Niyaz 0 Опубликовано Воскресенье в 13:30 Всех приветствую, уважаемые Форумчане! Зовут Нияз, с города Караганда, Казахстан. Езжу на служебном Соболе 4x4, 2021 года, 2.7 Evotech. Проблема следующая: после 35.000 т. км пробега начал постоянно течь сальник ступицы заднего моста, с апреля месяца этого года. По состоянию на 20.10.2024 меняли сальник 4 раза, хватает не больше чем на 1000 км пробега. В Последний раз при замене сальника, укоротили пружину, посадили глубже сальник. Не помогло. На привалочной части ступицы есть протертости, не критичные. Как можно устранить проблему с сальником ступицы?! Уже Директор не доволен постоянными поломками. Могут ли протертости на привалочной поверхности быть причиной течи сальников? и Мастер говорит, что туда нельзя установить 2 сальника. так ли это? Прошу Помощи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 899 Опубликовано Воскресенье в 13:55 Чот не похоже что-бы сальник.Там внизу на щите колодок есть отверстие.А с другой стороны лоток.Если масло течёт,то первым делом в отверстии мазута появляется. Ну да ладно.Надо прошлифовать чулок .И не плохо-бы убедиться в соосности.Ступицу скинь кольцо на чулке вытри насухо и маркером чёрным(красным синим)прокрась.Ступицу накинь затяни подшипники,и прокрути немного.Потом опять скинь ступицу и посмотри,везде-ли по кругу след от сальника остался.Сальник тоже пристально разгляди,на предмет пропусков.Если дыра есть,она себя проявит. И да,сапун посмотри. Может забился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niyaz 0 Опубликовано Воскресенье в 14:40 Сапун чистый. по Остальным пунктам отработаю с мастером. Другие варианты проверки соосности есть? на стенде каком нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 899 Опубликовано Воскресенье в 15:50 1 час назад, Niyaz сказал: Другие варианты проверки соосности есть? на стенде каком нибудь Есть,как не быть.Можно снять ступицу оттокарить ось под подшипники.Посадить концы оси на призмы, и проверить индикатором часового типа.Можно изгольнуться и проверить калибрами.Ну и калибры наточить в токарнике с шагом...ну скажем 0,10. Сальник в обоих случаях вытащить нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 512 Опубликовано Воскресенье в 17:44 4 часа назад, Niyaz сказал: говорит, что туда нельзя установить 2 сальника дистанционную проставку отправить курить,и два сальника ставиться спокойно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 620 Опубликовано Воскресенье в 17:59 4 часа назад, Niyaz сказал: Всех приветствую, Здравствуйте. рекомендую не углубляться в проверки соосностей концентричностей и тд пока не сделано легкопроверяемое. итак. Поверхность по которой скользит рабочая кромка манжеты естественно влияет на герметичность уплотнения. также влияет качество манжеты. 1. проверяем люфт ступицы на вывешенном колесе 2. снимаем ступицу, проверяем чистоту поверхности картера под манжету. 3.проверяем наличие упорной шайбы между подшипником и манжетой. манжета должна быть или пр-ва Курскрезинотехника или именитых иностранных брендов. С другими приемлимое качество не гарантируется. И пыльники тормозного цилиндра отогни. Там должно быть сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 457 Опубликовано вчера в 13:18 23 часа назад, Niyaz сказал: Прошу Помощи! Поставь сальник с Ивеко и забудь... https://www.autoopt.ru/catalog/464574-salnik_iveco_eurocargo_stupicy_perednej_65h90h13_febi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 457 Опубликовано вчера в 13:34 (изменено) Установи, шайбу с УАЗа и зафиксируй ей контргайку ступицы. Изменено вчера в 13:48 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niyaz 0 Опубликовано 10 часов назад Здравствуйте. А где зафиксировать эту шайбу? Сальник от Ивеко подходит по размерам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 693 Опубликовано 2 часа назад 7 часов назад, Niyaz сказал: Здравствуйте. А где зафиксировать эту шайбу? Сальник от Ивеко подходит по размерам? Это не сальник а косетное уплотнение. Течь не будет точно. Только цена конь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niyaz 0 Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Игорь85 сказал: Это не сальник а косетное уплотнение. Течь не будет точно. Только цена конь. Извините, а что такое кассетное уплотнение? Это Сальник + шайба от УАЗа? можно пожалуйста подробнее, вообще не разбираюсь. и вот размеры сальника от Ивеко, он выше родного сальника на 3мм, он войдет в ступицу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 693 Опубликовано 42 минуты назад 28 минут назад, Niyaz сказал: Извините, а что такое кассетное уплотнение? Это Сальник + шайба от УАЗа? можно пожалуйста подробнее, вообще не разбираюсь. и вот размеры сальника от Ивеко, он выше родного сальника на 3мм, он войдет в ступицу? Если ставить от ивеки, то ни каких шайб не надо. Надо только Динстанционну втулку убрать, она стоит под сальником. Все встает прекрасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niyaz 0 Опубликовано 36 минут назад 5 минут назад, Игорь85 сказал: Если ставить от ивеки, то ни каких шайб не надо. Надо только Динстанционну втулку убрать, она стоит под сальником. Все встает прекрасно. а вот на этой покажите пожалуйста дистанционную втулку? сальник от ивеки черного цвета? или темно коричневый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 457 Опубликовано 34 минуты назад 39 минут назад, Niyaz сказал: Извините, а что такое кассетное уплотнение? Это Сальник + шайба от УАЗа? можно пожалуйста подробнее, вообще не разбираюсь. и вот размеры сальника от Ивеко, он выше родного сальника на 3мм, он войдет в ступицу? Шайба тебе нужна, чтобы не раскручивалась контргайка ступицы. От чего она раскручивается Х.З., но бывает раскручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
