скромный 0 Опубликовано 18 октября, 2024 Доброго времени суток, Здравия всём. Нужен совет опытных мотористов. Двигатель 406. Вяжу шатуны с поршнями впервые, пальцы в комплекте ЗЗА слабоваты на холодную входят, заменил на другие, теперь палец в порше сидит мëртво, но в шатуне проворачивается с некоторым усилием, продольное хождение есть, но нужно надавить рукой с усилием.Оставить? Разработается? Или? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 18 октября, 2024 Смазанный маслом палец в шатуне, должен перемещаться от нажатия большим пальцем руки.Поршни ,перед посадкой пальца подогреть до 80 гр/С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 18 октября, 2024 @Татарин Эдик нет уже этого у производителей, они сейчас делают плавающий палец..почему вопрос не ко мне! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 18 октября, 2024 В 18.10.2024 в 15:27, БРОДЯГА74 сказал: @Татарин Эдик нет уже этого у производителей, они сейчас делают плавающий палец..почему вопрос не ко мне! Так это и есть плавающая посадка Если хоть на пяток микрон палец будет посытнее,то его уже из под молотка всаживать придётся. Пальцем вдавливается,под углом 45 гр не вываливается,то гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 18 октября, 2024 @Татарин А поршне? Если менять на больший по размеру, он не входит без нагрева...поэтому не рекомендую его туды совать..))) Это уже вторая тема по этому вопросу! Задавал этот вопрос Костромским...получил ответ, категорически нельзя, конструкция поршня какая-то другая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 18 октября, 2024 В 18.10.2024 в 16:35, БРОДЯГА74 сказал: @Татарин А поршне? Если менять на больший по размеру, он не входит без нагрева...поэтому не рекомендую его туды совать..))) Это уже вторая тема по этому вопросу! Задавал этот вопрос Костромским...получил ответ, категорически нельзя, конструкция поршня какая-то другая! Так он(поршень) разогреется что и там плавать начнёт.Если на холодном поршне палец влетает,то при нагреве там дробление начнётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 18 октября, 2024 @Татарин Сказал что знаю, углублятся нет знаний...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 18 октября, 2024 В 18.10.2024 в 16:42, БРОДЯГА74 сказал: @Татарин Сказал что знаю, углублятся нет знаний...)) Костромской комплект ставил.Очень хорош.И пальцы в комплекте шли.Вес подобран идеально.Шатуны (втулки)подгонял к пальцу.Поршни варил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 18 октября, 2024 @Татарин Зимой движку собирал, столкнулся с точно такой же проблемкой, проверил 3 комплекта, они одинаковые задал вопрос костромским, получил ответ, это нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано Четверг в 19:03 Сегодня разобрали 406. Причины разбора - стук. Причина стука - развалилась втулка шатуна. Двигатель проехал 200 000+ км. Полагаю, что придётся делать капиталку. Назрел вопрос какого производителя покупать поршневую и где. С Костромой обжёгся на 405. Хотя мотор был собран тоже на Костроме и жора масла небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано Суббота в 02:31 @Allegator Ставь Кострому, но кольца поменяй, выбора большого все равно нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано Понедельник в 16:52 В 03.04.2025 в 19:03, Allegator сказал: Сегодня разобрали 406. Причины разбора - стук. Причина стука - развалилась втулка шатуна. Будешь втулить,втулку по кругу не разрезай.Сделай снизу прорезь под смазку пальца и всё.Под втулкой масло по каналу до отверстия для охлаждения поршня доберётся. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано Понедельник в 18:56 @Татарин спасибо. Делал и буду делать не я, а специалист. К нему претензий нет, так как мотор проехал много иногда с детонацией и перегревом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
