Wildman
A275 пожирает масло!
Wildman
Доброго Вам здоровья уважаемые газелисты и соболеводы! Есть небольшая проблемка, а275 проехал 7.000км и начал, при движении по трассе со скоростью 90-100 км/ч жрать масло 1л. На 150 км пробега. При уменьшении скорости до 60-70 км/ч расход масла значительно падает (точно не смогу сказать, но в разы). В чем видите причину? Дилеры по гарантии кивают на клапан ЕГР. Мне правда не очень понятно где он пересекается с маслом.
соболевич
1 минуту назад, Wildman сказал:
 По гарантии пускай чинят свой "супермотор", а не кивают на что то. А то сейчас поездишь и тебе скажут "почему своевременно не обратились" и будешь во всем виноват.
Изменено пользователем соболевич
Wildman
Это то понятно, но не хотелось бы чтоб они его поменяли, отдали машину, и через день пришлось ее гнать обратно с тем же жором.
Андрей152
На А275 вроде нет ЕГР
3 минуты назад, Wildman сказал:
а у тебя варианты есть?аж целых два,выносить мозг дилерам,или за свои бабки разбираться.а если брак в моторе,то же за свои новый купишь?
не,тут конечно попадаются машины с салона,как забрал,так сразу записался на смену этого чуда агрегата.тут с пробегом чуть больше 10 тык машина будет.мотор на продажу сразу.
Wildman
Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с таким, дабы подсказать дилерским спецам, в какую сторону копать, а не "накрывать квадратами".
14 минут назад, Wildman сказал:
а там тебя никто слушать и не будет.да и оно тебе надо?так то кто поставил "диагноз",тот обычно "лечение" и оплачивает.так что они там "вумные",им твоё мнение и прочее..мягко сказать не интересно. твоё дело описать проблему,и добиться её решения.и не забыть всё зафиксировать на бумаге.этот вот пункт для тебя обязателен.с расписями,печатями.с заказ нарядами.
L2140
1 час назад, Wildman сказал:
Причины повышенного расхода масла указаны в книгах по ремонту любых моторов. Какая из досталась именно Вашему мотору выясняется нехитрой  диагностикой.
Сервисмены , вероятно, вели речь не про EGR , которого нет, про PCV клапан, который есть.
Wildman
Хороший ответ! Похоже никто не сталкивался с такой проблемой на эвотеке. Просто у многих моторов есть свои родовые болячки, потому и задал вопрос здесь, но видимо жор масла эвотеку не свойственен и мой случай редкое исключение из правил. По поводу причин масложора мотором в курсе, периодически приходится заниматься ремонтом моторов с 80-х годов.
L2140
4 часа назад, Wildman сказал:
Я сталкивался со всеми проблемами на всех эвотеках 2,7 л
причины расхода масла на эвотеках лежат в диапазоне от качества масла (разжижение топливом в тч) закачивая разрушением поршней с кольцами.
Если бы ты чем-то профильным занимался периодически, то давно бы выкрутил свечи и осмотрел бы нагар. Это простейшая дефектовка сокращает путь к истине процентов на 50.
Wildman
Первое что и было сделано. На свечках нагар присутствует в достаточном количестве. Так как машина лизинговая и гарантийная, то дальше не полез, а отправил к дилеру. То что они обрисовали хозяину машины сильно повеселило, для себя решил понять что может быть, потому и задал вопрос в профильном форуме, но вместо дельных ответов получил наставление читай мануал. Ну если не сталкивались с таким на этом двигателе, то лучше промолчать или если уж хочется отметиться, написать: "не знаю".
25 минут назад, Wildman сказал:
да что угодно.причин может быть КУЧА,а не видя железа...сам понимаешь,это гадание на отработке.точность примерна та же.тебе скажут кончился клапан вентиляции,а по итогу окажется лопнувшее маслосъёмное в одном цилиндре.
эт как со сломанными коленками,некоторые с таким косяком наезжали не одну сотню.а всё что их беспокоило,тряска при выжиме сцепления.
Wildman
В общем понятно, родовых болячек нет, значит ждем как будет гадать дилер.
22 минуты назад, Wildman сказал:
нет.тут как говориться варианты возможны.я тут три дня один мотор мучал.проседал до 500 оборотов при драйве.ВСЁ в идеале,на паркинге и нейтрали.задняя не особо проседает.а на драйве вместо 750 до 500 и ниже.вычищенно и проверено ВСЁ.а оказалось что так хитро "бублик" сдох.выяснилось можно сказать случайно.
так что и в твоём случае может оказаться совсем не то о чём все думали.
MAGNUS
21 час назад, Wildman сказал:
Причина может быть не одна, возможно даже их комбинация, но дилер вряд ли будет разбираться, т.к. предпочтет узловой ремонт. Поэтому требуйте замену двс по гарантии из-за масложора и все.
Кирилл
Правда не Эвотек а 405, между направляющими клапанов и телом ГБЦ, масло уходило.
