку на коленвале в среду буду разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 13 декабря, 2014 П.Андрей П.,а на наличие подсоса воздуха проверяли? Адаптацию диагност делал?Какое давление топлива?Если бы что-то с механизмом ГРМ, то двигатель плохо тянул.Попробовать заглушить шланг с адсорбера на двигатель.Может клапан постоянно открыт и отсюда подсос воздуха.Возможно колечки форсунок дают подсос. Какой разбег по оборотам, когда плавают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 13 декабря, 2014 ездил еще к одному диагносту так же причину не нашли заменили шланг сапуна так как он был неплотно одет, сказали что нужно цепи смотреть и шпонку на коленвале в среду буду разбиратьА если ничего не изменится,поршневую будешь менять?Машина с каким ГБО?Обороты у неё плавают как только что не так...,хоть свечи,да хоть что...,но если каждый раз в ДВС лазать я бы половину времени в ремонте стоял 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 подсоса нет все проверили цепи на месте, вчера приехал с рейса всю дорогу шел снег с дождем работали дворники приехал домой обороты на газу плавали с 1000 до 400 гдето почти глохла переключил на бензин заглохла вообще и дворники сами по себе работали. сегодня утром на улице +2 запустилась с третьего раза обороты не плавали дворники поработали и перестали вытаскивал предохранитель целый наместо поставил завтра опять в рейс сегодня ничего не делал! да еще пришел бортовик поставил ощибку выдает постоянно 831 и увеличенный расход газа на 13% хотя у меня балон на 130 литров хватает на 600 км при моей езде по трасе 110-120 км в часпланирую на выходных поменять проводку под панелью и датчик скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 24 декабря, 2014 на газ переключаешься насос гудит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 да насос бензиновый работает постоянно газ у меня со впрыском мозги ЛОВАТО редуктор новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 24 декабря, 2014 да насос бензиновый работает постоянно газ у меня со впрыском мозги ЛОВАТО редуктор новый Может качество смеси подрегулировать,от этого тоже плавают...хотя говоришь на бензине глохнет.Наверное у тебя несколько проблем сразу.Надо комплексную диагностику или поэтапно от давления в рампе и далее,что насоветовали.Прислушайся к бензонасосу,когда он рабочий,его практически не слышно.А когда кончается,даже из кабины слышно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 диагност сказал если давление в рампе слабое то будут хлопки в воздухан и на бензине она плохо поедет а у меня она едет на бензине хорошо и не стреляет не в глушитель не в воздухан!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сингапур 1 Опубликовано 31 января, 2015 Всем привет, мужики нужна ваша помощь, пробег 40000, плавают обороты, но не часто, а бывает, что и глохнет. Едешь например в пробке на первой передаче, переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, заводишь все нормально, или например едешь на пятой, подкатываешься к светофору , переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, или же едешь по трассе вроде все хорошо, а потом раз и такое ощущение , что машину резко кто то тянет назат, тяга пропадает, отпускаешь газ а она вообще не реагирует, 5 секунд, и потом все в норме, все это дело происходит не часто, но сильно напрягает. Что может быть, грешу на мусор в баке, либо датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 31 января, 2015 Всем привет, мужики нужна ваша помощь, пробег 40000, плавают обороты, но не часто, а бывает, что и глохнет. Едешь например в пробке на первой передаче, переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, заводишь все нормально, или например едешь на пятой, подкатываешься к светофору , переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, или же едешь по трассе вроде все хорошо, а потом раз и такое ощущение , что машину резко кто то тянет назат, тяга пропадает, отпускаешь газ а она вообще не реагирует, 5 секунд, и потом все в норме, все это дело происходит не часто, но сильно напрягает. Что может быть, грешу на мусор в баке, либо датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то?Концевик сцепления попробуй отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 31 января, 2015 Всем привет, мужики нужна ваша помощь, пробег 40000, плавают обороты, но не часто, а бывает, что и глохнет. Едешь например в пробке на первой передаче, переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, заводишь все нормально, или например едешь на пятой, подкатываешься к светофору , переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, или же едешь по трассе вроде все хорошо, а потом раз и такое ощущение , что машину резко кто то тянет назат, тяга пропадает, отпускаешь газ а она вообще не реагирует, 5 секунд, и потом все в норме, все это дело происходит не часто, но сильно напрягает. Что может быть, грешу на мусор в баке, либо датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то?Я бы начал с чистки заслонки,потом фильтра топливного,потом бак. А диагностика,что кажет?Давление в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 31 января, 2015 Всем привет, мужики нужна ваша помощь, пробег 40000, плавают обороты, но не часто, а бывает, что и глохнет. Едешь например в пробке на первой передаче, переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, заводишь все нормально, или например едешь на пятой, подкатываешься к светофору , переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, или же едешь по трассе вроде все хорошо, а потом раз и такое ощущение , что машину резко кто то тянет назат, тяга пропадает, отпускаешь газ а она вообще не реагирует, 5 секунд, и потом все в норме, все это дело происходит не часто, но сильно напрягает. Что может быть, грешу на мусор в баке, либо датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то?фильтра топливные...тонкой и грубой очистки смотри.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то? нет такого... смотри концевики педалей сцепления и тормоза .. давление в рампе - основная причина плавающих оборотов .. Изменено 31 января, 2015 пользователем сампосебе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 31 января, 2015 давление в рампе - основная причина плавающих оборотов ..В равной степени и недобор по компрессии, приводит к такой же зависимости - медленному сгоранию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 31 января, 2015 От этого горят ещё и клапана... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 1 февраля, 2015 Всем привет, мужики нужна ваша помощь, пробег 40000, плавают обороты, но не часто, а бывает, что и глохнет. Едешь например в пробке на первой передаче, переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, заводишь все нормально, или например едешь на пятой, подкатываешься к светофору , переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, или же едешь по трассе вроде все хорошо, а потом раз и такое ощущение , что машину резко кто то тянет назат, тяга пропадает, отпускаешь газ а она вообще не реагирует, 5 секунд, и потом все в норме, все это дело происходит не часто, но сильно напрягает. Что может быть, грешу на мусор в баке, либо датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то?Такие симптомы при езде на бензине бывают при недостаточном давлении в рампе . Меняй сначала фильтра бензиновые,не поможет ,тогда замени бензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 1 февраля, 2015 Такая херня была, из редка себя проявляла, случайно нашли потом плохой контакт на силовой колодке предохранителей был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сингапур 1 Опубликовано 3 февраля, 2015 Мужики всем огромное спасибо за помощь будем потихонечку ремонтировать, главное что б не встала, раньше времени. Подскажите где в Москве хороший сервис, гре русские понимающие мужики работают, или кто может помочь с диагностикой, и соответсвенно с дальнейшим ремонтом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 Ребята 3 дня назад установил свою проблему по оборотам! У меня разбило посадочное место шпонки на коленвалу и демфер (шкив коленвала) смещался почти на один зуб, зажигание сбивалось то больше то меньше от этого и плавали обороты! Кстати определил я это когда поставил бортовой комп! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
