Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2020 Затроило ведро после переборки.. Неделю работала хорошо, троит на холостых на оборотах работает нормально, отключаю дмрв 1100 оборотов, ровно работает, начал со свечей)) товарищ отправляет к диагносту! ((( гад Куда глянуть, вроде все затянуто.. Невидно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 июля, 2020 Подскажите где посмотреть подсос воздуха.. Я знаю что практически негде.. Но всё равно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 10 июля, 2020 6 часов назад, Gazecus59 сказал: Подскажите где посмотреть подсос воздуха.. Я знаю что практически негде.. Но всё равно Половинки впускного коллектора, вентиляция картерных газов и подключение клапана сжигание баров из бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 июля, 2020 @Валерий(69) ок, гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 19 июля, 2020 Здесь подсос воздуха ни причём,диагностику нужно делать ,хорошую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 июля, 2020 2 часа назад, shabanka сказал: Здесь подсос воздуха ни причём,диагностику нужно делать ,хорошую... Трясёт мотор временами, обороты по БК + -30на тыщу, контакт где-то не очень.. Она своей жизнью живёт.. Газель, уже привык, то работает то нет, не любит влажность, сча дождь прошел-утром ошибок насыплет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 20 июля, 2020 у нас парни дымогенератор смастерили , ни чего сложного нет . подсос в дроселе нашли , ось износилась . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 мая, 2021 Прошу совета, откликнитесь куда посмотреть! Тема была такая, писал в теме бензонасос, заменил обратный клапан в "стакане бензонасоса", недели полторы поездил, затроила на холостых, на расход вообще не влияет, с трубы воняет бензином, заводится с утра с полпинка, бортовик пропуск зажигания пишет, прога 52-я, какой цилиндр не видно.. Бежит тачка шикарно, подразумеваю подсос воздуха, ткните носом лентяя плиз!!!!! Заранее всем клубням спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 27 мая, 2021 2 часа назад, Gazecus59 сказал: бортовик пропуск зажигания пишет, прога 52-я, какой цилиндр не видно.. Свечка, провод, катушка. Переливает форсунка. Высокое давление топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 27 мая, 2021 3 часа назад, Gazecus59 сказал: Бежит тачка шикарно, подразумеваю подсос воздуха, у меня подобное было, когда под форсунками через колечки подсасывало. Попутно прокладку впускного коллектора поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, Илюх сказал: у меня подобное было, когда под форсунками через колечки подсасывало. Попутно прокладку впускного коллектора поменял. Мотор недавно делали, дефектовка была.. Не хочу кормить сервисменов.. По-этому и задаю вопросы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
