Niyaz
Проблема с сальником ступицы заднего моста Соболь 4x4
Niyaz
Всех приветствую, уважаемые Форумчане! Зовут Нияз, с города Караганда, Казахстан. Езжу на служебном Соболе 4x4, 2021 года, 2.7 Evotech.
Проблема следующая: после 35.000 т. км пробега начал постоянно течь сальник ступицы заднего моста, с апреля месяца этого года. По состоянию на 20.10.2024 меняли сальник 4 раза, хватает не больше чем на 1000 км пробега. В Последний раз при замене сальника, укоротили пружину, посадили глубже сальник. Не помогло. На привалочной части ступицы есть протертости, не критичные. Как можно устранить проблему с сальником ступицы?!  Уже Директор не доволен постоянными поломками. Могут ли протертости на привалочной поверхности быть причиной течи сальников? и Мастер говорит, что туда нельзя установить 2 сальника. так ли это? Прошу Помощи!
Татарин
Чот не похоже что-бы сальник.Там внизу на щите колодок есть отверстие.А с другой стороны лоток.Если масло течёт,то первым делом в отверстии мазута появляется.
Ну да ладно.Надо прошлифовать чулок .И не плохо-бы убедиться  в соосности.Ступицу скинь кольцо на чулке вытри насухо и маркером чёрным(красным синим)прокрась.Ступицу накинь затяни подшипники,и прокрути немного.Потом опять скинь ступицу и посмотри,везде-ли по кругу след от сальника остался.Сальник тоже пристально разгляди,на предмет пропусков.Если дыра есть,она себя проявит.
И да,сапун посмотри. Может забился
Niyaz
 Сапун чистый. по Остальным пунктам отработаю с мастером. Другие варианты проверки соосности есть? на стенде каком нибудь
Татарин
1 час назад, Niyaz сказал:
Есть,как не быть.Можно снять ступицу оттокарить ось под подшипники.Посадить концы оси на призмы, и проверить индикатором часового типа.Можно изгольнуться и проверить калибрами.Ну и калибры наточить в токарнике с шагом...ну скажем 0,10.
Сальник в обоих случаях вытащить нужно.
4 часа назад, Niyaz сказал:
дистанционную проставку отправить курить,и два сальника ставиться спокойно
L2140
Всех приветствую,
Здравствуйте.
рекомендую не углубляться в проверки соосностей концентричностей и тд пока не сделано легкопроверяемое.
итак.
Поверхность по которой скользит рабочая кромка манжеты естественно влияет на герметичность уплотнения.
также влияет качество манжеты.
1. проверяем люфт ступицы на вывешенном колесе
2. снимаем ступицу, проверяем чистоту поверхности картера под манжету.
3.проверяем наличие упорной шайбы между подшипником и манжетой.
манжета должна быть или пр-ва Курскрезинотехника или именитых иностранных брендов. С другими приемлимое качество не гарантируется.
И пыльники тормозного цилиндра отогни. Там должно быть сухо :cool:
Валерий(69)
23 часа назад, Niyaz сказал:
Прошу Помощи!
Поставь сальник с Ивеко и забудь...
https://www.autoopt.ru/catalog/464574-salnik_iveco_eurocargo_stupicy_perednej_65h90h13_febi
Изображение 1, 18582 Сальник IVECO EuroCargo ступицы передней (65х90х13) FEBI
Валерий(69)
Установи, шайбу с УАЗа и зафиксируй ей контргайку ступицы.
 Picture background
Изменено пользователем Валерий(69)
Niyaz
Здравствуйте. А где зафиксировать эту шайбу?
Сальник от Ивеко подходит по размерам?
Игорь85
7 часов назад, Niyaz сказал:
Это не сальник а косетное уплотнение. Течь не будет точно. Только цена конь.
Niyaz
1 час назад, Игорь85 сказал:
Извините, а что такое кассетное уплотнение? Это Сальник + шайба от УАЗа? можно пожалуйста подробнее, вообще не разбираюсь. и вот размеры сальника от Ивеко, он выше родного сальника на 3мм, он войдет в ступицу?
Игорь85
28 минут назад, Niyaz сказал:
Если ставить от ивеки, то ни каких шайб не надо. Надо только Динстанционну втулку убрать, она стоит под сальником. Все встает прекрасно.
Niyaz
5 минут назад, Игорь85 сказал:
а вот на этой покажите пожалуйста дистанционную втулку? сальник от ивеки черного цвета? или темно коричневый?
Валерий(69)
39 минут назад, Niyaz сказал:
Шайба тебе нужна, чтобы не раскручивалась контргайка ступицы. От чего она раскручивается Х.З., но бывает раскручивается.
L2140
57 минут назад, Niyaz сказал:
Они имеют ввиду
В 20.10.2024 в 22:59, L2140 сказал:
Это уплотнение вала в котором рабочими поверхностями являются детали уплотнения, а не детали уплотняемого узла. Иными словами, манжета трется о манжету, а не по валу.
Подробнее Здесь от отечественного производителя
Niyaz
22 часа назад, Игорь85 сказал:
Я Мастеру скинул сообщения из этой темы, он говорит, что надо точить ступицу, внутреннюю сторону на 3 мм. Не знаю теперь как быть.
L2140
26 минут назад, Niyaz сказал:
Ваша команда эксплуатационников потерпела крах. Поэтому Вы оказались здесь. Логично было бы выполнять рекомендации, написанные здесь. От простого к сложному, от дешевого к дорогому.
Игорь85
41 минуту назад, Niyaz сказал:
Такого мастера надо обходить стороной. Тебе написали вытащи сальник и динстационную шайбу. Вместо этой шайбы можно поставить еще один сальник. То есть свободно можно поставить два сальника. А от ивеки встанет с запасом. Тебе разживали что и как делать. А ты опять из пустого в положение переливаешь. Сначало поставь два сальника, если потечет. Ставь от ивеки
3 минуты назад, Игорь85 сказал:
И ни чего точить не надо. Да и точить там не чего. Там диаметр 65мм. Глубина посадочного 20 мм. Сейчас наверное дойдет?
Изменено пользователем Игорь85
Игорь85
36 минут назад, Игорь85 сказал:
Диаметр 90, 65 это внутренний.
Niyaz
42 минуты назад, Игорь85 сказал:
Самая главная проблема, что я понятия не имею структуру моста этого автомобиля, и в принципе не сталкивался с ремонтом автомобиля, но так сложилось, что меня посадили на эту машину. Поэтому я задаю тупые для вас вопросы, чтобы хоть как то вникнуть в решение этой проблемы. Пытаюсь изучить, вникнуть, но так как я буду загонять машину в сервис, я пытаюсь согласовать это с мастером. Но видимо придется искать другого мастера
Игорь85
Со ступицы снимаешь сальник. Снимаешь упорную шайбу, ее выкидываешь. Дальше стоит подшипник. Вместо шайбы ставишь сальник. На него второй, сальник. Если потечет. То ставь от ивеки.
Niyaz
А чтобы наверника не потекло, то вместо шайбы ставлю сальник новый, а на него сальник от Ивеко? Я надеюсь правильно понял уже?
Игорь85
4 минуты назад, Niyaz сказал:
Ставишь или два родных сальника. Или один от ивеки. Поставь два родных может будет нормально. Если нет, то от ивеки. Просто цена от ивеки конь. Год назад брали цена от 2600/4800. Течь не будет точно. Решать тебе.
Niyaz
10 минут назад, Игорь85 сказал:
Спасибо Большое! От Души!
Vovchikk
8 часов назад, Niyaz сказал:
Вот пока сам не начнёшь вникать, ни с каким мастером не договоришься. Они будут тебе на уши бульон лить, ты для них находка. Так что вникай, читай литературу, смотри ролики.
