ads 6 Опубликовано 10 октября Ситуация такая: Газель Бизнес, мотор камминз, система ABS. У ABS отрезаны датчики на колесах (такая досталась), но это не напрягает. проблема в том,что не работает круиз-контроль по причине того, что мозг не видит датчик скорости на коробке(сказал диагност) но при этом спидометр работает. Может кто-то знает в чем причина? Или есть схема этой кухни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 528 Опубликовано 10 октября 13 минут назад, ads сказал: Или есть схема этой кухни. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 11 октября 13 часов назад, ads сказал: Ситуация такая: Газель Бизнес, мотор камминз, система ABS. У ABS отрезаны датчики на колесах (такая досталась), но это не напрягает. проблема в том,что не работает круиз-контроль по причине того, что мозг не видит датчик скорости на коробке(сказал диагност) но при этом спидометр работает. Может кто-то знает в чем причина? Или есть схема этой кухни. Если эбу не видит дса, то горит желтый чек и формируется соответствующий код неисправности. Спидометр при этом естественно не работает. на машине 2013 года может быть программно не включена функция отбор мощности/ круиз контроль. для работы функции нужны корректные сигналы с датчиков всех трех педалей, кнопки подрулевого и отсутствие кода неисправности по дса . При этом скорость может быть ноль (отбор мощности). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 170 Опубликовано 11 октября @L2140 а в чём может быть проблема, когда спидометр показывает правильно, а в опен диаг через елм скорость 256 всегда. При работе двигателя на принудительном холостом ходу скорость в опен диаг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 11 октября 19 минут назад, Allegator сказал: @L2140 а в чём может быть проблема, когда спидометр показывает правильно, а в опен диаг через елм скорость 256 всегда. При работе двигателя на принудительном холостом ходу скорость в опен диаг 0 Речь о Cummins? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 170 Опубликовано 11 октября Ммм. Не совсем . Микас 12. УМЗ 4216 Евро 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 11 октября 26 минут назад, Allegator сказал: Ммм. Не совсем . Микас 12. УМЗ 4216 Евро 4 Крутой поворот в теме и в обсуждении. Кроме того, что применять штатную диагностику, ничего не посоветую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
